A A A A Автор Тема: Данные по массам звёзд  (Прочитано 1390 раз)
Оффлайн МаринаАвтор темы
    • Сообщения от Марина
« : 22 Дек 2007 [16:57:56] »
Вот вопрос возник если где нибудь в сети (или вообще в принципе) более или менее точные данные по массам звёзд? Всё что пока нашёл изобилует пассажами вроде "в 20 раз тяжелее солнца".
мальчик я
Re: Данные по массам звёзд
« Ответ #1 : 22 Дек 2007 [17:19:03] »
Некоторые данные есть тут:
http://jumk.de/astronomie/astronomy.shtml
...хотя как то не так.
мальчик я
Оффлайн Critic
    • Сообщения от Critic
« Ответ #2 : 22 Дек 2007 [18:37:28] »
В астрофизике так принято - за единицу звездной массы принимать массу Солнца. Если нужно в килограммах, то масса Солнца 1.99 1030 кг. Самые маломассивные звезды - порядка одной сотой массы Солнца. Самые массивные (по современным понятиям) до 150 масс Солнца. А вообще для одиночных звезд масса определяется довольно неуверенно, из звездных моделей, по спектральному классу звезды. Гораздо уверенней, если звезда двойная. Тогда по взаимному движению компонентов. И то с точностью до синуса угла наклона орбиты двойной звезды к картинной плоскости. Почитать о массах звезд и найти некоторые данные можно здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
или в "Справочнике любителя астрономии" П.Г. Куликовского. Для ближайших звезд массы даны в таблице:
Don't put too much effort into it.
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
« Ответ #3 : 22 Дек 2007 [20:41:58] »
Critic, вопрос возник, там в википедии на схеме эволюции одиночных звёзд написано что в самых массивных с массой более 10 солнечных СО ядро не вырождается, а для звёзд с массами от 8 до 10 вырождается? почему? ведь как я понимаю в недрах более массивных звёзд и давление больше
Оффлайн Critic
« Ответ #4 : 23 Дек 2007 [12:35:57] »
В Википедии всё изложено довольно кратко. Подробнее можно найти здесь и здесь.
Ядро вырожденное, когда всё ядерное горючее в нём закончилось. Тогда начинается сжатие, вещество вырождается. У звезд <8MS гелий в ядре сгорает до углерода, а температура недостаточна, чтобы начал гореть углерод. Ядро сжимается и вырождается.
Если масса от 8 до 10MS, ядро может сжаться и выродиться раньше, чем загорится углерод. Но при дальнейшем сжатии температура может повыситься, углерод загорится, и вырождение снимается.
У звёзд массивнее 10MS температура ядра настолько высокая, что вырождение не наступит в любом случае. Там вещество будет гореть вплоть до элементов группы железа. Когда горение станет неустойчивым, звезда взорвётся как сверхновая II типа.
Массы звёзд также определяются более уверенно, если у них обнаружены планетные системы. Массы почти всех звёзд с планетами приведены в Энциклопедии внесолнечных планет и на сайте Вики Воробьёвой.
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
« Ответ #5 : 23 Дек 2007 [13:20:45] »
Critic, премного благодарен
