A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений касательных покрытий звёзд и планет Луной  (Прочитано 44875 раз)
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Всем привет! Давайте посчитайте точку наблюдения сами, так как мест где можно наблюдать покрытие много, вам виднее где это вернее делать. Всю информацию для просчёта я выложил здесь https://yadi.sk/d/6uhLXv-C5a-WoQ?w=1 . Напоминаю, как определить точку наблюдения. Надо иметь установленный Google Earth. В сервис Google Earth загружается траектория касательного покрытия в виде синей линии, которая охватывает долготы от 28 ВД по 33 ВД. Линия просчитана для условия наблюдения на уровне моря, обращаю на это внимание. Исследуя линию находим наиболее удобные точки наблюдения, например на пересечении с дорогами, или из условий погоды на месте, или из других соображений. Смотрим координаты места и высоту местности над уровнем моря. Далее я приведу рассчёт реальной точки наблюдения на конкретном примере. Для наглядности моего примера загрузите в Google Earth сперва файл LunarGrazePath.kmz, затем LunarGrazePath Пример.kmz. В ветке LunarGrazePath Пример.kmz отключите все галочки и по мере прочтения текста включайте их сверху вниз. Предположим, наблюдатель живёт возле Великого Новгорода и хочет наблюдать там. Скажем, из условия удобства транспортной доступности я выбрал первоначальную точку наблюдения А (включите галочку на точке А) на пересечении линии покрытия с трассой М10 с координатами  58°54'9.06"С,  31°30'0.22"В. Из файла Novgorod Velikiy Lunar.txt в самой первой таблице выясняем, что для точки А ближайшая долгота, представленная в таблице является 31° 30' ВД. Ищем профиль покрытия с названием Graze Profile 31_5.jpg, где 31_5 соответствует 31°30' восточной долготы. Смотрим удаление от линии покрытия для наблюдения многочисленных касательных покрытий. Например мне понравилось удаление -2,05 км. Делаем параллельный перенос синей линии покрытия в северный сектор на расстояние 2,05 км и получаем зелёную линию (галочка Зелёная линия). В случае положительных значений удаления параллельный перенос делаем в южный сектор. На зелёной линии ищем новую точку наблюдения,  скажем из соображения открытости местности. Назовём её А' 58°55'43.68"С, 31°31'8.89"В (галочка А'). Из таблицы в файле Novgorod Velikiy Lunar.txt для ближайшей к точке А' долготы смотрим азимут который равен 231 и параметр TanZ равный 3,82. Так же смотрим высоту местности для А'. Она равна 36 метрам. Добавляем ещё 1 метр высоты, так как наблюдение будем производить на высоте примерно 1 м над землёй, т.е получаем 37 метров. Вычисляем смещение линии покрытия в зависимости от высоты L = H*TanZ = 37*3,82 = 141,34. Откладываем на карте это расстояние в направлении азимута 231° (галочка Красная линия) и получаем точку В (галочка В) через которую уже будет проходить смещённая линия покрытия (напоминаю, положение линии покрытия зависит от высоты местности). Координаты этой точки 58°55'40.81"С, 31°31'2.02"В. Если опустить из точки В перпендикуляр на зелёную линию (галочка Сиреневая линия), можно будет определить параллельное смещение линии покрытия. В моём случае это 25,85 м. (отрезок ВС). Удобно будет узнать отношение смещения линии покрытия к высоте местности, что позволит в дальнейшем вычислять смещение для любой высоты без долгих геометрических построений. В нашем случае это отношение составит 25,85/37=0,699. Чёрная линия (галочка Чёрная линия), проходящая через точку В и параллельная зелёной линии является первым приближением линии касательного покрытия на для точки наблюдения А'. Для сильно пересечённой местности высота местности на чёрной линии может существенно измениться. Тогда выбираем на чёрной линии удобную точку и  для её высоты снова делаем вычисление смещения линии покрытия. И так вычисляем пока не  доведём изменение высоты до минимального. Но для равнинной местности Псковской и Новгородской области скорее всего достаточно будет однократного вычисления смещения. В моём случае я расположусь вблизи точки А'' (галочка А''). Ну и дальше удачных наблюдений!
