A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1019481 раз)
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
Re: Сатурн
« Ответ #1160 : 10 Янв 2006 [01:11:24] »
Вот какого красавца вчера удалось выхватить перед насувающимися тучами . Жаль турбуленция размыла ...Не нашел сил выехать за-город , снимал с крыши...
М-К 230 Сантел , Барлоу 3Х вебкамерка ....1/25 , 10 к.с.   800 кадров.
Отличный Сатурн получился!  :)
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #1161 : 11 Янв 2006 [05:14:21] »
  Э-э-э..., справа там что-то вроде "спиц" торчит, если только не артефакты. На первом снимке тоже видно.
Да и слева тоже!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1162 : 11 Янв 2006 [08:57:46] »
В рейтинге самых прикольных вопросов, которые задают прохожие во время моих вылазок с телескопом первое место занимал вопрос:
- А он (телескоп) у Вас цветное изображение даёт?
Я долго смеялся. А теперь мне уже не смешно. :(
Вот пока нет погоды решил вернуться к отснятому 26 ноября видеоролику Сатурна. Не могу понять в чём дело? Снимал в цветном режиме как всегда. Перехватывал видео при помощи FlyDS, видеодекодирование PAL-D, как и всегда. Какой-то намёк на цвет имеется, но цвет совершенно изуродованный. Снимал Марс, всё в порядке было с цветом. В чём дело? ???
Вот выкладываю прямо из-под Регистакса.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2006 [09:40:30] от INPan »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #1163 : 11 Янв 2006 [12:03:52] »
Игорь, без паники!
Навскидку могу предположить, что из-за низкой яркости одиночного кадра с учетом Байеровского преобразования и дополнительного пожатия видеотрактом камеры  и 8 битного насыщения, цветовой контраст оказался недостаточным для фиксации. (С Марсом было все нормально, т.к. поверхностная яркость и цветовой контраст существенно выше.) Попробуй уменьшить увеличение или увеличить усиление камеры (жетельна яркость одиночного кадра на уровне хотя бы 30-40%, т.к. цветовой контраст довольно низкий).
Обрати внимание на две работы Ивана:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg253188.html#msg253188
О! Придумал, если все действительно так, то можно получать детали при большом увеличении без цвета, а цвета при маленьком увеличении, потом масштабировать и делать композитное изображение (типа раскрашивания Луны).
Ну а если дело не в этом, то анализируй, что изменилось с момента последней "нормальной" работы - "теленасадка" (тескоп, окуляр, ЛБ), режимы камеры, оцифровка, обработка....
« Последнее редактирование: 11 Янв 2006 [12:05:40] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1164 : 11 Янв 2006 [12:39:51] »
Интересно, что с подобным явлением прошлой (теперь уже) весной столкнулись и мы с Vladim-ом - он снимал Сатурн на цифровую видеокамеру, работающую в автоматическом режиме. При этом сама камера постоянно пыталась подстроить изображение под идеальное, с точки зрения её "мозгов".
В результате изображение планеты то "увеличивалось" (это знакомо тем, кто снимал спутники планет - чтобы их "вытянуть", приходится пересвечивать более яркий источник), то "уменьшалось".
Для того, чтобы сложить кадры в Регистаксе, пришлось отбирать их вручную. Много набрать не удалось. Но при этом, несмотря на то, что яркость изображения порой даже зашкаливала, конечный результат оказался тоже практически чёрно-белым - это было видно по гистограммам цветовых каналов.
Так что, может тут дело не только (и не столько) в низкой яркости? :-\
Re: Сатурн
« Ответ #1165 : 11 Янв 2006 [14:48:48] »
Возможно, конечно. Может быть надо учитывать соотношение цветового контраста (например 10\255), уровня шума(10\256) и обшего значения сигнала (170\256). И поподробнее прикинуть что делает с картинкой Байеровское преобразование и ужатие видеопотока. А если картинка еще и размыта, то цветовой градиент может оставаться меньше дискреты сигнала на очень большом промежутке (особенно если еще яркость меняется существенно сильнее).
Или можно попробовать поиграться с балансом белого....
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1166 : 11 Янв 2006 [16:47:10] »
Вот одиночный кадр. Разве это тёмный кадр? При съёмке в Мицар я конечно не растягивал изображение так сильно, но всё равно картинка была гораздо темнее. Я вот ещё думаю, может цвета потерялись из-за того, что диагонально зеркало изрядно поцарапано. Причём царапины очень мелкие и их много. :(
« Последнее редактирование: 11 Янв 2006 [16:51:18] от INPan »
Re: Сатурн
« Ответ #1167 : 11 Янв 2006 [17:42:22] »
Игорь, да фиг его знает. Если б это была вебка в РАВе, можно было бы потеоретизировать более предметно, а так...
