A A A A Автор Тема: Оптические покрытия и агресивные вещества  (Прочитано 5131 раз)
gar298
Обычно при остывании если мало или неровномерно без вращениия идёт трещина на стекле при нагреве редко
Оффлайн интурист
    • Сообщения от интурист
Насколько мне известно, БТА-шное зеркало при перенапылении не греют. Вообще говоря, масло летящее из насосов должно пригорать, а горячий воздух сжигать его в насосе.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Если для напыления используют дуговой, магнетронный или испарение электронным лучём, энергии более чем достаточно для напыления на холодную поверхность.
А если учесть, что нормально ложится на холодное стекло и алл. из оммического испарителя... :)
Можно эту фразу перевести на русский?
Оффлайн интурист
Перевожу. При хорошем вакууме, длина пробега паров масла такова, что они влетают в рабочий объем и загрязняют ВСЕ, могут сгорать на горячих поверхностях. Поэтому в медицине и ответственных местах применяют электроразрядные или цэолитовые насосы. Если фор. насос работает на большой объем,масло в нем начинает гореть, тем более при высокой температуре воздуха.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
При хорошем вакууме активно используют охлаждаемые ловушки жалюзийного и шевронного типов, желательно с охлаждением жидким азотом. При этом на холодной поверхности вымерзнут не только пары масла, но и вода, что весьма благотворно сказывается на скорости откачки.
Насиловать фор. насос откачкой атмосферы - чистой воды садизм, зачем городить такие ужасы? А к основной беде фор.насосов я бы отнёс конденсацию паров воды, что, впрочем, можно избежать при использовании газобалласта...
Я работал на вакуумных установках, и просто регулярно менял масло.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
"Хороший вакуум" должен характеризоваться такой величиной как величина разряжения.
Если из камеры откачать воздух и налить туда до верху масла, "хорошего" вакуума не будет.
Вакуум, который дайт паромасляный насос достаточно хороший для целей напыления.
Масло со стенок не капает.Если же, и этого не хватает, нужно залить азот в ловушку.
Или сменить минеральное масло на кремнийорганику.
Электроразрядные насосы в силу своей огромной производительности нигде кроме масспектрометров широко не применяются.
Цеолитовый насос видел только на картинке.
ещё б и эту фразу на русский :)
Форвакуумный насос ставится после высоковакуумного, т.к. практически все типы высоковакуумных насосов хотят иметь у себя на выходе давление как минимум 10-2.
При большем давлении катастрофически падает скорость откачки, а при ещё большем, действительно, может пригореть масло.Но в паромаслянном насосе.
Посторюсь, кремнийорганическое масло допускает работу насоса на воздхе.Но это аварийный режим.
От величины объёма камеры зависит только скорость её откачки данным комплектом насосов.
А масло в форвакуумнике горит при э-э-э-э-э-э, как бы по мягче сказать, очень неакуратном вакуумщике.
Странно, основная задача форвакуумного насоса это именно откачка атмосферного давления до той величины, когда уже можно открыть затвор насоса высокого вакуума.
Вы ничего не путаете?
gar298
масло в фор насосе может портиться при откачке агрессивных сред или при плохой герметичности вакуумной системе или при неправильной работе клапанов системы ну и  неисправность самого фор насоса чем выше вакуум тем меньше паров масла залитаеть в камеру пользую крио насос очень капризный но без маслянных паров и есть ещё турбомолекулярный очень гуд правда маленький  ^-^
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Простите, а знаками препинания пользоваться религия не велит?  ;)
Ну, аварийные режимы мы не рассматриваем, тогда уж и землетрясение стоит внести в список причин подгорания масла... :)
А агрессивные газы при нанесении оптических покрытий нам не встречаются, речь-то в этой теме именно о них.
А какой именно крионасос вы используете?
