A A A A Автор Тема: Объектив для астрофото - выбор  (Прочитано 4572 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Решил заняться астрофото. Перечитав соответствующие разделы форума решил приобрести ТАИР 3. Прошу поругать-похвалить выбор. Ну и поделиться опытом работы с данныи объективом. Также - какой фотоаппарат (BODY) следует докупить. Иностранные просьба не рекомендовать - финансы не позволяют. Если "Зенит" - то прошу указать конкретную модель. Но на Зениты есть нарекания из-за виньетирования торчащим в шахте "железом". Может какой-либо из Киевов подойдет? Вешать это буду на ТАЛ 100 с приводом и пультом и гидировать через него.
Nikolaich
Re:Объектив для астрофото - выбор
« Ответ #1 : 10 Окт 2003 [12:05:01] »
Таир-3 не советую, рад не будешь.То-же разрешение даст Юпитер-21. Если уж совсем тянет на 300мм, то попробуй АПО-Телезенитар-К.
Тушка Зенита подойдет любая (я уже и не помню как они называются - что-то12 либо 122), главное не бери Зенит белорусского производства (по-моему г.Вилейск), очень быстро сломается. Виньетирования большого не будет, т.к. последняя линза в указанных объективах находится практически на входе в шахту аппарата.В основном дурное виньетирование возникает при пользовании телескопами, либо МТО.
Киев по моему опыту практически ничем не лучше Зенита.Ломается также уверенно.И если я правильно помню у него нет фиксации кнопки ручной выдержки.
Олег Чекалин.
« Ответ #2 : 10 Окт 2003 [12:51:34] »
А, если можно, поподробнее почему намучаюсь?
Трудности с гидированием, большой вес или что-то еще?
И существенно меньше будет масштаб изображения на негативе при фокусе 200мм? Всеже хочется получать фото туманностей, например, что бы они были не маленькими пятнышками на отпечатке. Или при одинаковом разрешении можно безболезненно увеличить фото до размеров, даваемых ТАИРОМ?
Crio
« Ответ #3 : 10 Окт 2003 [13:05:20] »
Линейные размеры изображения протяженнного объекта на негативе можно оценить по формуле:
L=f*tg(w)
f- фокус объектива, w- видимый угловой диаметр объекта.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2003 [13:06:57] от Crio »
Nikolaich
« Ответ #4 : 10 Окт 2003 [13:16:16] »
Алексей,Таир никогда такой резкости (по-нашему таких мелких звезд) как Ю-21 не даст. С Юпитером будет больше абсолютное разрешение. Картинку ты действительно сможешь растянуть до размеров даваемых Таиром,при том что поле в два раза большей площади, но встанет проблема мелкозернистой пленки.С Юпитера вполне можно 30х40 печатать.
Короче Т-3 забивают себе как правило голову люди начитавшиеся доисторической информации по астрофото, когда критерий 30 микрон считался хорошим. При разумном подходе Юпитер 21 может около 15 микрон звезды рисовать, при очень незначительном хроматизме на ярких.
Олег Чекалин.
« Ответ #5 : 10 Окт 2003 [14:04:37] »
Спасибо за подробные ответы. И вот по ходу обсуждения моего вопроса на Старлабе возникло предложение использовать Рубинар 300. Что Вы думаете о данном объективе? Лучше ли он ТАИРА или нет? Хотя полазив по сети нашел что и с ним получаются неплохие снимки.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6 : 10 Окт 2003 [23:06:30] »
Рубинар 300, в принципе, неплохой и удобный (маленький легкий) объектив, однако по опыту эксплуатации Рубинара 500 могу сказать, что качество сборки неважное. Вполне возможно пережатие зеркала или мениска. Кроме того, эти объективы довольно сильно меняют фокус от температуры, т.е. будут проблемы с точной фокусировкой.
Вообще, для того чтобы реализовать все возможности объектива (те самые микроны о которых говорил Олег), надо очень хорошее качество гидирования, установки полярной оси и фокусировки. Монтировка ТАЛов не очень приспособлена для астрофотографии, хотя при некотором навыке и доработках можно получать неплохие результаты с объективами 300 и даже 500мм. Да и гидирование, даже с приводом и пультом – дело довольно утомительное.
Насчет камер - годится любой Зенит. Только желательно проверить, чтобы затвор хорошо работал на морозе. Часто затвор открывается и замерзает. У меня такое было с Зенитом В.
>>Линейные размеры изображения протяженнного объекта на негативе можно оценить по формуле…
Можно запомнить простое соотношение – при фокусе объектива 1м диаметр Луны (0.5 град) на негативе составляет 9мм. При изменении фокусного расстояния объектива, пропорционально изменяется этот размер. Т.е. для 300мм объектива диаметр Луны будет чуть меньше 3мм.
Agregat4
« Ответ #7 : 13 Окт 2003 [11:53:00] »
А что вы думаете про объектив АПО Телезенитар ?