« Последнее редактирование: 12 Фев 2021 [09:12:49] от TMN »
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Всем привет! Давайте посчитайте точку наблюдения сами, так как мест где можно наблюдать покрытие много, вам виднее где это вернее делать. Всю информацию для просчёта я выложил здесь https://yadi.sk/d/6uhLXv-C5a-WoQ?w=1 . Напоминаю, как определить точку наблюдения. Надо иметь установленный Google Earth. В сервис Google Earth загружается траектория касательного покрытия в виде синей линии, которая охватывает долготы от 28 ВД по 33 ВД. Линия просчитана для условия наблюдения на уровне моря, обращаю на это внимание. Исследуя линию находим наиболее удобные точки наблюдения, например на пересечении с дорогами, или из условий погоды на месте, или из других соображений. Смотрим координаты места и высоту местности над уровнем моря. Далее я приведу рассчёт реальной точки наблюдения на конкретном примере. Для наглядности моего примера загрузите в Google Earth сперва файл LunarGrazePath.kmz, затем LunarGrazePath.kmz. В ветке LunarGrazePath.kmz отключите все галочки и по мере прочтения текста включайте их сверху вниз. Предположим, наблюдатель живёт возле Великого Новгорода и хочет наблюдать там. Скажем, из условия удобства транспортной доступности я выбрал первоначальную точку наблюдения А (включите галочку на точке А) на пересечении линии покрытия с трассой М10 с координатами  58°54'9.06"С,  31°30'0.22"В. Из файла Novgorod Velikiy Lunar.txt в самой первой таблице выясняем, что для точки А ближайшая долгота, представленная в таблице является 31° 30' ВД. Ищем профиль покрытия с названием Graze Profile 31_5.jpg, где 31_5 соответствует 31°30' восточной долготы. Смотрим удаление от линии покрытия для наблюдения многочисленных касательных покрытий. Например мне понравилось удаление -2,05 км. Делаем параллельный перенос синей линии покрытия в северный сектор на расстояние 2,05 км и получаем зелёную линию (галочка Зелёная линия). В случае положительных значений удаления параллельный перенос делаем в южный сектор. На зелёной линии ищем новую точку наблюдения,  скажем из соображения открытости местности. Назовём её А' 58°55'43.68"С, 31°31'8.89"В (галочка А'). Из таблицы в файле Novgorod Velikiy Lunar.txt для ближайшей к точке А' долготы смотрим азимут который равен 231 и параметр TanZ равный 3,82. Так же смотрим высоту местности для А'. Она равна 36 метрам. Добавляем ещё 1 метр высоты, так как наблюдение будем производить на высоте примерно 1 м над землёй, т.е получаем 37 метров. Вычисляем смещение линии покрытия в зависимости от высоты L = H*TanZ = 37*3,82 = 141,34. Откладываем на карте это расстояние в направлении азимута 231° (галочка Красная линия) и получаем точку В (галочка В) через которую уже будет проходить смещённая линия покрытия (напоминаю, положение линии покрытия зависит от высоты местности). Координаты этой точки 58°55'40.81"С, 31°31'2.02"В. Если опустить из точки В перпендикуляр на зелёную линию (галочка Сиреневая линия), можно будет определить параллельное смещение линии покрытия. В моём случае это 25,85 м. (отрезок ВС). Удобно будет узнать отношение смещения линии покрытия к высоте местности, что позволит в дальнейшем вычислять смещение для любой высоты без долгих геометрических построений. В нашем случае это отношение составит 25,85/37=0,699. Чёрная линия (галочка Чёрная линия), проходящая через точку В и параллельная зелёной линии является первым приближением линии касательного покрытия на для точки наблюдения А'. Для сильно пересечённой местности высота местности на чёрной линии может существенно измениться. Тогда выбираем на чёрной линии удобную точку и  для её высоты снова делаем вычисление смещения линии покрытия. И так вычисляем пока не  доведём изменение высоты до минимального. Но для равнинной местности Псковской и Новгородской области скорее всего достаточно будет однократного вычисления смещения. В моём случае я расположусь вблизи точки А'' (галочка А''). Ну и дальше удачных наблюдений!
прямо целое руководство по расчету. большущее спасибо, буду пробовать, а там уж как повезет, особенно с погодой (два последних раза был облом с ней,  это третий, прогнозы так себе, но некоторые надежды есть, так, скажем, исходя из сегодняшнего - за окном ясно в принципе, по прогнозу переменная облачность или вообще облака)
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Ну, вообще то респект тем героям, которые в трескучий мороз собираются наблюдать покрытие!
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн Peter_Pskov
в очередной раз фиаско с наблюдениями касательного покрытия из-за плохой погоды, но хотя бы никуда специально не поехал.
Ну ладно, может хоть раз в жизни мне повезет с этим.))
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
16 февраля касательное покрытие на границе Псковской и Ленинградской области к северу от Пскова. Правда, покрытие почти в полночь и низко над горизонтом. Покрывается звезда в Рыбах 4,5 зв.вел.
