A A A A Автор Тема: Появился отличный звездный каталог!  (Прочитано 4747 раз)
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Мы подключили к программе (simfov.ru) новую версию каталога 2MASS. Это инфракрасный обзор неба на трех длинах волн в районе 2 микрон http://www.ipac.caltech.edu/2mass/releases/allsky/doc/explsup.html .
Этот каталог имеет огромное преимущество по сравнению с прежними фотографическими обзорами неба. В фотографических каталогах не прорабатывались внутренние части скоплений звезд, получавшихся на снимке сплошным черным пятном. Вот пример отображения туманности Андромеды в широко используемом программами-планетариями каталоге GSC:
Имеется лишь легкий намек на наличие туманности. В каталоге А2.0 туманность "проработалась" несколько четче, но толку от такой дыры мало. Не показана именно та часть туманности, которая доступна любительским инструментам.
Даже в вышедшем недавно каталоге UCAC2, сделанном с помощью ПЗС-матриц и содержащем положения и собственные движения звезд, тоже имеется лишь намек на туманность. Объясняется это тем, что для вывода собственных движений использован каталог А2.0, который не содержит звезд в области ядра галактики.
Совсем иная картина в каталоге 2MASS. Тут отчетливо проработано ядро галактики, видна даже одна из спиралей галактики.
Насколько хорошо прорабатываются центральные части скоплений звезд можно посмотреть на примере шарового скопления M3. В каталоге GSC имеется дыра, причем звезды, находящиеся на "склоне" подъема плотности фотоизображения, помечены в каталоге признаком "незвездный объект" (помечены желтым цветом), что вполне объяснимо искажениями формы фотометрической кривой, описывающей распределение плотности в изображениях звезд на переменном фоне.
А вот каталог 2MASS дает четкие изображения звезд по всему скоплению, включая и самые центральные части.
Аналогично проработана и центральная часть туманности Андромеды, но, чтобы на загружать излишне сообщения, картинки мы не приводим.
Итак, впервые появился каталог, в котором плотные скопления звезд отображаются нормально. Каталог содержит 480 млн звезд, то есть по количеству звезд он практически эквивалентен каталогу А2.0. В каталоге достигнута и небывалая для подобных обзоров точность координат. Яркая часть каталога имеет погрешность положений около 2-3 сотых секунды дуги, слабые звезды - до 7 сотых. Для примера, каталог А2.0 имеет точность координат около 0.2 секунды дуги, а если иметь в виду, что он должен содержать еще и систематические ошибки, например, ошибки блеска для слабых звезд, то точность А2.0 можно предполагать на уровне 0.3-0.4 сек. дуги.
Единственный недостаток каталога 2MASS - огромный объем исходной информации. В распакованном виде объем этого каталога около 130 Гигабайт, в упакованном - 43. В форме, пригодной для работы SIMFOV этот каталог имеет суммарную длину 10 Гигабайт (северное небо - половину этого объема).
В ближайшие дни каталог будет выложен на сайт SIMFOV. Сейчас на сайте лежит старая версия этого каталога, содержащая лишь "лоскутки" по небу.
Анатолий и Олег Волчковы.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2003 [21:21:50] от Sumo »
Оффлайн Pietro
  • Благодарностей: 47
  • Мауна Кеа
    • Сообщения от Pietro
    • Моя страничка на фото.сайте
Re:Появился отличный звездный каталог!
« Ответ #1 : 19 Окт 2003 [21:32:03] »
А насколько инфракрасные снимки соответствуют тому, что видно глазом в телескоп?
« Ответ #2 : 20 Окт 2003 [06:04:54] »
Соотношения блесков звезд, естественно, иные. Несколько приблизиться к инфракрасным величинам могут фотографические наблюдения с ПЗС, если принять меры к расширению чувствительности ПЗС в инфракрасную область.
Вообще замечено, что при одинаковой чувствительности (в звездных величинах) ИК область гораздо сильнее насыщена звездами.
noir
« Ответ #3 : 20 Окт 2003 [07:18:12] »
Весьма впечатляюще!  Особенно для меня, старого фаната Паскаля. ;)  (даже интересно, как это вы ухитрились заставить хорошо работать программу реального режима с такими обьемами данных...)
« Ответ #4 : 21 Окт 2003 [14:56:51] »
Каталог этот открывает реальные возможности с любительской техникой получать достаточно хорошие координаты объектов, например комет или астероидов, открытых любителем. Сейчас в интернете любителям доступно достаточно много софта, позволяющего обрабатывать ПЗС-наблюдения с целью получения координат объектов и даже орбиты небесного тела при наличии нескольких наблюдений объекта с некоторыми интервалами времени.
До сих пор требовались достаточно широкоугольные системы наблюдений, чтобы в поле зрения попадало достаточно много опорных звезд для учета искажения поля зрения и определения координат объекта. Новый каталог имеет среднюю плотность 3.3 звезды на квадратную минуту. Если использовать телескоп с полем зрения 3х3 минуты и цифровую камеру, получим около 30 опорных звезд в поле зрения, чего должно хватить для достаточно приличной астрометрической обработки снимка и получения координат объектов с погрешностью не хуже 0.1 секунды дуги. Ведь точность координат в новом каталоге для слабых звезд около 0.07 секунды дуги.
Теперь и российские любители смогут на равных конкурировать с иностранными любителями в части открытия и обработки наблюдений новых объектов. И отправлять в международные центры не полуфабрикат, который нуждается в дальнейшей обработке, а качественный результат – координаты тела или даже его орбиту! Было бы желание, а возможность уже есть!
