A A A A Автор Тема: Срочно нужно диагональное зеркало!!!!  (Прочитано 2199 раз)
Оффлайн SergSSАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от SergSS
Срочно нужно диаг. зеркало для Ньютона (диам. малой оси - 65 мм). В Ли-Оптику обращался, там нет. Если кто может, помогите пожалуйста найти. Спасибо.
Сергей
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Срочно нужно диагональное зеркало!!!!
« Ответ #1 : 17 Окт 2003 [17:17:10] »
Попробуйте обратиться к Виктору Корнееву - 536-89-22
« Ответ #2 : 21 Окт 2003 [14:51:00] »
Перепробовал все варианты - нигде нет. Может где-нибудь продаются импортные зеркала?
У меня самого есть зеркало 50 мм (малая ось), но при установке в трубе (фокусное расстояние зеркала -950 мм), получается очень маленький вынос фокуса (если принять поле зрения телескопа 10 мм, то вынос фокуса за пределы трубы получается меньше 7 см (при расчете по книге Сикорука Л.Л.)).
Может кто-нибудь знает, насколько ухудшатся характеристики телескопа при использовании меньшего диагонального зеркала (т.к. нужен вынос хотя бы на 15 см).
Всем заранее спасибо.
Сергей
Ernest
« Ответ #3 : 21 Окт 2003 [17:11:04] »
Тут главное не гнать волну!
Какой диаметр гл. зеркала?
50 мм может быть и хватит. Достаточно поступиться принципами и забить на 10 мм линейного поля: 2-3 достаточно для планетных и вообще визуальных наблюдений. Ну и 70 мм вынос не так уж и страшен - поколдуйте с креплением фокусера (можно его крепежную площадку расположить внутри трубы, а не снаружи).
« Ответ #4 : 21 Окт 2003 [17:40:57] »
Диаметр зеркала 203 мм, а учитывая отн. отв. 4,5 не хотелось бы ограничиваться только визуальными наблюдениями, при том что есть идея установить его на монтировку ТАЛ-2 (возможно вместе).
Сергей
Ernest
« Ответ #5 : 22 Окт 2003 [11:58:33] »
Если диаметр зеркала 203 мм, внутренний диаметр трубы на уровне окуляра должен быть минимум 220, то есть от оси трубы до стенки 110 мм, плюс толщина стенки 5 мм, плюс минимальная длина фокусера под 100 мм (у меня 80), плюс припуск на фокусировку не менее 10 мм. Получается нужен излом оси  на расстоянии 225 от фокуса и 50 мм диагоналки хватает в самый обрез - без припуска на юстировку, с виньетированием, без возможности избежать лучиков из-за рассеивания на фаске диагоналки.
Получается, что маловат размер даже для визуального инструмента. Правда можно поискать фокусер пониже. Но кардинально картина не улучшится.
Нужна диагоналка с малой осью от 60 мм.
Обращайся к Корнееву - он может помочь.
Ну а пока можно устанавливать и 50 мм вторичку. Если не превышать размер излома (225 мм), то это приведет только к тому, что
(1) на краю поля зрения (около одного градуса), у тебя будет 20% виньетирование (легкое, почти не заметное на глаз потемнение поля зрения)
(2) при юстировках будет вноситься небольшое (порядка 5-10%) виньетирование центра поля зрения
(3) край (фаска) диагоналки начнет конкурировать с главным зеркалом за право быть апертурной диафрагмой, и как результат малозаметные артефакты в диффракционной картинке
(4) светорассеивание на фаске вторички будет более опасным, фаску (как и прилегающие к ней нерабочие части зеркала) надо будет тщательно закрасить матовой черной краской - зачернить. Стоит при этом добиваться максимально гладкого края зеркального эллипса.
(5) если величина излома будет превышена, апертурной диафрагмой становится вторичное зеркало, истиная апертура телескопа будет меньше 203 мм (с соотв. поражением в проницании и разрешении)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2003 [12:01:25] от Ernest »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 24 Окт 2003 [11:08:45] »
Sergss. твой вопрос решается следующим образом:
-берешь старый Ю-9 с М42 снимаешь кремальеру и ставишь на телескоп ее высота около 3см. у меня эта схема действует на 200 1:5 и 416 1:4,5. а зеркала 50мм. на 200мм. телескоп вполне достаточно, больше не нужно.
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
« Ответ #7 : 24 Окт 2003 [17:13:29] »
Нquote author=SergSS link=board=7;threadid=3444;start=0#msg51584 date=1066743657]
Сергей
Отличная машина для астрофото. На 24х36 кадр даже без корректора комы можно снимать.
Конечно, надо нормальное зеркало ставить. Сергей, если зеркало еще не нашел, пиши на мэйл порешаем. У одного из моих знакомых что-то похожее было.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2003 [17:15:33] от Nickolay Stupishin »
