A A A A Автор Тема: Подскажите какую монтировку выбрать для 8-ми дюймовой трубы с фокусом 1200мм.  (Прочитано 1431 раз)
Оффлайн Алексей БушанскийАвтор темы
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
Здравствуйте! У меня есть труба от Добсона... диаметр 203 мм., фокусное расстояние 1200 мм. Вес трубы около 9 кг. Хочу купить для этой трубы экваториальную монтировку. Выбор стоит между HEQ-5 и MT-3S-2D. Задача на первое время (пока не приобрел зеркальный фотоаппарат ) - фото планет. После покупки нормального фотоаппарата хочу уже попробовать и дипскай. Подскажите пожалуйста ,что лучше?
Хочется взять нашу монтировку так как у неё большой запас по грузоподёмности, так же с ней в комплекте идут искатель полюса, красный фонарик) и тд.    но нет уверенности в качестве её сборки. Где-то пишут что просто ужас! но иногда всетречаю совершенно противоположные мнения.
Зашел сегодня в магазин и посмотрел HEQ-5 и вот какой у меня возник вопрос... продавец мне сказал что управление монтировкой (слежение за объектом) возможно только с помощью пульта,   это на самом деле так? или там ещё можно как-то механически вести телескоп за объектом. Просто не хочется быть энергозависимым..  и что по этому поводу с нашей монтировкой?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2007 [21:33:16] от Алексей Бушанский »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
ВСе маунты электрические. И тут лучше брать хек.
Она потенциально полностью готова для работы с длительными экспозициями. И железка достаточно неплохая.
По истинной грузоподъемности она превосходит много других .Жесткая крепкая  хотя выглядит не оченнь большой.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
У HEQ-5 управления только пультом , без него или при поломке електроники монти превращается в груду железа .
А y MT-3S-2D можно  и механически?
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2007 [21:04:11] от Алексей Бушанский »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
По моему нет. Но это все лажа. Руками ничего накрутить не реально посему маунт без приводов он итак сам по себе груда железа не более.
А часто ли вообще подводит электроника ?
Есть ли какое-нибудь отличие между ЕКУ-5 и ХЕКУ-5 кроме электроприводов?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
На мой взгляд ни первое ни второе для вашей трубы не пойдет. Берите EQ-6 пусть не про, пусть бу, но всеже будет лучше.
Понятно. спасибо всем за советы!
Грин
Повторюсь - если рассчитывать в дальнейшем на дипскайфото цифрозеркалом, то добавится вес жёсткой=тяжёлой гид-площадкой, гид-трубой, возможно и гид-головкой. Советую напрячься финансово и сразу вложиться в ЕКУ6про, для удешевления - в Синтрек.
Не так.
Если открутить мотор-блоки (сильная нагрузка) то на выступающий конец вала червяка со шлицом (под заглушкой) вполне можно прикрутить рукоятку вращения червяка.
 Но как вышенаписано, это мучения и извращение, а о сгорании электроники внутри монти я ещё ни от кого не слыхал.
Podarok
А собственно какие монтировки по цене 1000+ USD имеют ручное управление и не превращаются в груду железа когда ломается электроника?
Грин
Кстати, я управляю и гидирую монтей вообще без пульта, с ноута. ;D
Оффлайн Hornet
Я забыл про ноутбук    ;D.  А електроника вполне надежна , но может быть всякое ...
Да ,  Вы правы, ... думаю действительно тогда стоит немного подождать и взять сразу хорошую монтировку. Спасибо!)
Грин
ХЕК5про - такая же хорошая, конструктив у них одинаков, просто ЕКУ6про во всех узлах имеет больше мяса, и соответственно, более грузоподъёмна. Со штатной штангой противовесов Вы её просто не сможете перегрузить - грузы некуда вешать будет. ;D
