A A A A Автор Тема: Расчёт поля зрения телескопа  (Прочитано 6534 раз)
SergeyZ
« : 12 Окт 2003 [14:26:19] »
Прошу прощения, не смог найти ответа на форуме.
Как рассчитывается поле зрения телескопа, система Максутов-Кассегрейн?
ТТХ на сам телескоп и окуляры - имеются.
Спасибо.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re:Расчёт поля зрения телескопа
« Ответ #1 : 12 Окт 2003 [14:40:11] »
Как я понял Вы хотите определить поле зрения своего телескопа с различными окулярами.
Очень просто – поле зрения окуляра надо разделить на увеличение, даваемое телескопом с этим окуляром.
Поле зрения окуляра определяется как 2*atan(r/f)*57.3 [град], где r- радиус полевой диафрагмы окуляра, f – фокусное расстояние окуляра.
Можно поле зрения определить экспериментально, наблюдая звезду вблизи небесного экватора. Скорость ее движения 15угл.сек/сек. (15град/час)
SergeyZ
« Ответ #2 : 12 Окт 2003 [15:03:22] »
Спасибо, Pluto.
Т.к. я пользуюсь окулярами Meade, с заявленным угловым полем зрения 50 град,
то искомая величина будет равна:    50/(увеличение).
В случае с применением ЛБ, имеем:  50/(2 Х увеличение).
По необразованности казалось, что должна была как-то учитываться и апертура
самого телескопа...
SergeyZ
« Ответ #3 : 12 Окт 2003 [15:10:07] »
Когда возникает желание добавить "+" хорошему человеку, почти всегда получаешь в ответ:
""Вы не можете повторять эту операцию слишком часто. Вы должны подождать 72 часов."" >:(
А если хороших парней тут во множестве на форуме, ждать замучаешься...
Буду составлять список впредь...  :D
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 12 Окт 2003 [15:11:15] »
Апертура и тип оптической схемы в данном случае не играет роли.
Оффлайн DimoNNN
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от DimoNNN
« Ответ #5 : 13 Окт 2003 [11:46:53] »
Так это ограничение, вроде, только по одному хорошему человеку действует. А другим можно расставлять сразу.
Но я за Вас проплюсую Pluto, т.к. мне эта информация тоже интересная была. ;)
Кстати, меня до сих пор слегка передергивает от словосочитания "получить плюс". Еще фидошное воспитание.  Там три плюса равнялось отключению от конференции. :)
SergeyZ
« Ответ #6 : 13 Окт 2003 [12:08:25] »
Спасибо, DimoNNN, Вы меня выручили... :D
Пусть это и символика, но для меня -
лишняя возможность выразить человеку
свою благодарность и уважение. :)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2003 [12:15:18] от SergeyZ »
Ernest
« Ответ #7 : 13 Окт 2003 [12:23:02] »
Хотя все вышесказанное может служить хорошим ориентиром, следует учесть и еще несколько факторов.
(1) Кассегрен имеет физическое ограничение линейного поля зрения определяемое диаметрами светозащитных диафрагм и особенно диаметром отверстия в главном зеркале. Фактически это выражается в значении внутреннего диаметра фокусера, который и ограничивает размер максимально доступного поля (диаметр тубуса окуляра).
(2) Окуляры (в частности симметричные) имеют значительную дисторсию (+10..+12%) и его заявленные 50 градусов на выходе, это в лучшем случае 45 реальных на входе.
(3) Фокус окуляра так-же может колебаться вокруг номинального значения в пределах 5%. Это соотв. образом влияет и на увеличение и на поле зрения.
Таким образом, реально значение видимого поля зрения следует определять как 2*atan(0.5*d/f), где d - диаметр полевой диафрагмы окуляра (при условии, что ее края в окуляр видны резко), f - фокус объектива. И это без учета поправки на дисторсию самого объектива (как раз у Кассегрена может быть значительной, хотя, конечно, меньше, чем у окуляра).
« Последнее редактирование: 13 Окт 2003 [12:25:01] от Ernest »
SergeyZ
« Ответ #8 : 13 Окт 2003 [12:52:25] »
Ernest, спасибо за добавление.
Собственно, повышенная точность расчётов, - не самоцель.
Ввиду вечерне/ночной облачности перешёл на "виртуальное" небо:
Cartes Du Ciel.
Опция с поисковыми кольцами в программе очень помогает мне,
как новичку, понять, что же на самом деле я увижу на небе в
свой телескоп при таком-то увеличении. Особая точность тут не нужна.
А подсказкой Pluto для экспериментальной проверки: "пронаблюдать звезду вблизи небесного экватора", я воспользуюсь 24-го...
CheNi
« Ответ #9 : 13 Окт 2003 [13:29:35] »
" следует определять как 2*atan(0.5*d/f), где d - диаметр полевой диафрагмы окуляра (при условии, что ее края в окуляр видны резко), f - фокус объектива"
Уважаемый Эрнест, Вы вероятно имели в виду "f - фокус окуляра"
Ernest
« Ответ #10 : 13 Окт 2003 [13:44:14] »
Нет все правильно
"Таким образом, реально значение видимого поля зрения следует определять как 2*atan(0.5*d/f), где d - диаметр полевой диафрагмы окуляра (при условии, что ее края в окуляр видны резко), f - фокус объектива."
"видимого поля зрения" - всего телескопа, а не окуляра.
CheNi
« Ответ #11 : 13 Окт 2003 [13:57:02] »
Извиняюсь, действительно, формулы для поля зрения окуляра и всей системы одинаковы
