A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025632 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #2980 : 27 Мар 2007 [01:05:23] »
Андрюша, стало у тебя заметно лучше ).
Правда мелковато он выходит.
Воспользовался любезно предложенным исходником и показываю свою версию.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #2981 : 27 Мар 2007 [11:54:21] »
Костя, спасибо! Об-балдеть! Я радуюсь, что у меня есть еще огромные резервы!
А насчет мелковатости, пробовал поднять увеличение, но тут же лезут цветные кольца.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Сатурн
« Ответ #2982 : 27 Мар 2007 [12:57:28] »
Сатурн, 18 марта 2006
MCT-180 + Powermate 4x + Lu075M + оранжевый, зеленый и голубой фильтры от Baader. Атмосфера на 2 - 4.
Оффлайн hanysiak
    • Сообщения от hanysiak
Re: Сатурн
« Ответ #2983 : 27 Мар 2007 [18:09:43] »
Привет Всеm!
Вчера, я сделал две фотографии Сатурна с MCT-180 F 25 и 35 ToUcam Pro.
Seeing 5/10.
Re: Сатурн
« Ответ #2984 : 27 Мар 2007 [19:03:45] »
       Hanisiak, отличные фото! Так держать!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #2985 : 27 Мар 2007 [19:59:58] »
  18 атмосфера вообще была аховая, удивляюсь, Антон, как тебе удалось получить достаточно приличный снимок ???
  Точно! Молодец, коллега!
Re: Сатурн
« Ответ #2986 : 27 Мар 2007 [20:16:48] »
То же самое могу сказать и о Вашем снимке, Алексей!
Кстати, я Вам вчера послал вопрос на мыло, получили?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Сатурн
« Ответ #2987 : 28 Мар 2007 [17:38:06] »
У меня вот такой Сатурн получился, МАК100 + Canon G7
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #2988 : 28 Мар 2007 [21:08:52] »
  Блин - комом: 160мм. "ньютон" на монтировке от МИцара-1М - трясется как смеется... Процент брака - чудовищный. Вот, что удалось пока получить:
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #2989 : 29 Мар 2007 [22:03:52] »
   Вчера предпринял очередную попытку снять с Мицаровской монтировки Самоделкиным Сатурн. От ролика в 2500 кадров осталось примлемыми около 1200. Ну, это получилось после камлания с Регистаксом...
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
Re: Сатурн
« Ответ #2990 : 29 Мар 2007 [22:27:22] »
Привет Всеm!
Seeing 5/10.
Отличные Сатурны!
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #2991 : 30 Мар 2007 [00:23:35] »
Пошаманил, поскладывал еще. 3 варианта: полноразмерный - окуляр Ф=6.3мм. (да, фокусное телескопа - 960мм.) зумм - 8, 75% и 50%. Последний вариант соответсвтует максимальному оптическому зумму ф-та - 4.
  А сегодня снимать правктически невозможно: пртивная мелкая турбуленция мылит изображения по-черному. Отснял ролики, но обрабатывать сегодня просто нет сил. Да и дымка сегодня очень сильная...
« Последнее редактирование: 30 Мар 2007 [00:25:48] от gals »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Сатурн
« Ответ #2992 : 30 Мар 2007 [01:05:07] »
70мм рефрактор 700мм фокус + 2х ЛБ. Vixen GPDX на ручном гидировании...
Камера Volcano(IC300). сложено 384 кадра в регистаксе4.
Небольшое шаманство в PS...
Сильно не пинайте - я вообще дипскайщик  ::) Но так как Луна не даёт ничего толком снять взял да и попробовал свои скромные возможности в планетной съёмке...  :D
Канал на youtube.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #2993 : 30 Мар 2007 [01:22:52] »
Привет Всеm!
Seeing 5/10.
Потрясающие снимки, hanysiak! Поздравляю! Смотрю на них как в окуляр телескопа! Сатурн, ну прямо живой!
Судя по качеству, атмосфера была чень спокойная.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2007 [01:36:10] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #2994 : 30 Мар 2007 [01:33:40] »
Да-а! При такой атмосфере (2 - 4), я даже и не пытаюсь снимать! А тут весь комплект: и креп присутствует, и Кассини вполне реальную штрину имеет! Чувствуется рука мастера! 8)
Оффлайн Flying_Fox
    • Сообщения от Flying_Fox
Re: Сатурн
« Ответ #2995 : 30 Мар 2007 [05:50:30] »
Привет всем!
Вот мой первый Сатурн в этом сезоне - результат экспериментов с камерой Logitech Fusion. Моя NexImage что-то стала барахлить - никак не могу избавиться от волн на картинке. Тогда я переоборудовал Logitech Fusion. Полтора месяца экспериментировал с настройками с переменным успехом, а в основном погода подводила. Этот Сатурн снимал в порывистый ветер - из 12 AVI только один был приличный.
NexStar 8i SE XLT, Celestron Ultima barlow, Logitech Fusion,  разрешение 960x720 , выдержка 1/20, 5 FPS, RGB24, no compression. 519 кадров из 1200, Registax 4.
D`Ing
Re: Сатурн
« Ответ #2996 : 30 Мар 2007 [22:19:47] »
Упс, каким образом получено такое разрешение при матрице 640х480? Интерполяция?
А чем капчурили?
Оффлайн Flying_Fox
Re: Сатурн
« Ответ #2997 : 31 Мар 2007 [01:58:42] »
А чем капчурили?
У Logitech Fusion CMOS матрица 1280x960. True 1.3 megapixel, USB 2.0. Вот здесь сайт, где есть все о переделке этой камеры: http://ghonis2.ho8.com/fusionmod.html
Моя камера выглядит точно так же. Я пробовал снимать 1280x960 тоже, но погода не позволила пока получить ничего путного.
Для capture использовал AMCap, она позволяет работать с высокими разрешениями.
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Сатурн
« Ответ #2998 : 31 Мар 2007 [11:21:08] »
Приветствую аудиторию!
Новичка принимаете ?
Только месяц назад приобрёл NexStar 130GT
Вот первые попытки астрофоток. Москва,балкон,атмосфера жуткая.
Вебка Philips SPC 900NC + барлоу 2х. Обработка Регистаксом 1500 кадров ролика avi
Ногами сильно не бить  :)
Олег
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #2999 : 31 Мар 2007 [11:47:01] »
Олег
  Ну, такого изуверства, коллега, до сих пор здесь не отмечалось! :) Поздравляю с почином!
