A A A A Автор Тема: О толщине и разгрузке зеркал - 2  (Прочитано 4304 раз)
Оффлайн В Питере темно
    • Сообщения от В Питере темно
Re: О толщине и разгрузке зеркал - 2
« Ответ #40 : 19 Дек 2007 [00:21:28] »
Дык эту стекляху будут в невесомости толкателями исправлять.
Олег Чекалин
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #41 : 19 Дек 2007 [00:22:57] »
             Олег ! Спасибо ! Теперь ясно .               Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
signing_kettle
« Ответ #42 : 29 Янв 2008 [10:06:31] »
Имеем телескоп...
Раз уж вы его имеете, так может посмотреть на внефокалы? Если в них виден "треугольник" то это и будет самым честным ответом на ваш вопрос - нужно ли переделывать систему подвески главного зеркала.
А Сикорук или ПЛОП нужны тогда, когда телескопа еще нет и надо хоть как-нибудь оценить параметры проектируемого телескопа, зеркала, оправы.
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #43 : 29 Янв 2008 [10:08:54] »
Что говорит ПЛОП. Как правильно разгрузить имеющееся зеркало?
PLOP говорит следующее:
3 точки:
;autocell for 3 point
diameter 258
thickness 30
focal-length 1270
n-mesh-rings 8
rel-support-radii 0.40817 - относительный радиус на которой должны располагаться элементы разгрузки, т.е. пробковые кругляшки должны отстоять от центра ГЗ на 0.40817*радиус_ГЗ_мм
num-support 3
support-angle 0
basis-ring-size 3
basis-ring-min 0
obstruction-diam 0
optimize rel-support-radii 0 0.01
6 точек:
;autocell for 6 point
diameter 258
thickness 30
focal-length 1270
n-mesh-rings 12
rel-support-radii 0.566802
num-support 6
support-angle 0
basis-ring-size 3
basis-ring-min 0
obstruction-diam 0
part bar 3 point 0 0 point 0 1
Могу выслать инсталляцию ПЛОП-а на мыло если нужно.
Удачи. Вячеслав.
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
signing_kettle
« Ответ #44 : 29 Янв 2008 [10:35:56] »
Цифры - деформация в мм.
В случае разгрузки на три точки ПЛОП дает по вашему зеркалу около 20 нм отступления рельефа от ближайшей параболы. То есть примерно 1/25 длины волны.
