A A A A Автор Тема: Logitech 9000pro - пара вариантов переделки  (Прочитано 6230 раз)
Грин
Алексей, извиняюсь, что задержался с фотками - была срочная работа, только сейчас закончил третью камерку.
 Вариант первый - конструктив и изготовление переходника моим товарищем, я только резьбы нарезал, зачернил, выкусил светодиод, снял объектив и собрал всё до кучи.
 Все другие подробности переделки здесь:
http://ghonis2.ho8.com/Pro9000mod.html
Грин
Re: Logitech 9000pro - пара вариантов переделки
« Ответ #1 : 30 Ноя 2007 [20:06:09] »
Вариант 2 - мне больше нравится, технологичнее. Выточена втулка (под неё прекрасно подходит и старая НПЗ 3х барлуха), на входе резьба под фильтра 1,25", на тонком конце Д=17мм нарезал резьбу 0,5мм. Окошко корпуса, оставшееся после выдавливания защитной стекляшки (или пластмасски, не разбирался) - она на липком клею, рассверлил сверлом на 16мм, чуть подровнял на конус надфилем края. Разогретую на электопечи втулку вкрутил " на горячую" в пластиковое окно. Изнутри по углам чуть капнул клеем. Зачернил кисточкой., в т.ч. и окошко под светодиод, нечего внутрь лишний свет пропускать. :)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2007 [20:08:54] от Грин »
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #2 : 04 Дек 2007 [13:23:43] »
А видео запись с полным разрешением делает ?
Fuzion с программкой iuVRC делает но компьютер тяжело тянет.( Лап-топ 1,6GHz; 512 рам )
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #3 : 04 Дек 2007 [15:45:33] »
Кстати у Fusion микросхема хорошенько греется. (Сделал дюралевый корпус, для отвода тепла, но ещё не перебрал.)
Как дела с лишним теплом в этой модели.
Грин
« Ответ #4 : 04 Дек 2007 [16:12:21] »
iuvcr гонит полный поток без сжатия 5фпс 1600х1200 при включенном полноэкранном просмотре без проблем на моём Асусе Сел.1,83 РАМ 1024. Проц загружен процентов на 70-80. Винт С-АТА.
Только тяжёлые ролики получаются, буду брать ещё наружный винт гиг на 250. А греется ли матрица - ХЗ, не щупал, сейчас холодно, а там посмотрим. Задница матрицы закрыта платой, так что полноценного её охлаждения не получится, а кое-как охлаждающие варианты лепить лень и пока смысла не вижу.
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #5 : 04 Дек 2007 [16:32:48] »
А там вроде как объективчик с автофокусом.
Если его выкрутить, камера не ругается?
Грин
« Ответ #6 : 04 Дек 2007 [16:42:31] »
С автофокусом. Выкусываются или выпаиваются ноги, откручивается и снимается, и ни гайдмастер, ни iuvcr не ругаются, хоть стоит галка в "Автофокус", хоть не стоит. :)
 Единственное разочарование с ней - не перешивается в РАВ, слишком новая и макрос под неё ещё не написан... :(
Грин
« Ответ #7 : 04 Дек 2007 [17:17:00] »
мастера - это пока явно не про меня! ;D
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4826.0
 Вот тут я свою мазню повыкладывал, учусь.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #8 : 05 Дек 2007 [20:30:49] »
  Спасибо, Олег, за столь хорошо представленную информацию. Очень всё доходчиво и наглядно. Поскольку ты уже "протоптал тропку" Logitech QuickCam Pro 9000 , я решил попробовать несколько другую модель - Logitech QuickCam Pro for Notebooks  :). Тех.данные у этих камер практически одинаковые, они отличаются только дизайном и размерами (см. фото). По предварительным впечатлениям, камерка мне понравилась. На моём АМД 2,1Мгц при формате 1600Х1200 даёт честные 5кадр/сек, 960Х720 - 10кадр/сек и 800Х600 - 15кадр/сек. По чувствительности с IR-фильтром, на мой взгляд, Лоджитек несколько превосходит Филипс 740 и шумность камеры, как мне кажется ниже 740-го. Правда, пока, эта оценка достаточно субъективна - небо покажет!
« Последнее редактирование: 05 Дек 2007 [20:32:22] от Алексей Прудников »
Грин
« Ответ #9 : 05 Дек 2007 [22:32:19] »
Алексей, с обновкой Вас!!!
 Теперь Ваши снимки поднимутся до внемониторных разрешений, надеюсь, и на Астрополисе не забудете публиковаться!
Успехов Вам! :)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #10 : 25 Дек 2007 [12:22:30] »
А программно можно увеличивать выдержку до 10 сек
А это как?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #11 : 25 Янв 2008 [11:54:21] »
Есть уже объективная оценка камеры по небу?В ПГ2 эта камера работает?Уже известно какая в ней стоит матрица?
Грин
« Ответ #12 : 25 Янв 2008 [15:43:29] »
Матрица 1/2" неизвестно чья. Чутьё без фильтра - на МАК 180 уверенно видны спутники Сатурна, уверенно гидирут по трапеции в М42. ПГ не пробовал, мне Гайдмастера и Максима хватает.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #13 : 25 Янв 2008 [15:57:26] »
Это на родной максимальной выдержке 1:5 сек?
Грин
« Ответ #14 : 25 Янв 2008 [16:28:42] »
и даже 1/10 сек гидёж. Чёт мне 1/5сек тормознуто кажется и я её практически не пользую. И это в городской засветке с низким Орионом. В зените в чистом небе всё должно быть ещё веселее - я про спутники Сатурна. ;)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #15 : 25 Янв 2008 [19:22:50] »
Т.е она будет почувствительнее непеределанного Филипс 740 ?
Грин
« Ответ #16 : 25 Янв 2008 [21:41:37] »
Не знаю, филипса не тиранил. Мои кадры Вы видели...
Стас1984
« Ответ #17 : 26 Янв 2008 [00:28:25] »
Выкладываю для сравнения фото Луны,
подобрал примерно одну местность из старых запасов:
Камера Филипс 900
КамераЛогитек для Нотебок Про
« Последнее редактирование: 26 Янв 2008 [00:30:33] от Стас1984 »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #18 : 26 Янв 2008 [01:20:43] »
А воводы какие?Какая камера лучше?
Стас1984
« Ответ #19 : 27 Янв 2008 [21:36:06] »
Для меня однозначно Филипс продолжаю снмать только на него.Настройка режимов съемки очень удобна.
На Логитече это единственный снимок Луны и то потратил около получаса на настройку вебкамеры.
