A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1256298 раз)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 299
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #13700 : 10 Сен 2021 [21:54:47] »
Сначала подумал на проблемы с оптикой, но опомнился, что в ту же ночь без замечаний видел как пример М57 и двойную Альбирео в Лебеде.
Альбирео в принципе видна в любой бинокль и при любой атмосфере.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #13701 : 10 Сен 2021 [22:02:03] »
Иначе сформулирую: мое подозрение, что если было мутное изображение Сатурна, но хорошее изображение Альбирео на одном и том же окуляре, то вряд ли виновата оптика.
Оборудование:
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #13702 : 10 Сен 2021 [22:23:13] »
Сфотографировал до ухода БКП с видимого диска
Это всё на что способен этот скоп ? Или вы специально  фото " ухудшили ", просто оно вышло порядком хуже чем с моего  " мицара "
Собственно  вот , такое же  по сути " проходное " пилотное фото , при  посредсвенной  атмосфере с  108 мм " мицара"
Я  визуально таких подробностей  не видел ,( в мицар) но специально ухудшать не стал . Надо бы бинку приладить к " мицару" ,  но пока не получается . Одноглазые  наблюдения юпитера в него мне не нравятся  . Потенциал явно есть,  но визуально 1 глазом  не раскрывается . Фестоны видны , но без такой замысловатости
Мицар оказался тем не менее  вполне  себе  смотрибельным телескопом , как и  апертура  такая сама по себе . Телескоп  вполне себе тянет   приличную детализацию,  остается   только всё это уловить глазом.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [22:32:33] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Cassini79
« Ответ #13703 : 10 Сен 2021 [22:41:40] »
Сейчас у нас сиинг неплохой, на крепкую 4 из 5.
Хорошо видно соединение Ганимеда и Каллисто, между ними сейчас около 4" по центрам и около 2" по краям, видна как двойная звездочка с разными по величине компонентами.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1669
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #13704 : 11 Сен 2021 [10:41:58] »
В теме наблюдений, если нет зарисовки, всегда стараюсь показать фотографией, как было видно глазом в окуляр.
Понятно, что это всё примерно, контраст немного не тот, не та передача объёма, сконцентрировался на видимости общих деталей.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #13705 : 11 Сен 2021 [11:25:58] »
Тоже,  когда вчера наблюдал,  обратил внимание на разницу в размерах Ганимеда и Каллисто. Даже собирался написать об этом, но что то отвлекло. А между тем, Каллисто не настолько уж меньше Ганимеда. А визульно  разница очень заметна.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #13706 : 11 Сен 2021 [12:00:55] »
Однако разница  приличная,   неплохо заметная  и при одинаковой яркости.
  Меньшая яркость  Каллисто  дополнительно скрадывает размер.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #13707 : 11 Сен 2021 [13:28:22] »
Новый челлендж: расммотреть глазом спутники Юпитера через стекло дешманского ред дота.  :)
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1527
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #13709 : 12 Сен 2021 [01:18:58] »
2021, сентябрь 11, рефрактор SW 15012 на HEQ-5Pro, окуляры SW Plossl 7,5мм и 6,3мм (160х и 190,5х), слабый жёлто-зелёный фильтр (похож на фотографический ЖЗ 1,4х). Видимость 2 по Антониади, прозрачность невысокая. Сделал две зарисовки, 22.29моск и 22.51моск. На диске видно БКП, но оно, похоже, находится не в пору своего расцвета: довольно маленькое и невзрачное, красноватый цвет бледный. Слева от БКП ЮЭП отчётливо двойной, верхний, более контрастный компонент на подходе к БКП изгибается крючком и обрывается. В правой части ЮЭП прослеживаются уплотнения. СЭП наиболее интенсивный из всех, контрастный и довольно тонкий, к северу от него заметны три "бревна", среднее наиболее интенсивное. Ещё севернее две тонких линии СУП. Ещё севернее, в полярной области нечётко выделяется ещё одна полоса, а слева чуть южнее неясный обрывок полосы. Экваториальный пояс рыхлый и размытый, оранжевая окраска, которой он выделялся ранее, практически незаметна. Ориентация рисунков как в рефрактор без диагонали и и ньютон. Для сравнения прилагаю фото, сделанное несколько раньше, в 22.13 моск., на котором деталей видно значительно больше. Красноватая окраска диска вышла из-за наличия дымки.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #13710 : 12 Сен 2021 [06:49:39] »
Отличное наблюдение!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
« Ответ #13711 : 12 Сен 2021 [08:45:08] »
Евгений, здорово!
