A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1268929 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #80 : 10 Март 2003 [11:06:16] »
Отличная зарисовка. Так держать. А белую цепочку облаков, которая под БКП подныривает, в SEB видите.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1349
    • Сообщения от gals
« Ответ #81 : 10 Март 2003 [13:50:27] »
Наблюдал 7.03 со 108мм рефлектором. Деталей, конечно,видно гораздо меньше, чем со 160мм. Но, вот что интересно: было видно сразу две тени от спутников. Они, кстати, были видны совсем рядом - расстояние между ними было не больше 5-6 угловых секунд.
Это около 21-22ч. по московскому времени.
OVB
« Ответ #82 : 10 Март 2003 [14:15:03] »
 >>>Наблюдал 7.03 со 108мм рефлектором. Деталей, конечно,видно гораздо меньше, чем со 160мм. Но, вот что интересно: было видно сразу две тени от спутников. Они, кстати, были видны совсем рядом - расстояние между ними было не больше 5-6 угловых секунд.
Это, вероятно, было 8-го, а не 7-го.  И были это не 2 тени, а не менее интересное: тень Европы догоняла Каллисто и потом было частичное покрытие Каллисто тени Европы. Что удивило лично меня - это насколько четко был виден диск Каллисто на фоне Юпитера, я сам поначалу чуть не спутал его с тенью Европы, которую было видно даже хуже.  Было отчетливо видно, что Каллисто несколько больше тени Европы. Я до этого ни разу не видел ни Ио ни Европу на фоне центральной части диска Юпитера (Европа тоже была в то же время на краю диска, но ее я не видел пока не началось схождение).
Crio
« Ответ #83 : 10 Март 2003 [23:11:13] »
Наблюдала 8 марта Юпитер в ТАЛ-2, около 22:20, на диске Юпитера видела спутник и тень. Кто из них кто еще не посмотрела. Круто! Я еще малоопытный наблюдатель, и такое видела впервые! Вот что значит телескоп отъюстировать  ;) Тень, по-видимому, догоняла спутник, позже спутник я уже рассмотреть не смогла, в 23:00 тень уже была вблизи края диска Юпитера. Жаль, окуляр инеем покрылся, а фена у меня не было. До этого наблюдала Сатурн. Первый раз сумела рассмотреть на нем столько деталей, причем сходу! Щель Кассини, полосу, полярную шапочку, тень от кольца на диске, тень от диска на кольце. Вот что значит юстировка... Вобщем, я счастлива. Только фен в следующий раз надо взять...
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #84 : 10 Март 2003 [23:41:59] »
Не помню, если честно... в следующий раз обращу внимание. Вообще, БКП на краю диска было, а там контраст хуже почему-то...
На мой взгляд самое интересное это сход Каллисто с диска, практически на глазах. Сначала появился пупырышек на краю диска, постепенно рос, а потом в какой-то момент оторвался... Первый раз в жизни такое наблюдал.
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #85 : 11 Март 2003 [01:33:46] »
Я сам процесс схода спутника не наблюдал. Видел только когда он у самого диска планеты. Тогда очень выразительно виден сам диск спутника.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #86 : 11 Март 2003 [11:58:41] »
Диск спутника тоже было видно, лучше всего при 300х, правда при таких увеличениях у меня уже теряются  практически все детали на диске Юпитера  :'(
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #87 : 11 Март 2003 [12:18:57] »
Хорошая погода в Питере продолжается, и мне тоже посчастливилось наблюдать прохождение спутника и тени по диску Юпитера в ночь 8.03.03 примерно с 21 до 22 часов местного времени. Посмотрел на следующий день на карту (Starry Night Pro) и оказалось, что это Каллисто, и тень от Европы, догоняющая диск Каллисто. Несколько странно, но наблюдая почти с самого начала прохождения тени по диску, я не увидел самой Европы , хотя по карте диск должен быть виден. Возможно сказалось неспокойствие атмосферы . Хотя возможно спутник уже сошел с диска, не могу точно вспомнить время начала наблюдения. Тень и спутник двигались почти параллельно полосам практически посередине между ними. Диск и тень были совершенно четкие и достаточно яркие. К сожалению, из-за неспокойствия атмосферы рассмотреть подробности в полосах не удалось, хотя к моменту схода спутника с диска в одной полосе стало просматриваться потемнение по размерам примерно равным угловым размерам диска спутника. Вообще атмосфера была достаточно неспокойной, применялись небольшие (200Х) увеличения.
