A A A A Автор Тема: новая планетарная монхроматическая камера и ее применение  (Прочитано 7383 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Просто мне для начала хочется одну универсальную камеру (и по дипскаям, и по планетам - чего уж про Луну говорить)...
Всем хочется, только универсальных камер за вменяемые деньги не бывает, т.к. требования к ним прямо противоположные. В компромисных решениях неизбежно приходиться жертвовать либо качеством картинки либо ценой, обычно и тем и другим одновременно.
Re: новая планетарная монхроматическая кам
« Ответ #41 : 04 Дек. 2007 [15:36:49] »
Вот эта штука решит проблему - http://www.1394store.com/eshop/product.asp?dept%5Fid=61&pf%5Fid=2501.  - еще 70 долларов. Но все дело в том, что для большинства 1394 камер для работы с ноутбуком придется покупать нечто подобное, даже на 1394a. На самих камерах, насколько я понял, отсутствует разъем для подключения внешнего питания (по крайней мере, на всех моделях Юнибрейн, кроме "пластмассовой" это так), а через ноутбучный четырехпиновый FireWire питание не подается. То есть в любом случае понадобится или репитер (см. сслыку) или PCMCI адаптер, или минимум вот эта штука - http://www.astrovid.com/prod_details.php?pid=3375 - но ее, исходя из собственного опыта использования FireWire камер с ноутбуком брать не советую.
Миш, репитер это хорошо, только вопрос стоит не втом, чем захваить поток, а в том, куда его потом деть. Винты, тем более ноутбучные скорее всего не успеют его записывать, есть вариант с компрессией, но не уверен, что есть такой софт(хард) для 16-битного видео (которое, само по себе нормальному человеку покажется ... э-э-э... довольно  экстравагантной идеей).
Что касается чисто питания камер, то можно довольно просто сделать в камере отдельный разъем (параллельно питалову с 1394)  - пару проводов припаять, либо сделать самому что-то типа указанного кабеля, только наверное выгоднее запитаться от свободного ЮСБ-порта на ноуте.
ЗЫ Кстати поздравляю вас, ребята, с победой на конкурсе!
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #42 : 04 Дек. 2007 [15:56:35] »
640*480 30fps 16 бит вполне нормально обычным ноутбуком захватывается - 60 fps -уже вопрос.
PS - спасибо :).
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2007 [16:00:33] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
« Ответ #43 : 04 Дек. 2007 [16:31:15] »
Судя по спецификации, 60фпс в 16битах она и не поддерживает, тока 30, что составляет около 18Мбайт/сек. Это вполне нормально можно записать... Нахрена они тогда 1394б сделали (разве что для цветной в РГБ24, да и то ...) ? Вполне можно обойтись и 1394а, которые полностью поддерживаются, так что огород городить не надо.
К слову, посколько разъемов на ней 2 - то один можно пустить на питание...
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Разъемов 2. Только для питания все равно придется либо карточку/репитер покупать, либо что-то паять
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2007 [16:51:54] от Dobermann »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #45 : 04 Дек. 2007 [18:28:05] »
Вот что я скажу, в 1394 стандарте камеры очень критичны к длине провода. Я помню бился несколько дней и не мог понять, что не так и почему камера не "заводится". С коротким (<2м) кабелем всё работает хорошо, питание с доп. адаптера идет на камеру, но вот разъем в ноутбуке очень хлипкий -  за пару месяцев проблемы с коннектом стали заметными: шнур надо "перекашивать" и подгибать, чтоб не глючило. Посему самым правильным будет репитер - 6пиновые разъемы гораздо надежнее и проблем с длиной кабеля нет.
Писиэмсиэйная карточка к ноутбуку тоже вариант: 6 пиновый вход и питающий адаптер не надо к камере тянуть - в карточку включается. В итоге от ноута к скопу - один провод.
Почему 1394 b ? Ну видимо перевод схемотехники под новую унификацию. Смысла пока в этом не вижу на имеющихся моделях.
С fps больше 30 собственно для всех камер будут проблемы с записью такого потока  на ноутбучный винт, хотя на современном стационарном компе таких вопросов не возникнет. Я вот подумываю, как мне второй винчестер в ноутбук запихать и динамический диск соорудить.
Что касаемо длинных выдержек, снимали мы Нептуна сериями по 1с плюс дарки. Так на сумме дарков такая новогодняя елка была из горячих пикселей... Посему, думаю, нет резона эти маркетинговые навороты с длительными выдержками рассматривать.
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2007 [18:32:19] от Morozyako »
