A A A A Автор Тема: Искатель полюса  (Прочитано 1171 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Искатель полюса
« : 29 Ноя 2007 [17:19:41] »
Господа, нужна инструкция на великом могучем по выверке искателя полюса... а то по ангицки плохо знаю
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Искатель полюса
« Ответ #1 : 29 Ноя 2007 [17:37:52] »
Речь о юстировке? А что не понятно?
  • Евгений
Re: Искатель полюса
« Ответ #2 : 29 Ноя 2007 [17:44:17] »
Именно о юстировке. Каким образом выставить соосность оси вращения и креста?
  • Юрий
Re: Искатель полюса
« Ответ #3 : 29 Ноя 2007 [17:50:00] »
Выбирается какой-нибудь неподвижный точечный источник света. Загонем его в центр перекрестия. Проворачиваем полярную ось на 180о. Если точка сместилась из центра, загоняем ее туда снова с помощью юстировочных винтов. Снова поворачиваем полярную ось на 180о. И так далее, пока точка не перестанет убегать из центра.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: Искатель полюса
« Ответ #4 : 29 Ноя 2007 [18:49:39] »
Лучше всего днем по удаленному неподвижному объекту (например изолятор на вышке электропередач). После первого поворота на 180 град. точку перекрестия следует "загонять" к объекту на половину расстояния смещения, в противном случае при повторном повороте на 180 град. произойдет такое же смещение в противоположную сторону от объекта.
tlgleonid
Re: Искатель полюса
« Ответ #5 : 30 Ноя 2007 [14:33:33] »
Подробную инструкцию найдете в єтой документации
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item54
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Искатель полюса
« Ответ #6 : 30 Ноя 2007 [16:44:59] »
Спасибо за проделанную работу :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
