A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1083735 раз)
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 576
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #15460 : 18 Дек 2023 [00:21:01] »
17.12.2023 с 22:10 по 23:20 мск  наблюдал Юпитер в Так 65/1000, 80х и 143х.
Даже для 65мм видимость по Антониади была не выше III. Плюс к этому переменная облачность переходящая в сплошную.
Наблюдал БКП, от выхода до пересечения мередиана. По наблюдению положение БКП (absolute position GRS on Jupiter) 450.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
« Ответ #15461 : 18 Дек 2023 [04:04:16] »
Первый свет для этого рефрактора на отлично!
Цвет БКП был явственным или блеклым? Можете описать словами?  Насколько рисунок по цветам соответствует?
Сильно упал контраст при 143х?
Вторичный спектр заметен в фокусе или нет?  Вне фокуса?
« Ответ #15462 : 18 Дек 2023 [09:42:04] »
Это уже третье наблюдение Юпитера:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg5938804.html#msg5938804
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg5940658.html#msg5940658
Два раза наблюдал Сатурн:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg5938490.html#msg5938490
И три Луну:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2147.msg5938360.html#msg5938360
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2147.msg5940569.html#msg5940569
Цвет на 80х явственен. Экваториальные пояса, как пролитое кофе на белую скатерть. По цвету БКП бледнее, но яснр видно, что оно кирпичного цвета.
Скорее цвета становиться бледнее, чем контраст. Но я пока использую штатные окуляры (0.965"), а кто-то из бывших пользователей их щедро смазал густой смазкой. И половину окуляров потерял.  >:D
В разрывах облаков сейчас нет условий для аккуратного исследования. На луне нету окраски от хроматизма.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #15463 : 18 Дек 2023 [18:57:33] »
Посмотрел ссылки.  Ну что же, можно вас поздравить, что я с удовольствием и делаю.
« Ответ #15464 : 18 Дек 2023 [20:42:56] »
Благодарю!
Этот маленький Так65 уже много мне чего объяснил.
В частности: перфекционизм не роскошь, а необходимость при планетных визуальных наблюдениях. Иначе счастье мимо твоего мозга проходит.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #15465 : 20 Дек 2023 [12:28:36] »
                                      Всем доброго здоровия.  Начало наблюдений 2023.12.19 в 20:30 МСК. Небо прозрачное, ветра нет, Луна фаза примерно 50%, роса, температура падает, видимость временами совсем плохая, короткие прояснения до 2\5, увеличение 200Х.
                                      Уверенно наблюдаются основные детали поверхности планеты, высокие широты обеих полушарий видны плохо, на южной кромке ЮЭП градусах в 30 к западу от ЦМ наблюдается высокий выступ, очень похож на фестон, немного восточнее еще один- поменьше.
                                      В СЭП наблюдаю плоский фестон к западу от ЦМ, к востоку виден еще один небольшой фестон, между ними сам пояс имеет перетяжку, в районе перетяжки с экваториальной стороны яркое светлое пятно. ССУП виден уверенно, но без подробностей.
                                     Зарисовку сделал  в 21:24, видимость неизменно плохая, поэтому сделал часовой перерыв в надежде что будет лучше, но лучше не стало.
В 23:15 закончил наблюдения.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 428
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #15466 : 26 Дек 2023 [20:03:58] »
Выйдя на балкон, обнаружил Юпитер недалеко от кульминации. Посмотрел по-быстрому в 102/714 на 179х. Интересное расположение спутников: попарно с каждой стороны образуют параллельные отрезки. Зимний балкон не даёт рассмотреть подробности в поясах, но всё равно красиво.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Sergey70
« Ответ #15467 : 28 Дек 2023 [11:31:53] »
                 Всем доброго здоровия.  Начало наблюдений 2023.12.27, в 20:59 МСК. Прогноз обещал ясное небо до самого утра, что и случилось, ветра нет, полнолуние, роса переходящая в иней, видимость 1\5 и хуже, с редкими улучшениями, увеличение 200Х.