Оффлайн Peter_Pskov
спасибо, далековато конечно для рабочего дня, но в случае улучшения прогнозов до ясных (пока также не очень) можно попробовать
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на апрель https://disk.yandex.ru/d/N4HpvF9R3rDqUw?w=1 . В этот раз считал немного по другому. Добавил звёзд до 7 зв. вел. и исключил из расчёта покрытия на засвеченной стороне Луны.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Наконец! Получилось наконец снять касательное покрытие. По сути это первое полноценно снятое покрытие. Покрывалась звезда SAO 76721 в Тельце. Беспокоила погода. Как раз накануне весь регион был залит дождём, через который я добирался на междугородном автобусе. До 3 ночи по небу ещё плотно гуляли буруны. Но я всё таки собрал железяки и пошёл на точку наблюдения 46°38'25.27"N,  38°21'8.57"E. К четырём часам развернулся, к этому времени небо практически полностью отчистилось. Несмотря на обильно влажную почву, росы на телескопе было немного. Температура воздуха около 12°С. Ветра не было от слова совсем. Кроме того, луна располагалась высоко в небе, что сильно уменьшало мерцание звёзд - идеальные условия. Однако высокое расположение луны сыграло злую шутку - монтировка NextStar SLT отказалась автоматически вести Луну как я понял из за мёртвой зоны. Пришлось вести вручную. Из за этого изображение луны плавает в поле кадра. Кроме этой неприятности съёмка прошла штатно. В качестве программы по синхронизации времени вместо обычно применяемого SatTime, я применил NMEATime2. Эта программа непрерывно корректирует системное время компьютера по gps. Это и хорошо и плохо. Непрерывная синхронизация позволяет снять лишь 1 реперную точку времени и по ней судить о разнице между штампом времени и всемирным временем. В то же время само системное время не изменяется монотонно и предсказуемо, значения последнего разряда микросекунд постоянно скачут. Минут через 30 после окончания съёмки небо опять заполнили барашки - кто то свыше мне явно помогал.
Результаты съёмки следующие. Рассчитывал снять 8 покрытий. Для этого рассчитал точку наблюдения с координатами  46°38'24.26"N,  38°21'10.90"E. Это примерно на удалении 1890 метров от расчётной линии покрытия. В реальности было снято 6 покрытий. Попытался пропустить покрытия через программу Tangra, но она отказалась делать фотометрию покрытия, слишком близко располагалась звезда к источнику мошной засветки. Пришлось определять моменты покрытий визуально, приблизительно на уровне 0,5 от полной яркости звезды. Это, скорее всего не очень точно, оценка моментов покрытий весьма субъективна, звезда чаще всего гасится и разгорается весьма медленно. Полученные моменты событий и их сравнение с расчётными можно посмотреть в таблице.
Событие                     Моменты покрытия Разница между       Интервалы времени между событиями     Оценка удаления
    Измеренное время     Рассчётное время расчётным и измереным     от расчётной линии
час минута секунда час минута секунда временем события Измеренное Расчётное покрытия
1 2 15 41.407 2 15 44.3 2.893 3.38 3.4 1.8 км.
2 2 15 44.787 2 15 47.7 2.913 9.685 9.6 1.8 км.
3 2 15 54.472 2 15 57.3 2.828 121.568 121.7 1.8 км.
4 2 17 56.04 2 17 59 2.96 10.5 10.3 1.92 км.
5 2 18 6.54 2 18 9.3 2.76 16.084 16 1.92 км.
6 2 18 22.624 2 18 25.3 2.676 17.107 17.2 1.92 км.
7 2 18 39.731 2 18 42.5 2.769 5.115 5 1.92 км.
8 2 18 44.846 2 18 47.5 2.654 0.183 0.2 1.92 км.
9 2 18 45.029 2 18 47.7 2.671 19.999 20.1 1.92 км.
10 2 19 5.028 2 19 7.8 2.772 8.104 8.2 1.92 км.
11 2 19 13.132 2 19 16 2.868 0.894 0.9 1.92 км.
12 2 19 14.026 2 19 16.9 2.874
Средняя невязка времени
Среднее расчётное время покрытия 2 17 38.7 2.803
Сразу обращает внимание сильное несоответствие между расчётным и измеренным временем событий примерно 3 секунды. Не знаю, чем это объяснить. Попытался определить по разнице интервалов между событиями на каком удалении я находился от расчётной линии покрытия. Если судить по событиям 1...3, я находился на удалении 1820 метров - верхняя пунктирная линия на рисунке. Но если судить по событиям 4...12 - на удалении 1920 метров - нижняя пунктирная линия. Мне сдаётся, что та линия, на которой я наблюдал, слегонца искривлена из за небольшого разворота Луны за те 3 минуты, которые я наблюдал. Полагаю, что сняты весьма интересные точки. Например тесные события 8-9, 11-12, участки рельефа в районе событий 4, 10 (там ощущается остаточное свечение звезды).