Попробуй все же увеличить яркость. Пока я вижу только, что уровень цветовых шумов на порядок больше цветового контраста Сатурна и сравнимы с яркостным сигналом.
Вообще могла конечно и расфокусировка с рассеиванием на царапинах так сказаться. Пока погоды нет порой где-нить в оцифровке/обработке. Попробуй поканально сложить или фильтр автоэкспозиции к ролику примени, хотя наврятли поможет...
Re: Сатурн
« Ответ #1168 : 11 Янв 2006 [19:42:41] »
Сергей, Сатурн впечатляет, особенно для такой высоты, но такой жуткий растр оставлять нельзя (особеннно в синем канале). Боюсь что это и есть "спицы". Кстати как он вылез? Может ты при хрюнделизации границу фильтра слишком вправо сдвинул и выравнял по растру?
Я тут тоже слегка поколдовал... Ну чуть сдвинул красный канал (на 0,5 пикселя), почистил и чуть усилил цветовой контраст...
Эх как бы мне до твоих исходников добраться....
Масштаб кстати 100%?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1169 : 11 Янв 2006 [21:02:25] »
Миша, странно, но на снимках Сергея почему-то не видно крепового кольца. Что-то надо делать с обработкой видеороликов. На таких великолепных снимках креповое кольцо обязательно должно присутствовать.
Re: Сатурн
« Ответ #1170 : 11 Янв 2006 [23:49:06] »
На опубликованной фотке его не было, видимо срезалось при обработке. Соответственно на моем варианте тоже нет.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Сатурн
« Ответ #1171 : 12 Янв 2006 [15:23:53] »
Принимайте меня в ряды злобных Тукамщиков. ;D До мэтров мне далеко, но я буду стараться. ::)  Первый блин, как говорится. Наснимал кучу роликов, выбрал первый попавшийся, буду еще обрабатывать.
Тал 250К Phillips 840 барлоу 2х НПЗ около 900 кадров в регистаксе, атмосфера 3 из 5. Понял, что дьявольски неудобно без электрофокусера.  >:(
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1172 : 13 Янв 2006 [00:02:10] »
  Классно Паша! Откровенно порадовал! Очень удачный формат. Жалко только, что условия съёмки не описал - двор. балкон, температура за бортом, время термостабилизации. Для интересующихся. а особенно для сомневающихся, это очень полезная информация. Требую продолжения банкета! ;D
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Сатурн
« Ответ #1173 : 13 Янв 2006 [01:10:03] »
Извиняюсь за отсутствие конкретики. Снимал во дворе частного дома. Температура за бортом -7. Телескоп мерзнет на холодной веранде. С момента выноса и снятия крышки, приходит в норму за минут 40-60. Температура падала за ночь с -2 до -7, как раз в это время я снимал Луну и Марс. Сатурн снимался ближе к -7, но состояние атмосферы оставляло желать лучшего, на троечку.
Мой фотоальбом
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Сатурн
« Ответ #1174 : 13 Янв 2006 [02:03:22] »
 Первый блин вышел далеко не комом.Поздравляю с отличной работой! ;)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1175 : 13 Янв 2006 [06:00:06] »
Ох, чувствуется, что действительно - злобный ;) ;D Если первый блин таков, какими же будут следующие?! :o ???
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Сатурн
« Ответ #1176 : 13 Янв 2006 [10:03:13] »
Сергей, твой Сатурн просто великолепный!
У нас Сергей Комаха тоже прибарахлился МАК 230 от Сантела, позавчера пытались снимать, правда атмосфера была очень плохая. Сам Сатурн получился плохо, а вот спутников зато наловили...
Сергей Комаха, Влад Оноприенко, Иван Мхитаров.
Иван Мхитаров
Оффлайн Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1177 : 13 Янв 2006 [10:23:28] »
Ваня, я так понял, что снимали Филипсом с выдержкой 1/25 и довольно большим значением Gain?
Re: Сатурн
« Ответ #1178 : 13 Янв 2006 [11:44:04] »
Именно так.
Иван Мхитаров
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Сатурн
« Ответ #1179 : 13 Янв 2006 [15:56:28] »
Вот еще один ролик обработал, тут кадров побольше, около 1600. Увеличено на 50%.
Тал 250К Phillips 840 барлоу 2х, атмосфера 3 из 5.
Мой фотоальбом
