Насколько я понимаю, у FD рабочий отрезок меньше, чем у EOS.Поиск в сети дал отрицательный результат - переходники есть, но с потерей бесконечности.Есть ли какие-то "креативные" решения этой проблемы?(замена задников, переходники хитрые или с оптикой, не слишком при этом портящие картинку и т.п.)
Цитата: Pilgrim от 12 Дек 2007 [12:43:37]Насколько я понимаю, у FD рабочий отрезок меньше, чем у EOS.Поиск в сети дал отрицательный результат - переходники есть, но с потерей бесконечности.Есть ли какие-то "креативные" решения этой проблемы?(замена задников, переходники хитрые или с оптикой, не слишком при этом портящие картинку и т.п.) Нет.
Canon’s optic-containing FD-lens-on-EOS-body adapters were basically small teleconverters (1.26x) and only worked properly with a number of their longer telephoto lenses - effectively transforming them into longer slower lenses - you lost 2/3 stop. The full official list of compatible lenses is: FD 200mm 1.8 L FD 200mm 2.8 RF FD 300mm 2.8 L FD 300mm 4 FD 300mm 4 L FD 400mm 2.8 L FD 400mm 4.5 FD 500mm 4.5 L FD 600mm 4.5 FD 800mm 5.6 L FD 50-300mm 4.5 L FD 85-300mm 4.5 FD 150-600mm 5.6 LThe adapters can’t be used on other lenses because they have large protruding front elements which physically interfere (collide) with the rear lens element on other FD lenses. They were known as the “Canon Lens Converter FD-EOS” and were not sold to the public - only accredited professional photographers could acquire them through Canon Professional Services.
Игорь, смотри сюда: http://photonotes.org/articles/eos-manual-lenses/ЦитатаCanon’s optic-containing FD-lens-on-EOS-body adapters were basically small teleconverters (1.26x) and only worked properly with a number of their longer telephoto lenses - effectively transforming them into longer slower lenses - you lost 2/3 stop. The full official list of compatible lenses is: FD 200mm 1.8 L FD 200mm 2.8 RF FD 300mm 2.8 L FD 300mm 4 FD 300mm 4 L FD 400mm 2.8 L FD 400mm 4.5 FD 500mm 4.5 L FD 600mm 4.5 FD 800mm 5.6 L FD 50-300mm 4.5 L FD 85-300mm 4.5 FD 150-600mm 5.6 LThe adapters can’t be used on other lenses because they have large protruding front elements which physically interfere (collide) with the rear lens element on other FD lenses. They were known as the “Canon Lens Converter FD-EOS” and were not sold to the public - only accredited professional photographers could acquire them through Canon Professional Services.
Игорь, а какой у вас объектив? Может оно того и не стоит!
Если, конечно, эти FDшки чем-то лучше старых добрых юпитеров, калейнаров и таиров.
Да ничего смешного. Давеча тестили пару фиксов Цейссов - ничуть не лучше ни по полю, ни по хроматизму Юпитеров. Равно как и Кеноновские зумы смотрели, без восторгов.
Цитата: Pilgrim от 12 Дек 2007 [12:43:37]Насколько я понимаю, у FD рабочий отрезок меньше, чем у EOS.Поиск в сети дал отрицательный результат - переходники есть, но с потерей бесконечности.Есть ли какие-то "креативные" решения этой проблемы?(замена задников, переходники хитрые или с оптикой, не слишком при этом портящие картинку и т.п.)2999 руб - Оптический адаптер CANON EOS-FD байонет (номер 288693272) http://www.molotok.ru/item288693272_redkost_opticheskij_adapter_canon_eos_fd_bajonet.html
Кстати у Лушникова в прайсе числится переходник "Canon FD (без линзы)":http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/price.html