                 Как раз начался транзит БКП, пятно градусах в 15 от Восточного меридиана. Последний раз такое событие наблюдал в середине ноября, но даже по сравнения с крайним наблюдением от 20 декабря, видно как стремительно мельчает планета. Зарисовку выполняю в 22:12, в этот раз работа длилась без малого час, на столько редки были прояснения, из увиденного конечно привлекает внимание восточная часть ЮЭПа, очень светлый, контраст наименьший из всех деталей видимых на тот момент, если западный участок пояса принять за 10 баллов, то восточная часть будет только на 3 балла, а участок ЮУП к востоку от пятна на 4, СЭП так же бледен, сильно размытые неровные края с хороше видимой конденсацией к центру пояса, можно принять за 5 баллов.  Временами появляются пояса в высоких широтах обеих полушарий, ну очень мелко., ССУП виден уверенно на протяжении всего наблюдения временами видны выступы утолщения. В целом наибольший интерес представляет  ЮЭП к востоку от БКП, за время наблюдений все таки удалось рассмотреть хотя бы частично структуру в районе выбросов амиака?, поднимающегося из более низких слоев атмосферы, что и привело к сильному осветлению пояса на значительном участке по протяженности. Наблюдал транзит до самого завершения в 23 :00 и  и весь ЮЭП от востока до запада светлый с множеством еще более светлых просветов.
                 Так как условия видимости не изменилися, закончил наблюдения по окончании транзита. Рисунок немного правлен в ГИМПе.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2362
« Ответ #15468 : 01 Янв 2024 [18:14:30] »
После многих дней теплой и пасмурной погоды вчера похолодало. Сегодня днем небо прояснилось и вечером в 17.15-17.45 мне удалось наблюдать Юпитер. Дача около г. Истра. Сиинг хороший, холодно (-16 С). Телескоп ES AR-102, окуляр кельнера 3,6 мм, увел. 183х.
В южных широтах видна темная тонкая полоса, которая не доходит до лимба. В юэп видны два утолщения коричневого цвета. В сэп видны два крупных синих фестона, соединенных эффектной перемычкой. Около лимба в сэп кажется виден светлый овал. В северных широтах видна темная тонкая полоса, над ней светлая область. Еще севернее видно потемнение, которое становиться более темным на северном полюсе.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #15469 : 01 Янв 2024 [22:22:28] »
Около 30 минут назад наблюдал БКП. Оборудование тоже, но сиинг стал чуть хуже, поэтому увеличение всего 105х.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #15470 : 02 Янв 2024 [01:38:12] »
Наблюдал сейчас Юпитер в 00:30 -00:44 с помощью трубы "Юкон-100", разогнанной до увеличения 140 крат. Изображение было практически стабильным, но периодически тускнело/пропадало из-за набегавших облаков.
Высота около 20 градусов, температура около +10С.
Что заметно сразу: Северная полярная область больше южной, отделяется темной полоской (видна на пределе). Северная экваториальная полоса шире, но в целом менее контрастнее южной. У обеих полос более темные центры, которые я в меру сил постарался изобразить, подсвечивая рисунок фонариком и зарисовывая по частям. БКП не заметил - или есть кандидат на него в южной полосе - но если не оно, тогда не задетектировалось.
Рисунок прилагаю
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [01:45:07] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
« Ответ #15471 : 02 Янв 2024 [09:58:34] »
Guy Fawkes II, интересное наблюдение!
Когда я наблюдал вчера во второй раз (в 22.30) БКП уже подходило к лимбу, поэтому в 0.30 вряд ли бкп было на видимой стороне планеты.
П.С. Судя по наблюдению, у вас получился хороший телескоп на базе объектива от Юкона. В 92 мм бкп видно без труда.
« Ответ #15472 : 02 Янв 2024 [10:48:15] »
Есть простая програмка для лпределения БКП и явлений в системе спутников.
http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/
По моим наблюдениям положение БКП (absolute position GRS on Jupiter) 450.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
« Ответ #15473 : 02 Янв 2024 [14:32:26] »
Спасибо! Там на самом деле весь "Юкон", у которого отъюстирован объектив наклонами в оправе, заменен окуляр и поставлен внешний искатель. Хотя сама оправа неюстируемая, объектив -склейка и плотно держится, если его наклонить как целое на небольшой угол. Еще оправу можно вращать в многозаходной резьбе минимум на 360 градусов. Было найдено оптимальное положение, все зафиксировано суперклеем, но из-за наклонов съелась часть апертуры на внутренних диафрагмах. Выпуск 2007 года, причина модернизации - отклеилось внутреннее большое плоское зеркало 4 года назад. Со штатным окуляром (лежит перед трубой) увеличение около 90 крат.