Для тех, кому интересно, может посмотреть видео покрытия на ютубе https://youtu.be/z69NEHAjuNU
Что бы я делал на будущее. Видимо, желательно снимать лунные покрытия на рефлекторы или чего то классом апохромата и выше. Слишком хроматизм засвечивает район звезды. Может, стоит изготавливать и наклеивать ближе к матрице чёрную маску по форме засвеченной части Луны, чтобы отсекать пересвет. Следует оптимизировать систему диафрагм в телескопе для избавления от паразитных отражений. Желательно приобрести более качественный красный светофильтр без просачивания синей области спектра.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
С помощью функции Observations editor  программы Occult4 провёл анализ касательного покрытия SAO 76721 от 27 сентября. Результат ниже
File name      : Graze SAO 76721 2021 Sep 27.dat
Reduction date : Friday, October 1, 2021
Ephemeris      : DE438 (1550/2650), DE422 (-2999/3000)
Limb basis     : LRO Lunar Orbiter Laser Altimeter [LOLA]
O-C basis      : limb correction applied
Telescopes:
 Aperture   Longitude      Latitude   Alt
#   cm       o  '   "      o  '   "     m
A    8    + 38 21  9.8   +46 38 25.2   14
ref Tel Observer             Star No.     y  m  d  h  m   s    PhGrMrCeDb     O-C      O-C
        mas      sec
001  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 15 41.41  DD G G 1       +27    -0.84
002  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 15 44.79  RD G G 1       +21     0.55
003  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 15 54.47  DD G G 1       +12    -0.23
004  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 17 56.04  RD G G 1       +40    16.65
005  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 18  6.54  DD G G 1        +5    -0.08
006  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 18 22.62  RD G G 1       +59     0.71
007  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 18 39.73  DD G G 1       +18    -0.47
008  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 18 44.85  RD G G 1       +22    -0.69
009  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 18 45.03  DD G G 1       +24    -0.74
010  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 19  5.03  RD G G 1       +29     1.66
011  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 19 13.13  DD G G 1       +21     2.61
012  A  M. Turchenko         R    709  2021  9 27  2 19 14.03  RD G G 1       +28     0.83
Star positions not from Gaia or Hipparcos2 have a '§' after the O-C
Mean residual of 12 events involving single stars: +26 mas ±13 mas
Mean residuals are exclusive of:
    events after 1900 with a residual > ±0.5"
    Bright limb events, events that are not 'Certain', and Start, End and Miss events
    events involving Planets or Asteroids
Mean clock correction additionally limited to events with a radial motion >0.15"/sec
Explanation of columns 'PhGrMrCeDb'
Ph - Phase of the event.
     1st character D = disappear, R = reappear, B = blink, F = flash.
          plus for grazes, M = Miss, S = Start, E = End
     2nd character D = dark limb, B = bright limb, U = in umbra of lunar eclipse
Gr - G if the event is during a graze
Mr - Method of timing and recording. Main types are:
     G = video with time insertion, V = video with other time linking
     S = visual using a stopwatch, T = visual using a tape recorder, E = eye/ear
Ce - Certainty. 1 = certain, 2 = may be spurious, 3 = most likely spurious
Db - Double star indication - West, East, North, South, Brighter, Fainter
Графически это представлено во вложении Graze Profile 1.jpg. Здесь жирными чёрными точками представлены события при наблюдении касательного покрытия. Обращает внимание то, что точки немного смещены вверх и вправо относительно профиля Луны. Если предположить, что линия касательного покрытия проходила на 50 метров дальше рассчитанной линии, а временное смещение событий -0,2...-0,3 секунды, то точки весьма точно расположатся на профиле Луны см. Graze Profile 2.jpg. Возможно, это ошибки расчёта программы. Так при замене программы новой версией, заново рассчитанные моменты покрытий изменились почти на 1 секунду а линия профиля сместилась на 10 - 30 метров. Тем не менее я вполне удовлетворён точностью определения позиции для наблюдения, так как получил примерно тот результат, который и хотел.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Объясните, пжл, с чем именно это связано?
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Потому, что звезда, как правило, погружается под поверхность Луны под очень острым углом (помните, это же касательное покрытие). Соответственно скорость погружения звезды под поверхность, или выхода из под поверхности планеты весьма малая. И в этих условиях на то, чтобы диску звезды, несмотря на всю его малость, пройти край Луны, нужно уже заметное время. И ещё большее время нужно из за дифракции света.
