A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1261605 раз)
Oskar1989 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #16840 : Сегодня в 08:01:50 »
2026, март 23, 18.43 - 19.16 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на монтировке HEQ-5 Pro, окуляры: Плёсслы SW 7,5мм и 6,3мм, ортоскопический КК 6мм (133,3 158,7 и 166,7х), плотный зелёный фильтр, без диагонали.
Ясно, от +8 до +2С, видимость 2 балла по Антониади. Начал наблюдение, как обычно, на светлом небе, ещё до захода Солнца. Первый раз заглянул в окуляр ещё в 18.30, используя 7,5-мм Плёссл. Уже хорошо видны все полосы, но картинка мелковата, решил немного подождать и поставил 6-мм ортоскоп. В СЭП (1) в первую очередь обратило на себя внимание очень тёмное пятно, темнее всех остальных пятен в этом поясе. Но это не могло быть тенью спутника, т.к. транзит Европы ещё не начался, и остальные спутники располагались так, что не должны были отбрасывать тень. Да и пятно не достигало степени черноты тени. Наблюдалось ещё несколько пятен меньшей плотности, пара фестонов с хвостами в сторону экватора, самый заметный из которых находился близ восточного лимба, обозначен индексом (1а). ЮЭП (2) состоял из двух компонентов: тёмного южного, занимавшего большую часть диска, удивительно ровного, хотя в нем и прослеживались некоторые неоднородности по плотности, собственно, он и обозначен на рисунке индексом (2), и более светлого северного (2а), менее контрастного. Между этими компонентами с трудом, но прослеживается светлая щель (2b). Южнее простирается первый ЮУП (3), он проходит через весь диск, но его западная часть значительно интенсивнее, там же видны неоднородности в плотности. Второй ЮУП (4) малоконтрастный, рыхлый. У самого северного полюса можно заметить Северный полярный пояс (5). По экватору тянется экваториальная полоса (6), слабая, но заметная при всех использованных увеличениях. Далее к северу следуют два Северных умеренных пояса (7) и (№8), оба рыхловатые, малоконтрастные. Северное полярное потемнение, более протяжённое, чем южное, показывает полосчатую структуру, я заметил аж три полярных пояса: два очень близких (9) и (10), причём в последнем небольшое уплотнение, и у самого полюса ещё один (11). Тут надо заметить, что основную часть наблюдения и зарисовку я делал без светофильтров. Однако напоследок поставил 6,3-мм Плёссл с плотным зелёным фильтром. В него отчётливо был виден ряд небольших округлых светлых пятен (12) в зоне к югу от ЮЭП. Их было много, несколько разной интенсивности, можно было насчитать до десятка. В светлой экваториальной зоне к югу от экваториальной полоски тоже были светлые пятна, более крупного размера и менее чётко очерченные, на рисунке их не показал.
Как и прежде, визуальный обзор дополнил фотографированием. Камера Celestron NexImage 5 c с линзоблоком от 2-х кратной Барлоу на барреле. Отснял несколько роликов, лучше других вышел самый первый. Два кадра, с мягкой и более жёсткой обработкой, момент 19.05 моск. На рисунке и снимках север внизу, восток справа.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1678
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16841 : Сегодня в 14:24:09 »
Погода в Москве позволяет вести ежедневные наблюдения.
В воскресенье 22 марта отмечу очень яркий пепельный свет Луны.
Сфотографировал.
Вчера вечером продолжил наблюдения.
На балконе стоит пятилинзовый Carl Zeiss AQ-200 F=1600 на AZ-EQ6
Увеличения до 266х
Сильная турбулентность, мелких деталей видно мало.
Начал наблюдения с Венеры - видна фаза, в южном полушарии едва различимая тёмная косая полоска от экватора вниз.
Затем наблюдал Луну.
Особое внимание уделил кратеру Фракасториус.
Там есть интересный разлом в залитой лавой поверхности, красивые отвалы, разрушенный пик  и мелкие кратеры.
Смотрится хорошо. Сфотографировал этот кратер.
Затем наблюдал Юпитер, навёлся на него в 20:12 и начал наблюдать за Европой и её сближением с Юпитером.
Первоначально Европа была видна на диске Юпитера за рукавом голубого фестона, но со временем заметно обогнала его.
В своём видимом движении по диску Юпитера она едва касалась верхней границы Южного экваториального пояса.
В этой полосе было заметно много светлых завихрений.
На диске было видно два фестона, оба с развитием, два иллюминатора.
СЭП разорванный и несколько кривой, мне так показалось.
Видно четыре тёмных антициклона.
На севере ещё прогладывали две тёмные точки.
Зарисовка увиденного в 21:40
После 22:00 сделал несколько фото Юпитера
Фото Юпитера в 22:05
