A A A A Автор Тема: Яркий объект рядом с Фомальгаутом  (Прочитано 5640 раз)
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: Яркий объект рядом с Фомальгаутом
« Ответ #20 : 22 Ноя 2007 [23:03:29] »
Тоже вчера около 6 вечера из Кунцево очень низко на юго-западе видел "Юпитер". Сначала сквозь ветки было непонятно, думал, кран. Юпитер уж не виден, поди. Вышел на Багрицкого, чистый горизонт. Самолет на Внуково заходил, а я в - магазин затариваться к матчу хорватов с англичанами. :)
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #21 : 22 Ноя 2007 [23:40:24] »
Тоже наблюдал вчера скорее всего этот же обьект, время вроде совпадает, но я находился в 30км. западнее Тулы. Увидел его примерно на высоте 15гр. понял что самолёт  (по этой траектории они постоянно летают), удивился почему у него включены прожекторы. Но затем была минута сомнения, обьект практически стоял на месте, присмотревшись увидел что он всё таки медленно но подымается и появились незначительные колебания в яркости. Пронаблюдал его  до прохождения зенита и далее убедившись что это самолёт.  Постоянно вижу их  летающие в этом коридоре но с включеными прожекторами первый раз ( до аэропорта всё таки ещё далеко).
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #22 : 24 Ноя 2007 [14:17:38] »
 Наблюдал похожие объекты в южной стороне неба, тоже думал, может быть вспышка новой или еще что, но потом стало ясно, что это самолеты с включенными прожекторами. Яркость так же от -3 до  -4m.
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн SashkaАвтор темы
  • मृगशीर्षम्
    • Сообщения от Sashka
« Ответ #23 : 24 Ноя 2007 [20:57:03] »
Как объясните, уважаемые самолётчики :), такое плавное падение яркости?
Sturman F40070M AZ + 20mm, 9mm, 5mm, 3x, 2x
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #24 : 24 Ноя 2007 [21:02:57] »
М.б. маневр ?
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #25 : 25 Ноя 2007 [15:36:10] »
М.б. маневр ?
Давайте сначала докажем что это НЕ спутник  ;)
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
« Ответ #26 : 25 Ноя 2007 [16:01:54] »
М.б. маневр ?
[/quote]
Только если это истребитель. А пассажирский такой быстрый маневр сделать не сможет за 15 с.
Да и вообще - я за версию с глобалстаром.
Только проверить не могу из-за погоды.
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #27 : 26 Ноя 2007 [00:03:43] »
Плавный выход наблюдателя из центра луча прожектора. Он же не четко очерченый конус!
Таких "объектов" насмотрелся достаточно - детство в авиационных частях / военных городках, смотреть на полеты - любимое занятие пацанвы. Правда прожектора включали только при заходе на посадку, но яркость была будь здоров, даже с достаточно большого расстояния ночью легко на отрицательную зв. вел. потянет.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #28 : 28 Ноя 2007 [00:04:18] »
Я волей случая имею честь проживать между трёх аэропортов, поэтому объектов, подобных Вашему, насмотрелся вдоволь  ;) Обычно довольно низко над горизонтом появляется яркая неподвижная "звезда", которая постепенно разгорается (самолёт летит на наблюдателя), затем она довольно резко гаснет (самолёт сворачивает).
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Novik
« Ответ #29 : 28 Ноя 2007 [00:44:37] »
А если нет звука ? Звук то должен быть всегда. Если нет, то зачастую - спутник.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #30 : 28 Ноя 2007 [01:00:03] »
   Это смотря какое расстояние до самолета. У меня в балконном "секторе обстрела" одна (или несколько) из воздушных трасс в направлении на Ростовский аэропорт, высота порядка 5-10 км, 30-45о над горизонтом то есть расстояние около 7-20 км. Никогда не слышал от них звука, даже в предутренней практически полной тишине на улице. К тому же при снижении перед посадкой движки на минимуме тяги шумят на порядок слабее, и звук будет слышно лишь с намного мЕньшего расстояния.
   Еще на дальность слышимости сильно влияет направление и сила ветра, и окружающий шумовой фон.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 623
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #31 : 28 Ноя 2007 [11:39:24] »
Может и не совсем в струю, но по описанию напоминает тоже, что видели многие Краснодарцы месяц-полтора назад. ;) Забавно... Только в Краснодаре наблюдалось три таких "прохождения".
Я написал в тему по спутникам, ответили - самолет, как собственно и в этот раз.
Но что то совпадения участились, что наводит на мысли ;D ;)
Храни Вас Господь!
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #32 : 28 Ноя 2007 [20:17:23] »
Я наблюдал что-либо подобное или хотя бы отдалённо напоминающее только в виде внезапно вспыхивающих с нефиксированным периодом спутников: длительность от 0.3 (оценка, конечно) до десятка секунд и величина от +5 (если слабее то просто незаметно место вспышки) до -2. Причём бывали как однократные вспышки так и периодические. Продолжительность "вращения" (а как ещё объяснить, только вращением отражающих поверхностей) в основном тем больше, чем слабее вспышки. Если же одна из вспышек очень яркая, то высока вероятность, что больше их вообще не будет. Бывает и так, что вспышки происходят в нескольких местах линии движения, но  без выраженного периода. Как если бы у спутника было несколько отражающих поверхностей, поочерёдно попадающих "зайчиками" на данную местность. Но наблюдалось такое на высоте не меньше 20 градусов (сельская местность, но часто не очень хорошие метеоусловия и всё больше освещения в округе; но и в ясные ночи с прозрачным воздухом нет возможности наблюдать 10 градусов и ниже, уже из-за объектов на поверхности)
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #33 : 28 Ноя 2007 [21:26:47] »
Ну да, за исключением того, что тут была вспышка на малой скорости у горизонта, а у Вас точка имела постоянную яркость -3  на всем проходе, по вашим словам, практически не двигалась, но прошла по небосводу за 10 минут. А так, вобщем-то да, похоже.
Как, уже три ?
Вы так и не совместили себя, телескоп и камеру ?
Тссс, не раскрывайте наш заговор против простых наблюдателей, много правды - вредно  ^-^
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #34 : 28 Ноя 2007 [23:09:22] »
Ну так красиво было, что пусть этот объект ещё немножечко побудет спутником ;)
если уж не Новой :P ^-^
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #35 : 28 Ноя 2007 [23:32:01] »
Да я сам за глобалстар (так интересней), тем более угол отражения совпадает с данными наблюдателей.
Вот правда незадача, он зеркально от этого "самолета" к Фомальгауту пролетал  :-\
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #36 : 28 Ноя 2007 [23:42:18] »
 Sleepwalker , да я что, просто интересно, кстати три и опять мимо кассы, блин. Но стоит ли об этом снова писать... >:( ;)
Я уже в принципе махнул рукой, хоть самолет, хоть шарик воздушный...
Пока нет точного результата, чего об этом спорить.
Так что заговор это Ваше личное ;), хотя и я его участник ;D
Да и о какой правде речь, речь идет о непонятной чертовщине, что-то появляется и я пока для себя не смог обяснить, тудыть его в качель ;D
Храни Вас Господь!
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #37 : 29 Ноя 2007 [00:02:40] »
Ох и любит мир заставлять учёных подстраивать их теории под себя! :D ::) ;D ;)
МП-2 7х50 СССР