БКП несколько раз в него видел(до и после модернизации), и все время (как и в прошлый раз) было несоответствие с данными "Стеллариума" - вчера программа показала пятно почти посередине полосы. Время, высота и спутники - адекватно.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [14:45:53] от Guy Fawkes II »
« Ответ #15474 : 02 Янв 2024 [18:12:26] »
Наблюдал сегодня Юпитер на вечернем небе с 16.30 до 17.00. Холодно, минус 22. Дача около г. Истра. Телескоп ES AR-102. К сожалению сегодня сиинг хуже, чем вчера Поэтому использовал увеличение всего 105х. БКП приближается к центральному меридиану. Видны потоки, обтекающие бкп. В сэп и юэп намеки на неоднородности. Также видны две тонкие полосы (по одной) в северных и южных широтах.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #15475 : 02 Янв 2024 [19:16:50] »
Всех с Новолетием! ;D Решил сегодня, 2 января, тряхнуть стариной во всех смыслах. Итак, - 22 градуса, 18-30, телескоп "Мицар" Тал-1 1986 г.в., 9 мм плессл, 97 крат, жёлтый фильтр.
Для этого скопика отличный Юпитер, как мне кажется, резкий, спутнички иголками. Фестоны и вихри в нижней полосе и в правой части верхней.
Остальные инструменты жалко было выносить))
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #15476 : 02 Янв 2024 [19:40:07] »
Сегодня тоже понаблюдал.
Труба Svbony 503, 102/714, окуляр Svbony 3-8, монтировка Sv 225 (смазка замерзла, тяжело крутить).
Время 17:35 - 18:40. Температура -22, -23 С.
Минут 20-25 ушло на термостабилизацию. Потом стало показывать довольно прилично. Но глаза слезятся, и более-менее, действительно, вышло на 102х. Хотя временами пробовал подниматься и до 140х. Вполне можно было бы наблюдать, но подводить замерзшими крутилками (в плане смазки) было проблематично. Поэтому, хоть при 102х и мельче, но ярче, четче и реже подкручивать.
Видно два экваториальных пояса и по пояску в северном и южном полушарии. Северный экваториальны пояс и сам по себе раза в полтора толще и темнее, и еще и с двумя утолщениями. В районе 18 часов тень от Ио перешла через центральный меридиан, а сам спутник лишь слегка отошел от диска. Красивенько. Временами становилось прям четко, и можно было заметить розоватое БКП между тенью Ио и лимбом Юпитера.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [23:29:55] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #15477 : 03 Янв 2024 [16:25:34] »
Интересная  конфигурация  сейчас наблюдается ,  три спутника симметрично расположились " домиком"  накрыв Юпитер.  Один (каллисто)  сверху , и  два симметрично  слева и справа .  А на самом диске   еще и тень чья то видна.  Сиинг в Тамбове пока около  3\10 ( видно подобие  вялой вуали) , я думаю она скоро сойдет  и сиинг будет хорошим.  Мороз в тамбове сейчас минус 24
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #15478 : 03 Янв 2024 [17:14:52] »
Да, интересно. Синг тоже, для 150 х не более, завтра обещают неплохой.
« Ответ #15479 : 03 Янв 2024 [18:15:09] »
Night Sky, интересное наблюдение! Спутники, действительно, расположены необычно. А вот тени (наблюдал 17.00-17.15) я не заметил.
Наблюдал сегодня Юпитер. Дача около г. Истра. Холодно, минус 25. Телескоп ES AR-102, увел. 105х и 183х. Сиинг по спутникам Юпитера я оценил как хороший - спутники аккуратные диски. Но детали планеты почему-то выглядели менее контрастно, чем обычно (высокочастотная турбуленция ?). В сэп видны два фестона, которые, кажется, соединены дугой. Около одного из фестонов заметен светлый овал. В юэп видно утолщение. Тонкие полосы в средних широтах малоконтрастны, видны с трудом. Спутник Каллисто расположен над южным полюсом.
