A A A A Автор Тема: ЧШ из диска.  (Прочитано 5800 раз)
Оффлайн vitsАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
ЧШ из диска.
« : 18 Дек 2007 [19:20:20] »
Рассматриваю как вариант ЧШ сделать из литого диска от авто.Если срезать всю лишнюю геометрию нужную для резины получается легкий,хорошо рассчитанный по жесткости и прочности круг.Материал для него применяется не из самых плохих,учитывая его ответственность.Единственное,что не совсем хорошо это пара сталь-сплав.Хотя сталь-алюминий работает даже в коленвалах.А на большом диаметре и площадь контакта большая .Может кто и делал а я велосипед изобретаю?подскажите.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #1 : 18 Дек 2007 [21:05:50] »
Вообще-то, неплохо бы не лениться, а писать полностью название того, что решаете делать, а то можно получить ответ вроде: "Чтоб сделать ЧШ, надо взять БП, добавить УЁ, правда при этом есть вероятность получить ХЗ"...
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #2 : 19 Дек 2007 [00:28:53] »
Да , полностью согласен. На форуме что то много непонятных сокращений развелось.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #3 : 19 Дек 2007 [00:33:40] »
ЧШ оно и есть ЧШ  :)  червячная шестерня .
Делать ее из диска накладно будет , проще купить кусок алюминия и выточить то что нужно .
Лучший сплав для таких целей -   В-95 .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #4 : 19 Дек 2007 [00:42:06] »
Гы-гы... ;D Купить, выточить...  ;D
Я с февраля пытаюсь пару изготовить, и пока еще не управился...  :(
Оффлайн Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #5 : 19 Дек 2007 [00:46:21] »
Не нужно их пытатся изготовить , нужно нарисовать эскиз и заказать .
Хорошую пару невозможно изготовить без хорошего оборудования и трезвого ума того кто стоит возле этого оборудования  ;D
Грин
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #6 : 19 Дек 2007 [00:53:15] »
Есть у меня пара приличных Бр болванок, пора их тебе передавать при случае, чувствую. ;)
Оффлайн Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #7 : 19 Дек 2007 [00:56:17] »
Надо завести темку - Точим  ЧШ , Ч , ЧП ...и пр... ?
Унифицировать размеры и модули и в путь ...
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #8 : 19 Дек 2007 [09:13:55] »
Там даже не эскиз, там настоящий чертеж есть!
Проблема, что было заказать негде и заготовку найти сложно...
Впрочем находил в Москве одну конторку - шестерня 14 000р., червяк 16 000р.  :o
Вот такие вот цены...  >:(
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #9 : 19 Дек 2007 [09:17:09] »
Спишись с Alex 71 у него там интересный AL D230мм модуль 1 вариант есть. 1500р с червяком, себе взял на модернизацию склонения в Клевцове. Добротная такая шестерена. Червяк стальной у него тоже сделают по твоему чертежу.
А уж если у тебя бронзовая труба есть то надо ему ее сдать - пусть нарежут венцов с десяток с этим же модулем и все разберем по штуке-другой.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2007 [09:38:38] от Владимир Николаевич »
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #10 : 19 Дек 2007 [09:44:53] »
Трубы бронзовой уже увы нет  :(
Но за "наводку" спасибо!  :)
Оффлайн Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #11 : 19 Дек 2007 [10:20:04] »
Странные цены  14000-16000...конторка  либо рассчитывает на лохов , либо совсем больная .
Цена ЧП зависит от точности и финишной обработки , если предлагают шестерню и червяк за 1500 , это я тоже отказываюсь понимать , возможно это какая-то благотворительная организация .
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #12 : 19 Дек 2007 [10:23:12] »
Ну я тоже подумал, что видать деньги очень нужны.  :) Правда я спрашивал про изготовлние ЧШ большого диаметра...
Оффлайн Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #13 : 19 Дек 2007 [10:25:17] »
Какой диаметр и модуль , и какую периодику хочешь получить ?
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #14 : 19 Дек 2007 [10:43:21] »
Интересовал 360мм, модуль 1, бронза. Периодика - как можно меньше  ;)
Они там червяк шлифованый делают.
Т.е. аналог той шестерни, что сейчас установлена на моей вилке...
Оффлайн Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #15 : 19 Дек 2007 [10:57:34] »
Похожие  сейчас делаем для Цейсов ,диаметр тот-же только модуль побольше .
Заготовки уже в работе , если-бы ты раньше заказал , через месяц получил-бы .
Червяк мало просто шлифовать , его нужно полировать и  притирать в сборе с шестерней ...
Сегодня посмотрю цену на материалы ( из бронзы только венец ,надеюсь ?)  и скажу общую стоимость .
Она будет не как в конторе , но и за 1500 р тоже говорить смешно , заготовка на венец больше потянет ...
И если ты хочешь действительно классную пару (+-2 " ) придется раскошелится .
И еще совет- не ведись на 1500 р , такие пары годятся для подъема плуга на тракторе , в лучшем случае ...наверно Володя что-то опять напутал ...
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #16 : 19 Дек 2007 [13:25:44] »
Спасибо за предложение! Если не выгорит там, где я сейчас изготовить пытаюсь, то обращусь за вспоможением. :) Заготовка есть, венец бронза, 280мм диаметр, 18мм высота.  8) :D
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #17 : 19 Дек 2007 [14:09:30] »
Да нет очень даже хорошая шестерня. Материал Д16Т. Толщина около 12мм. Отверстие  прям под мою ось 50мм. Я брал вообще то за 1000р. но без червяка. Червяк у меня свой полированный D20мм на эту пару есть. Александр сказал, что кругов-заготовок  на такие шестерни у него еще много и если кому надо пожалста, предлагает сделать и червяк показавал - хороший червяк, такой и нужен.
Так что спросить - попытка не пытка.
Да и опять тема чш из диска а не из золота
« Последнее редактирование: 19 Дек 2007 [14:15:18] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Diskus
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #18 : 19 Дек 2007 [14:36:05] »
Ты ее хорошесть определил на ощупь или на -глаз ? ;D
Мы-же говорим о главной шестерне , по восхождению , причем тут склонение .
Да и шестерня склонения  из Д16 , при его коэффициенте скольжения , для автогидирования по двум осям не покатит .
Если делать из алюминиевых сплавов , то ориентироватся нужно на те сплавы , которые используют Астрофизики и др... они вполне подходят по коэф. скольжения и прочностным характеристикам .
Re: ЧШ из диска.
« Ответ #19 : 19 Дек 2007 [14:46:19] »
И у меня и у Алексея вопрос по шестерне на склонение. Шестерни на восхождение у нас бронзовые и у него и у меня. У него D360. У меня аж три D360 D240 D270 и на всех монтировках. Сейчас на склонении у меня на двух стоят бронзовые на одной ал.
На Клевцове чш бронза двухступенчатая поэтому буду со временем менять на D230 аллюминий.
 Да и ориентироваться ни на кого не нужно - для ресурса 100об\год такой дюралевой шестерни ПОД смазкой выше крыши. Главное смазку менять и песок не сыпать.
А коэффициенты скольжения в справочниках даются в сухую - со смазкой все в сотни раз красивше ;) И ресурса в 1000000 об для астрономических шестерен выдумывать не нужно.
Теперь по пришлифовке - операция очень не сложная и неоднократно описанная. Я проводил пришлифовку на чш D270 и D240mm. Улучшения были заметны. По хорошему не спеша можно и дюралевую шестерню притереть.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2007 [14:57:30] от Владимир Николаевич »