Использовали 400мм РК Ф=1/5.5, правда много времени ушло на юстировку, т.к инструмент впервые увидел свет звезд именно в этот день, и не был до конца отъюстирован. Скоро выложу несколько фото с инструментом и процессом подготовки к наблюдениям на свою страничку.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #88 : 14 Март 2003 [23:46:23] »
Вчера разошлись облака и я ломанулся наблюдать Юпитер. Да так что диафрагмы дома забыл, чтобы поэкспериментировать с тенью Ио. Атмосфера фиговая была, применял 148х, но все же что-то рассмотрел. Это экваториальная полоса и особенно порадовал яркий белый овал над БКП. Но овал постоянно пропадал, размываясь атмосферой. И просек на пределе фестончик в виде закорючки над потемнением в NEB. Дорисовывать я его не стал, так как увидел его гораздо позже, чем  делал зарисовку. Сегодня тоже наблюдал Юпитер, но набежали облака и весь кайф обломали. Хорошо, что зарисовку успел сделать. Но не смог полностью закончить. Только начал всматриваться в экваториальную зону и тут облака. Успел заметил два фестона и самое интересное, что правый имел довольно яркую внутреннюю область. Больше он был похож на большой овал с темным краем. Луну посмотрел в 371х и отчетливо увидел дырку в Mons Gruithuisen gamma, а также расщелины с мелкими кратерами в Гассенди и кучу расщелин левее этого кратера. А на прошлом наблюдении увидел долину Хедли. Там кратер и извилистый разлом. В общем, что не наблюдение то приятый сюрприз. Тем более я сегодня использовал 6мм окуляр UltraWide с полем 66°. Это что-то!!! Деталей и контраста на Юпитере просто прибавилось, а на Луну смотришь как через окно. Единственное голову держать нужно поровней иначе изображение пропадает, потому что этот окуляр еще и с вынесенным зрачком, т.е. удобен тем, кто носит очки. Недавно прочитал книгу «Азбука звездного неба» так там четко написано, чтобы научиться видеть много деталей на планетах надо их зарисовывать.
Удачи.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #89 : 14 Март 2003 [23:52:16] »
А в Москве сегодня облачка набежали часиков в 8 вечера, так что запланированные наблюдения не состоялись  :'(
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #90 : 14 Март 2003 [23:59:45] »
А сегодня тень Ганимеда потрясная была! Заметна даж недалеко от лимба, а уж в центре диска... Когда-то я спутал в ЗРТ её с Красным пятном ;D
Кстати, мне показалось, я различаю более тёмную тень и полутень, может, иллюзия?
И ещё: если обратить внимание, заметна сплюснутость диска Юпитера.
Strawberry fields forever
« Ответ #91 : 16 Март 2003 [20:55:27] »
Всё-таки, скажу я вам, затмения спутников - одни из наиболее красивых явлений в системе Юпитера. Сегодня Ио, на две минуты раньше эфемеридного времени, вышла из тени планеты и разгоралась секунд 20-30.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #92 : 17 Март 2003 [00:51:13] »
Разглядел я сегодня эти белые облака в SEB и какое-то подобие полос на экваторе...
Вот, собсна :)
« Последнее редактирование: 17 Март 2003 [19:47:34] от Doof »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #93 : 17 Март 2003 [13:03:18] »
Ого! Doof, вы делаете успехи. Даже увидели, что белые облака имеют разрыв. С вашим телескопом можно добиться больших результатов при наблюдении Юпитера и Луны, особенно сейчас, когда самые благоприятные условия для их наблюдения. Попробуйте применить светофильтры (особенно красный) и увидеть тонкую полосу совсем рядом с NEB со стороны севера. Вообще светофильтры порой могут такое показать :o, что кондрашка хватить может.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #94 : 17 Март 2003 [13:09:47] »
Надо будет съездить в Звездочет и затариться светофильтрами.
