A A A A Автор Тема: Люди,и опять-таки подскажите!!!  (Прочитано 2025 раз)
Оффлайн Анатолий_МАвтор темы
    • Сообщения от Анатолий_М
Уважаемые любители астрономии,подскажите мне такую вот вещь....Купил я,значит,вчера линзу Барлоу НПЗ 2х...в звездочете.Ну вечером приехал стал мол смотреть как она приблежает,проверял на удаленных домах....Ну в общем приблежает,но вот чет как-то с резкостью хреноватенько у неё,толи воздух вчера рябил чильно,толи она такая.....и вот что еще как-то темновато она там вся показывает.Это как нормально для этой линзы или фигню мне продали или попробывать обменять на линзу Synta,если конечно обменяют....но я как-то ожидал немного большего....
Спасибо.
Ernest
Re:Люди,и опять-таки подскажите!!!
« Ответ #1 : 16 Окт 2003 [11:31:51] »
Любая линза Барлоу (ЛБ), если сравнить вид в один и тот же окуляр с ней и без нее, темнит и делает изображение чуть более "расплывчатым". Это нормально. Тот-же эффект будет при использовании более сильного окуляра.
Кроме того дневные тесты вдоль поверхности земли не очень корректны из-за тепловых токов воздуха.
Для того, чтобы оценить конкретный экземпляр ЛБ стоит сравнить качество изображения через пару слабый окуляр+ЛБ и сильный окуляр. Скажем 20 мм + ЛБ и 10 мм. Это сравнение не совсем корректное, но кое-что о качестве ЛБ уже может сказать (можно не обращать внимание на возможное виньетирование поля, ЛБ предназначена для работы с небольшими полями и среднесильными окулярами).
Еще лучше ночные испытания с хорошей атмосферой.
По любому ЛБ + окуляр должна быть чуть хуже по качеству изображения, чем эквивалентный сильный окуляр (если не обращать внимания на сокращение выноса зрачка).
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #2 : 16 Окт 2003 [13:00:11] »
Предлагаю все 4 темы обьеденить под общим названием "В помощь Toliky" :)
Там вы будете задавать вопросы, а мы на них будем отвечать
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #3 : 16 Окт 2003 [13:24:19] »
Хорош окресные дома наблюдать! ;D Ты зачем телескоп вообще купил? Или дожди затяжные пошли?
« Ответ #4 : 16 Окт 2003 [14:48:57] »
Хе,я типа это линзу проверял.....а дожди льют,одна муть,да тучи ходят хмуро....
Ну и вообще,надоже на чем-нибудь проверить было :D
« Ответ #5 : 16 Окт 2003 [14:55:02] »
Спасибо блин большое......не мужики вы это,типа не сердитесь.....хто ж мне поможет акромя вас.
Пасибо.... ;D
Оффлайн Yaroslav
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #6 : 16 Окт 2003 [14:59:09] »
Да никто не сердится, ты просто тему пиши
по смыслу, ну типа "Мутная Барлоу, что делать?".
SergeyZ
« Ответ #7 : 16 Окт 2003 [15:28:25] »
Tolik,
проверьте внимательно, хорошо ли "садится" ЛБ в гнездо для окуляров,
в том смысле, что не заедает ли, не слишком ли в притирку, нет ли перекоса от стопорного винта?
То же и с установкой самих окуляров в ЛБ.
Как мы уже говорили, с ЛБ Вы получаете х70 и х140.
На таких некритичных порядках увеличения влияние на качество изображения
нормальной Линзы Барлоу х2 - должно быть весьма и весьма малозаметным, тем более, таким начинающим любителям, как мы с Вами.
Что до атмосферных условий, то ту же "муть" Вы должны были видеть и в
10мм окуляр, практически так же, как и 20мм+ЛБ.
P.S. Просмотрите оптику ЛБ на предмет чистоты
(отпечатков чьих-то пальчиков). Бывает и такое с "новыми" товарами :(
С погодой, Увы, Вам никто тут не поможет, это "этажом" выше  ;)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2003 [15:29:22] от SergeyZ »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #8 : 16 Окт 2003 [17:41:17] »
Скорее всего так оно и будет. Подозреваю, что ты пробовал с окуляром 10мм, что дало увеличение 140х. По сути это предел для твоего телескопа (70мм), причем это как-бы максимальный предел, когда изображенгие становится паршивым, но еще (условно) терпимым. На мой взгляд разумный передел для длинных рефракторов - это 1.5 диаметра, т.е. в твоем случае это будет 105х. Для моего малыша это и еще меньше (из-за короткофокусности) - 1.25 диметра (для 80мм - 100х). Это когда я еще не плююсь на то, что я вижу в него :) Хотя помню при очень хорошей атмосфере и высокой Луне я разгонял его до 200х, но это работало только для Луны, Марс смотрелся ужасно.
Вобщем, может тебе имело смысл купить окуляр (где-нибудь так 6-7мм). Но отчаиваться еще рано - когда тучи разойдутся, то попробуй посмотреть Луну и Марс с барлоу, если будет нормально, то все в порядке. Ведь барлоу нужна в основном для больших увеличений, а это в основном для планет и Луны. В большинстве случаев твоим рабочим окуляром скорее всего будет 10мм (70х).
Что касаемо самой барлоу, то проверь как тебе советовали - сначала 20мм окуляр и барлоу и сравни с 10мм окуляром. Избражение должно быть практически идентичным.