Оффлайн POCOMAXA
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от POCOMAXA
« Ответ #5 : 21 Окт 2003 [15:51:08] »
Замечательно! Дело за малым - всего-лишь винчестер минимум на 160 гиг...  ;D
А если серьёзно - как со всем этим работать?
EN.NUN-ma watturum wardī awûm
anovikov
« Ответ #6 : 21 Окт 2003 [15:57:02] »
А зачем его хранить целиком? Подгружать динамически требуемые куски.
PS: Впечатляет :-)
Оффлайн POCOMAXA
« Ответ #7 : 21 Окт 2003 [16:28:10] »
Так ведь подгружать-то откуда-то надо... Из интернета... Ну, кому как... Даже если с DVD всё равно внушительное количество носителей получится - за 2 десятка...
« Ответ #8 : 21 Окт 2003 [16:36:33] »
Зачем же такие огромные объемы? Для астрометрии и отождествления звезд достаточно лишь по 10 байт на звезду. На северное небо потребуется «всего» 3 Гигабайта дискового пространства, то есть один DVD.
Оффлайн POCOMAXA
« Ответ #9 : 21 Окт 2003 [22:37:35] »
Ещё раз перечитал постинг и понял, что ошибался:
Это уже вполне терпимо - по крайней мере на винчестере хранимо.
Sumo
« Ответ #10 : 26 Окт 2003 [21:23:13] »
Выложил каталог и программу, работающую с ним.
p.s. Некоторое время сайт будет откликаться только на имя http://simfov.proc.ru
« Последнее редактирование: 26 Окт 2003 [21:24:58] от Sumo »
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
« Ответ #11 : 28 Окт 2003 [16:40:26] »
публиковал(а): POCOMAXA    Опубликовано: 21.10.2003 [22:37:35]
Причем, как мне кажется, для работы не нужно все это обязательно распаковывать, достаточно
запаковать, что называется "раз и навсегда", положив данные в раздел, который отформатирован
соответствующим образом, т.е на нем введена структура файловой системы, которая поддерживает
on-the-fly-компрессию (я слышал, ntfs обладает таким свойством). Помимо экономии места такая
компрессия будет полезна также и тем, что она увеличит эффективность работы с диском (будет
выше его так называемая "пропускающая способность"). Заметим, что файловая система содержащая
запакованый каталог будет иметь статус READONLY (мы ведь ничего корректировать там не собираемся)
и это тоже попутный ветер для нас, поскольку сжимающие алгоритмы как правило сильно асимметричны и
в режиме распаковки работают гораздо быстрее...
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
Sumo
« Ответ #12 : 28 Окт 2003 [17:01:50] »
Заметим, что файловая система содержащая запакованый каталог будет иметь статус READONLY (мы ведь ничего корректировать там не собираемся) и это тоже попутный ветер для нас, поскольку сжимающие алгоритмы как правило сильно асимметричны и в режиме распаковки работают гораздо быстрее...
Вы учитывайте, что нормальные программы-планетарии работают не с текстовыми, а с двоичными данными. При правильной организации данных они практически не сжимаются [проверял, когда каталог на сайт выкладывал - уплотненеие zip-ом процентов 15, а это не серьезно]. Более того в случае с 2MASS использовать входной каталог для операций поиска не получится [каталог сделан по-идиотски даже индексы человеческие не построишь].
Так что предлагаемая Вами методика сильно замедлит работу программ [причем очень сильно].
« Последнее редактирование: 28 Окт 2003 [17:06:58] от Sumo »
Оффлайн DimoNNN
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от DimoNNN
« Ответ #13 : 28 Окт 2003 [17:31:23] »
Для NTFS это вовсе не обязательно! Можно включить ReadOnly, но никакого выигрыша по скорости не получится.
А вот замедление от сжатия на лету будет на лицо.
Оффлайн edward
« Ответ #14 : 29 Окт 2003 [16:18:08] »
Опубликовал(а): Sumo
Я имел ввиду сжатие списка координат за счет их совпадений в старших разрядах, но раз это все уже есть...
Опубликовал(а): DimoNNN
DimoNNN! Если вы внимательно изучите мой пост, то обнаружите, что повышать производительность ntfs
за счет навешивания флагов readonly я совсем не собирался.
                         И.С.Шкловский
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #15 : 30 Окт 2003 [17:36:24] »
Не знаю, у кого как, а у меня обе ссылки на SimfOV не работают :(
Sumo
« Ответ #16 : 30 Окт 2003 [17:50:57] »
Вроде починил. Кроме того добавил http://www.volchkov.net
Оффлайн Iskandar
« Ответ #17 : 30 Окт 2003 [18:00:56] »
Олег! Спасибо, работает :-*
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
Re: Появился отличный звездный каталог!
« Ответ #18 : 30 Авг 2005 [14:34:26] »
Выкачал весь 2MASS: http://www.volchkov.net/catalogs/simfov/#2mass
и всё описание к нему: http://www.ipac.caltech.edu/2mass/releases/allsky/doc/explsup.html
Попробую вместить всё на одну DVD-болванку. Есть ещё некоторые планы по поводу этого каталога... впрочем, будет видно. :)
Итак, кому интересно, могу обменять на чистые болванки. Правда, живу я в Минске...
2^57885161-1 is prime!
    • XYYXF проект
« Ответ #19 : 31 Авг 2005 [16:07:09] »
Итого получилось 2 болванки.
На одной - описание (200 мегов) и северное полушарие в распакованном виде (4 гига).
На второй - южное полушарие в rar-архивах (4.5 гига).
Могу попробовать подключить каталог к Cartes du Ciel. Кого-нибудь это интересует?