К сожалению, турбуленция постоянно замывает хорошую картинку, а за то время, пока видно хорошо, надо попытаться зарисовать или хотя бы запомнить увиденное. В то время как Юпитер, поблескивая спутниками, медленно уплывает за поле зрения  :)
В общем, больше чем на полчаса меня не хватает, да и меняется на диске все очень быстро...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #95 : 17 Март 2003 [15:05:14] »
Вообще светофильтры это отдельная песня. Как я думаю надо брать импортные, а не НПЗ. И желательно узкополосные, например не светло-красный, а красный. Единственный недостаток этих фильтров это большое поглощение, что затрудняет наблюдение с малыми диаметрами телескопов. Надо попытаться, у кого ни будь взять фильтры на пробу, а потом покупать. Стекляшки то дорогие. Может кто поделится опытом использования светофильтров при наблюдении планет. Вот мой опыт. Желтый выделяет SEB и NEB, а красный фестоны и голубые полоски, которые теряются на светлом фоне.
З.Ы. Да, наблюдение планет требует большого терпения.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #96 : 25 Март 2003 [20:40:11] »
Здравствуйте, коллеги!
21.03.03 наблюдал несколько интересных явлений на Юпитере. Телескопы: «Мицар» и 158/8.8 Доб. Наблюдал схождение Ганимеда с диска Юпитера. Атмосферные условия были не очень, поэтому Ганимед на фоне Юпитера не был виден. В момент схода на диске Юпитера появился яркий «пузырек», к-рый постепенно превратился в маленький диск («Мицар» показывал его точкой) и окончательно отделился от Юпитера. В это время навстречу Ганимеду к Юпитеру приближался Ио. На расстоянии примерно 6’’ от Юпитера спутники «сошлись». Ганимед был чуть выше Ио. Близость к Юпитеру не позволила на сей раз разглядеть цвета спутников, было заметно, что Ганимед крупнее Ио. Постепенно они разошлись: Ганимед удалялся от Юпитера, а Ио приближался и наконец плавно исчез за Юпитером. Через некоторое время я заметил на одной из полос Юпитера неровность, оч. похожую на БКП, но атмосфера не позволяла уверенно его разглядеть.  ???Пока я «бился» над этой проблемой, вертясь между телескопами и увеличениями, Ганимед уже отошел на расстояние около половины диаметра Юпитера или чуть дальше, и на краю диска планеты появилась его тень. Тень была большая и довольно четкая. В «Мицар» я ее видел при минимальном увеличении 40х, в Доб.- при 70х. При меньших увеличениях тень пропадала на ярком фоне планеты. БКП  ??? то появлялось, то исчезало, при этом особой разницы в качестве картинки у обоих инструментов не было, только в Доб. Юпитер был немного крупнее и ярче. Атмосфера, блин!! >:( При наблюдениях применялись увеличения: «Мицар» -  135-160х, Доб.- 167-180х. Столько интересных явлений за один вечер! :o
А Сатурн постепенно уходит – жаль… :'(
Всем  интересных наблюдений!
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #97 : 27 Март 2003 [02:30:33] »
Сегодня вечером плотная циклонная облачность вдруг разошлась и многие наблюдатели  в Москве занервничали – на закате сияло чистейшее небо… Я тоже....
Но собираться за город, после трудового дня, так вот скоропостижно, было уже невозможно. Поэтому пришлось сдаться и заняться «балконной астрономией» . И вот, я наблюдаю Юпитер. Уже несколько часов подряд. Причем совершенно извращенным (для меня, конечно) – на экране телевизора. Т.к. спокойствие атмосферы оставляло желать лучшего, телескоп слегка разъюстирован, я поддался астро-упадничеству: установил вв фокусе 150-мм Интеса MEADE Electronic Eyepiece (электронную айпись) с 2-кратной Барлоу, протянул кабель к телевизору, который поставил рядом с рабочим столом и вот уже 5 часов пялюсь в него между делом. В общем, масса интересных и новых впечатлений, доложу я вам, коллеги.
