A A A A Автор Тема: ИК камера по Луне  (Прочитано 2503 раз)
Оффлайн БрониславАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
ИК камера по Луне
« : 12 Дек 2007 [21:14:02] »
Реально ли на ИК камеру зафиксировать "горячие" и "холодные"  области на Луне, во время Лунных затмений?
  • Благодарностей: 9
Re: ИК камера по Луне
« Ответ #1 : 12 Дек 2007 [21:42:18] »
Я имею в виду неравномерное остывание и температурные аномалии.
В книге Зигеля есть интересное описание.
Про тепловизоры речь естественно не идет, но есть приборы работающие на длине волны 1000-1200.
Интересно, на какой длине волны "вещает" грунт с температурой 120-150 градусов?
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [22:08:01] от Bronislav »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #2 : 13 Дек 2007 [04:00:59] »
Определить это поможет закон Вина, который "определяет длину волны, на которой абсолютно черное тело излучает наибольшее количество энергии, обратно пропорционально его абсолютной температуре". Этот закон имеет вид:
где Т -- температура в кельвинах. В нашем случае Т = (120:150) +273.16 = 393.16:423.16.
Тогда максимум излучения приходится на длину волны: 0.29 см/393.16 = 0.00074 см = 7.4 мкм
        0.29 см/423.16 = 6.9 мкм
Это дальний ИК. Планетные камеры ЛА обычно чувствительны до 1,2 мкм. Но это не мешает снимать в ИК -- Morozako, Yuri_18 и Dobermann снимают Венеру, Меркурий и Луну и в ИК-даиапазоне.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 13 Дек 2007 [15:37:07] »
Спасибо за разъяснения! :) Но хотелось бы получить картинку именно с тепловым "портретом" Луны.
Хотя 6-7 микрон, действительно, "длинновато" ;D Жаль!
Как же проводилось изучение данного явления? Не помню(давно читал). Кажется это возможно методом радионаблюдений, или я ошибаюсь?
 В любом случае, очень хотелось бы увидеть ИК снимки Луны, сделанные именно участниками форума!
Сам я наблюдал полное затмение в ПНВ (4,5х) и как мне показалось, распределение яркости заметно отличается от подобного в видимом диапазоне.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2007 [16:01:33] от Bronislav »
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #4 : 13 Дек 2007 [16:52:39] »
Попросите Юру Горячко (Yuri_18) или Костю Морозова (Morozyako) прислать вам снимок Луны в ИК -- может они согласятся. Я видел его у них в оффисе на стене. В принципе, не сильно отличается от обычной Луны. Не заметил различия. :)
(с) НОЛЬ
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 13 Дек 2007 [17:05:12] »
Спасибо! Попрошу! :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6 : 13 Дек 2007 [19:51:43] »
Вот снимок в инфракрасных лучах, но он сделан с АКС. Благодаря атмосфере с Земли что-то подобное снять нереально, но во время полных затмений, кое-что, можно вытянуть и  любителю, я уверен!
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #7 : 14 Дек 2007 [11:15:07] »
Великолепная Луна, похожа на гранат с прозрачной коркой и подсвеченый из нутри.
Мне только не ясно, если Тихо так сильно рассеивает ИК свет (впрочем как и видимый), означает ли это, что он и остывает быстрее при прохождении терминатора, или же яркая область говорит о том, что рыхлая почва плохо проводит тепло и из-за  недастаточного теплоотвода тоненький верхний слой пыли раскаляеться сильнее?
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 14 Дек 2007 [13:23:09] »
На луне есть области, остывающие медленней остальных, так и на оборот, быстрее достигающие max. температуры.
Но самое интересное, что даже там где солнце зашло за горизонт 10 и более суток назад, разница в температуре поверхности может отличатся на несколько градусов.
  http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050423.html
  Снимок оттуда. Про гранат Вы хорошо подметили! :)
« Последнее редактирование: 14 Дек 2007 [13:35:45] от Bronislav »
Оффлайн Pyhesty
    • Сообщения от Pyhesty
« Ответ #9 : 17 Апр 2017 [16:30:40] »
пусть посчитают меня некромантом, но подниму эту тему... тк других похожих тем не нашёл =)
 разработали тепловизор и сняли на зеркальный телескоп (1000мм F5.0) - результат по ссылке
  https://cloud.mail.ru/public/SCcU/NaEX2Z2wY
 съемка коллектива НПК "Фотоника", подразделение КБ "ВиТА", камера VL640 (ТПВ640)
Оффлайн Zvezda
  • Благодарностей: 30
  • Прекрасный день!
    • Сообщения от Zvezda
« Ответ #10 : 19 Апр 2017 [16:42:34] »
Рассказываю. По своей доброй традиции сначала упоролась, потом почитала теорию. Итак, нашла фильтры, нашла камеру без ИК-блокера, придумала оптическую схему, сделала сначала плохие фото, потом все лучше и лучше, наконец стало о чем говорить, посмотрела - а фотки точно как в оптическом диапазоне. И тут до меня дошло, что все обрубает атмосфера. Так что короткий ответ уже не с точки зрения теории, а с точки зрения практика - не стоит на это и время тратить.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 19 Апр 2017 [17:48:46] »
О каком диапазоне И речь ?  Луну и планеты снимают через 742 и поболя.  А там уже от камеры зависит. на сколько дальше она может зацепить.
