A A A A Автор Тема: Повышение разрешения с видеокамерой?  (Прочитано 2834 раз)
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Заинтересовал меня вот какой вопрос.
Регистрация изображений на фотослое, похоже, доживает последние годы, по крайней мере, в профессиональной астрономии фотопластинки достать практически негде, так как выпуск их ведущими фирмами прекращен. На приличные матричные приемники у любителей еще долго не будет хватать средств.
Но есть возможность приобретения сравнительно дешевых видеокамер. Примеров успешных наблюдений с такими светоприемниками достаточно много. К сожалению, разрешение таких камер не очень высоко для астрофотографии.
И вот какой вопрос. Нельзя ли серьезно повысить разрешение таких камер, если наблюдать на неподвижном телескопе, используя факт перемещения изображения по матрице, причем движение должно быть под углом к рядам светочувствительных элементов: если наблюдения производят в меридиане, то камеру просто поворачивают относительно вертикали). Ведь время от времени элементы изображения будут делиться парой светочувствительных элементов, причем при движении изображения по матрице, такие «деления» будут самыми разными. Возможно ли последующей математической обработкой синтезировать изображение с разрешением, например, на порядок лучшим, чем размеры элементов матрицы? Таким образом, любитель мог бы как бы получит матрицу не 600х400 пикселей, а 6000х4000.
Может быть подобные работы уже производились? И не противоречит ли эта идея чему-то математическому?
Оффлайн Astromaks
  • Благодарностей: -44
    • Сообщения от Astromaks
    • Джойстики и другие игровые манипуляторы
Re:Повышение разрешения с видеокамерой?
« Ответ #1 : 30 Сен 2003 [17:26:50] »
Кризис... :'(
Да тут главные проблемы не с разрешающей способностью, а с чувствительностью... Моим Samsung-ом (без применения дополнительной оптики) можно снять звезды разве что не ниже 0-1m...
На остальные вопросы ответов нет...
С уважением, Astromaks
Оффлайн Astromaks
« Ответ #2 : 30 Сен 2003 [17:28:20] »
P.S. Само мило дело, пользоваться фотопленкой! :) И чувствительность порядошная, и разрешающая способность тоже. ;)
Ernest
« Ответ #3 : 30 Сен 2003 [18:56:00] »
Да нет не противоречит - как будто вполне может работать, хотя обработка будет довольно муторной - надо будет учесть конечное время экспозиции, неопределенность в форме и распределении светочувствительности в пределах пикселов, неопределенность направления движения изображения и много чего еще.
Кажется лучшим решением просто увеличить масштаб изображения применением большего увеличения в окулярной камере.
« Ответ #4 : 30 Сен 2003 [19:10:29] »
Положим, параметры элементов матрицы (геометрию, чувстаительность по полю пикселов) можно исследовать, наблюдая, например, ряд прохождений лунного края с разными углами поворота матрицы относительно направления даижения. Тут используется тот факт, что за время прохождения край Луны изменяется незначительно. Для человека эта работа немыслимая, а для компьютера - в самый раз.
Arkady Vodyanik
« Ответ #5 : 30 Сен 2003 [19:19:57] »
Вроде бы уже воплощено:
http://www.astrosurf.com/buil/us/spe9/lrgb22.htm
« Ответ #6 : 30 Сен 2003 [19:42:00] »
Прошу прощения за беспокойство. По незнанию современных методов обработки матричных снимков "изобрел велосипед".