У меня на даче вчера сиинг очень плохой был. Юпитер пылал, как костер. ES ar-102, увел. 140х.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #13712 : 12 Сен 2021 [16:51:00] »
Смотрел в ЕД80 с окулярами Baader Classic Ortho 6 мм и Fujiyama HD-OR 4 мм, на даче в Сергиевом Посаде.
Чуть пораньше Евгения, примерно в 21.30, видимость была хорошая, потом набежали облака.
Видно почти как у Евгения.
Добавлю, спутники с одной стороны, два достаточно близко друг к другу, два подальше (покрупнее).
Звёздочка достаточно далеко в  верху, вторая под углом 30гр (примерно), правее на расстоянии как два близких спутника.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 474
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #13713 : 12 Сен 2021 [20:47:19] »
Classic? Не Genuine?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Старый
« Ответ #13714 : 12 Сен 2021 [20:59:48] »
На даче Classic.
Вторые дома.
« Ответ #13715 : 13 Сен 2021 [19:55:07] »
Вчера неожиданно прояснилось и я в 23.15-23.30 наблюдал Юпитер. На удивление сиинг оказался хорошим. Телескоп ТАЛ-125-аполар, увел. 150х. Фильтр moon and sky glow (Neodium) несколько повысил контраст деталей. Видны 7 полос, рябь в полярных зонах. В ЮЭП видны два утолщения по типы "брена". Зарисовку не делал, т.к. нужно было идти спать.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #13716 : 13 Сен 2021 [23:11:47] »
Наблюдал сегодня Юпитер в Химках в 21:30 - 22:00 мск в ШК8 на увеличении 300 крат. Сиинг сначала был не самый плохой, около 6/10. Высокочастотная муть, низкочастотная стабильность. К концу наблюдений набежали облака, пошла низкочастотная болтанка. Пока не началась болтанка, было видно штуки 4 полосы, потемнение на юге. Деталей в поясах не разглядел. Пояса (СЭП, ЮЭП) показались примерно одинаково выражены, но СЭП конечно заметнее все-таки. Между поясами - желтоватая зона. В 22:00 наползли облака, все затянуло.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #13717 : 14 Сен 2021 [06:38:05] »
Вчера примерно с 23-00 нааблюдал Юпитер.Сиинг можно сказать средний,увеличение 200-240х.ЮЭП и БКП смотрелись неплохо,СЭП и над ним вытянутые образования тоже хорошо,ССУП и СУП просматривалтись средненько как и ЮПШ и СПШ.В целом довольно хорошо.К диску планеты потихоньку подходил спутник и такое нельзя было пропустить.Смотрелось неплохо.Я и наблюдал и раза 4-5 устанавливал в промежутках камеру чтобы процесс заснять.Далее уже позже на диске появилась тень.Смотрелось вчера все незабываемо.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2021 [09:12:31] от Boris.T. »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #13718 : 14 Сен 2021 [11:52:54] »
13 сентября 2021
Москва, Чертаново, Балкон.
Прогноз на скорый приход облачности, поэтому «по быстрому» пока ещё чистое небо,
решено было поставить древний Рефрактор Барду 75 мм.  (3") ( 1880-e годы )  :angel:
Полюбовался расположением Юпитера и его спутников среди звёзд. Красиво!
Сфотографировал.
На Юпитере насчитал пять полос (с учётом экваториальной). Бревно сбоку в СЭП и
образование на ЮЭП, по центру заметил.
Наблюдал с 21:00 до 22:15, затем затянуло облаками.
Фотографии характеризуют увиденное в окуляр.
« Ответ #13719 : 14 Сен 2021 [20:02:11] »
Коллеги, молодцы! Отличные наблюдения!
Я тоже вчера наблюдал Юпитер в тал-125-аполар, увел. 150х. Сиинг, к сожалению, был плохой. Но тем не менее разглядел БКП на краю диска. Время 23.00.