ТМН-ы - вещь хорошая, но у нас редкая, в отличии от западных производителей, хорошие турбомолекулярные насосы наши заводы так и не осилили...
gar298
газы  для окисления плёнок типа карбидов. нитридов.да и пары масла можно тоже как защитную плёнку использоать RF или вв разрядом сшить .а насос  CRIO TORR usa -тока гелий подтекаеть ненайду  ^-^  а про знаки припинания был двоешником  :D  вот тут сам насосhttp://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19393.100.html
« Последнее редактирование: 05 Дек 2007 [21:59:39] от gar298 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Всё это хорошо, но какое отношение это имеет к обсуждаемой теме? Мы же тут про оптические покрытия, а в них ни карбиды, ни нитриды не используются...
gar298
при покрытиии зеркала алюминием нанесколько секунд в камеру подаёться кислород или др газ, вызыв окисление верхнего слоя ,те окись алюминия ,вот вам и очень прочноя защитная плёнка, при нанесении др материалов типа титан ,вольфрам ,  магнетроном-   подаёться ацетилен, например на внутреннюю сторону тубуса или проставок можно и свето фильтры очень прочное покрытие чёрного цвета
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Я бы не стал так делать при покрытии астрозеркал. Гораздо проще нанести слой моноогиси кремния которая хорошо испаряется резистивным нагревом и даёт хорошие плёнки.
Остальные спосоюы, которые Вы упомянули, в оптических покрытиях не используются, поглощающие плёнки в качестве плотных светофильтров (для наблюдения Солнца) - вещь неудачная, так как лишний свет гораздо лучше отразить наад, чем поглотить и нагреть подложку такого фильтра, так как нагрев исказить оптически точную деталь.
Оффлайн интурист
Алюминий сам по себе окисляется мгновенно при соприкосновении с кислородом воздуха. Напылять SiO2 не рекомендую, пленка рыхлая - сам под микроскопом смотрел. Может не в тему, но нехочу терять собеседников. ;) Предлагаю обсудить хим.нанесение отражающих слоёв, поскольку у большинства ЛА нет каналов вакуумного напыления.Тут опробовал совет Чикина на куске стекла ( на свежее серебро монослой золота),получилось неплохо,но сразу возник вопрос о сдвиге спектра. Знает ли кто-нибудь, как давит УФ чувствительность матрицы?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Я говорил о SiO, т.е. о моноокиси, она потом частично доокисляется с закрытием пор.
Какой толщины плёнки из SiO2 Вы наносили, и каким способом?
Оффлайн интурист
То что получалось методом испарения, при осаждении на холодную подложку,пленками назвать трудно. Приходилось разогревать основу до более 1600 гр. Процесс смачивания. Толщины -несколько мк.
gar298
монокись кремния очень гуд. но даёт цвет и при больщой площади вся гамма присутствовать будет. а окислять до восстановления долго и чёта у меня невыходило . а про хим осаждение надо или окунанием  но лучще центрифугой наносить потом ровномерно обжигать в печи до полного восстоновления солей металлов нанесённого реактива. в производстве посуды и тд применяються всякие жидкие глазури на основе солей металлов даже есть конторы торгующие ими мона и хлорноё серебро тоже вроде нанести и потом  восстановить
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну, это точно не оптические покрытия, и не мудрено, что у Вас получались пористые плёнки. Для оптических покрытий видимого диапазона ни такие толщины, ни такие температуты не применяются.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
При малой толщине у моноокиси цвета не будет. Какие толщины Вы делали, чтобы получить цвет?
Что же касается хим. способов - посуда - это не оптика, для  оптики ест хорошо проверенный временем способ серебрения, другого варианта не предвидится.
Окунание с восстановлением даст толстые плёнки с неравномерной толщиной, а это исказит оптически точную форму поверхности.
Оффлайн интурист
Я тут в книге " Телескопы " 63г. вычитал, что профи. напыляют чистый Si. Полчены хорошие результаты для легкоплавких стекол (глазурей) .Закрывают поры и хорошо полируются. Можно послойно. Интересна была бы попытка с красками в этом режиме. Глядь и зеркала начнем печь как тарелки. ;)
Оффлайн интурист
Совсем забыл, Сходненский завод штамповал посду из ситала. Интересно узнать, что там сей час.
