A A A A Автор Тема: sky watcher multi-function plate - где, как достать?  (Прочитано 1565 раз)
Drago
http://www.yorkoptical.com.au/ProductMenus/Telescopes/tabid/42/CategoryID/502/List/1/catpageindex/12/Level/a/ProductID/28/Default.aspx?SortField=ProductName%2CProductName
единственная фортка которую нашёл.
мысль - на моунт прикручиветься сей адаптер который с винтом с фоторезьбой, а уже туда пластина с прикреплёнными кольцами. вроде, бывает, поставляеться с аз3 моунтами с короткими рефракторами.
хотелось бы пикупить такое для 909еку2, ибо и там система крепления колец к моунту идиотская, на двух болтах - ни о какой быстрой установке / снятия оты с кольцами соотв речи и нет. с такой платой было бы зело проще имхо, да и в плане крепления к маунту фотоаппарата / подзорной трубы / етц с резьбой под штатив - тоже неплохо....
ПС нашёл сию вешь читая "на ночь" интсрукцию к 707аз2 :) вот она, польза чтения инструкций..
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Drago
Re: sky watcher multi-function plate - где, как достать?
« Ответ #2 : 26 Ноя 2007 [13:43:10] »
а это по моему ответная часть крепления ласточкиного хвоста.
очевидно не подойдёт, раз на еку2 ласточкиного хвоста нет :D
  • Юрий
« Ответ #3 : 26 Ноя 2007 [14:49:45] »
У меня на еку2 целестроновской был ласточкин хвост.
Drago
« Ответ #4 : 26 Ноя 2007 [14:55:28] »
это хорошо. а вот на синтовской нема :(
Оффлайн bentos
    • Сообщения от bentos
« Ответ #5 : 26 Ноя 2007 [23:44:43] »
С моим SW102/500 на AZ3 такой железки не было, там кольца тоже болтами прямо на голову монтировки крепятся. Скорее эта штука прилагается к коротким трубам (вроде той 80/400, по ссылке), на которых кольца не раздвигаются на ширину отверстий на голове AZ3, EQ2 (там межцентровое - 140 мм) или заявлен крепеж на фотоштатив. Видел такое в комплекте у синтовского MAK90 с настольной EQ1.
А это не подойдет - http://www.telescopes.lv/product_info.php/cPath/27_31_47/products_id/86 ?
А эта, при минимальных телодвижениях с надфилем, неплохо встает в DeepSky-йный ЛХ на JWT-1. Есть мысль ее для EQ2 приспособить, но пока не примерял в подробностях. Кстати, у этой Short Mounting Plate центральное отверстие с резьбой под фотовинт 1/4"
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [05:02:30] от bentos »
SW709, SW1025