Во-первых, Юпитер на 21-дюймовом стандартном экране имеет поперечник 9,5 см и представляет собой впечатляющее зрелище. Полосы, закорючки всякие…
Во-вторых, в этот эл. оуляр забита функция автоматического контрастирования и чуть убавив усиление (яркость) с помощью колесика на нем, можно тут же задрать контраст деталей на планете.
В третьих, несмотря на то, что на первый взгляд, особенно когда находишься рядом с экраном, изображение не впечатляет – деталей кажется маловато. Однако, отойдя подальше, чуть отводя взгляд в сторону и т.п. вдруг начинаешь эти самые детали видеть (точнее угадывать) в огромном изобилии…. Вах!  К сож., сейчас у меня нет платы видеоввода в компе, так что засосать их и посуммировать не удалось, а жаль. Просто ясно как божий день, что из сотни- другой отобранных кадров можно было бы такого насуммировать!…
Поначалу диск был неинтересен… Виднелись только неоднородности в СЭП и НЭП, а также длинный фестон, примыкающий к НЭП, да еще пару невразумительных деталек. Но потомвдруг из-за края вылезло что-то свеженькое! Здоровенный светлый овал «над» ЮЭП, как раз на широте БКП, да такой контрастный! Он окружен доволно темными ззавитушками, самой изощренной формы. Вскоре за ним появился второй, поменьше, между экв. Полос, а вскоре стал заметен еще один, уже заходящий на противоположной стороне, небольшой. За Большим Белым Овалом на этой же широте вылез второй, значительно меньший, но тоже контрастный… В экв. Поясах появилось много неоднородностей, в других поясах и зонах тоже. ББО прошел СМ в 00:55 Мск.
В общем, куча нового, интересного. Естественно, увидев такое безобразие, я стал время от времени смотреть на Юп и визуально. Но атмосфера особо не давала разогнаться, так что ничего больше, чем показываля эл.айпись, узреть не удавалось, хотя, на первый взгляд, казалось, что глаз видит гораздо больше… Кажется, работает какой-то алгоритм в системе «глаз-мозг», позволяющий уловить, выявить и зафиксировать едва заметные детали.
Вот такие парадоксы.
А, в общем, это довольно забавно – сидеть в теплой комнате и, не в состоянии отвести взгляда,  пялиться на экран, где здоровой медузой подрагивает и колышется полосатый диск, на котором на доли секунды то там, то здесь выглядывают тонкие и интересные подробности…
Московский астроклуб -
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #98 : 27 Март 2003 [02:44:54] »
Всем привет.
Наконец погода наладилась. Сегодня объезжал новый окуляр SW UltraWide 6мм. Честно скажу, хороший окуляр это новая ступень в наблюдениях планет. Юпитер обалденный был. К сожалению БКП упустил, оно мне только хвостиком из белых облаков повиляло. Отчетливо два здоровых фестона было видно в 185х. И тот, который в центре диска, довольно глубоко вклинился в NEB. Сосем не надо напрягать зрение, чтобы мелкие детали увидеть, все видно отчетливо. Поле большое и поэтому меньше телескоп дергать надо. По приколу  поставил 370х. Юпитер как арбуз :o и при том картинка довольно отчетливая, но всякая мелочь практически пропала. Вот когда атмосфера получше будет, то вообще кайф! ;D
З.Ы. Уже подумываю о цветных карандашах.  ;)
« Последнее редактирование: 27 Март 2003 [02:47:51] от Vitaliy »
    • www.astrofest.ru
« Ответ #99 : 27 Март 2003 [03:03:39] »
Осторожнее с этим, а то уже и до пластилина и набора цветных мелков недалко  ;D
