A A A A Автор Тема: Путеводная звезда в поисках телескопа .  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
               Я большой любитель спотыкаться о треноги . А бывает , что на поляне окруженой лесом , телескоп вообще не найти . Проблема решена очень просто . Монтировка ХЕК 5 имеет питание от прикуривателя .
Надо на проводе от автомобиля , идущего , например от розетки аварийной лампы смонтировать гнездо прикуривателя . Он имеет штатную подсветку , которая , кстати , сигнализирует , что в сети все нормально . Поместить его в основании треноги , лучше на некоторой высоте . Излишнюю яркость уменьшить количеством слоев красной изоленты . Применял всего раз ( из-за погоды ) , но мне так понравилось .
                Осталась задача по обозначению габаритов трубы , например , ( Леонид ) применить пару диодов на краях , которые послужат и предварительным искателем .                    Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Грин
Или красный фонарик на лбу не выключать при перемещениях.
Олег ! Мы наблюдаем коллективно и определяем , кто где , почти исключительно на слух . Это проблематично .
Я против любых источников освещения , тем более , что рядом соседи .        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Можно на каждого ЛА и треноги повесить емкостные датчики, которые начинают подавать звуковые сигналы при приближении к ним массивного предмета. Гдето в литературе по злектронике я такие схемы встречал.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Приклеить к монтировке маленький красный светодиод , направив его в вниз . Получится небольшой , тускло освещенный круг , вполне достаточно , если смотреть под ноги . Яркость  регулировать потенциометром .
Оффлайн ysdanko
Серега против любого источника света. Нужно другое решение. :)
Были такие простейшие схемы, в которых монтировка может использоваться в качестве датчика при приближении, к которому меняется тон и интенсивность звука. Делается на одном корпусе 555 серии.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2007 [10:32:28] от ysdanko »
          Если источник света оптимальной , подходяшей мощности , то годится .
          У нас у одного Товарища играет музыка . Удивительно , но она никому не мешает . Часто у него собирается весь Народ , особенно Молодежь . Правда с ним всегда есть о чем поговорить .             Серега .
                                            Серега .
Грин
Да нормальный тусклый красный фонарик вроде ещё никогда никому не мешал, если им в глаз не тыкать, а под ноги светить.
 А на слух - это среди вас астрофотографов нет. ;D У нас почти у каждого рядом с монтей ноут светится, не промажешь.
 светодиоды на каждой ноге нужны на астрофорумах, где бродят толпы бестолковых бобров, часто датых. Там я стараюсь с одной стороны машиной загородиться, с другой - баррикады из ящиков, кейсов и издаю предупреждающие "возгласы" в воздух на звуки приближения. ;D
Астрофотографы будут .
Форумы для общения . Насмотреться и дома можно . Тем более , что условия у ВАС лучше , чем , например , в Москве .
Общение без средств общения , вовсе необщение . Вспомните , как до третьей - четвертой все сидят как прешибленые . Но во всем должно быть чувство меры .                   Серега .
                                            Серега .
Грин
Форумы для общения . Насмотреться и дома можно . Тем более , что условия у ВАС лучше , чем , например , в Москве .                  Серега .
Да? Если Вы про стада бобров на астроплощадке - довод неубедительный. А правила поведения ночью на астроплощадке как правило расписаны в выдаваемых документах на астрофорумах. На наших астрофорумах, например, подробно расписано, что на астроплощадке запрещено делать и как себя вести, чтобы не мешать тем, кто работает.
 А оживленно и весело у нас всегда - и насухую, и после третьей - все всех уже хорошо знают .:)
Re: Путеводная звезда в поисках телескопа .
« Ответ #10 : 17 Ноя 2007 [16:03:37] »
               Оч . убедительно . До встречи !             Серега .
                                            Серега .
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #11 : 17 Ноя 2007 [21:34:57] »
Убей бобра - спаси дерево  ;D
« Ответ #12 : 18 Ноя 2007 [07:20:03] »
Бывает и Хорошие люди через провода летают , как сегодня , Ничего все отладили , да и технику проверили . Появилась задача - сделать провода слабосветящимися , но как ?                         Серега .
                                            Серега .
Грин
« Ответ #13 : 18 Ноя 2007 [17:04:48] »
Сергей, я не знаю уровень засветки у Вас, но при малейшем фоне неба белые провода удлинителей на земле видны вполне хорошо. Ну и плюс тусклые красные фонарики под ноги при перемещениях всегда спасают.
 Удачи!
Оффлайн Hornet
« Ответ #14 : 18 Ноя 2007 [17:33:12] »
Видел на рынке кроссовки со светодиодами ... ;D
« Ответ #15 : 18 Ноя 2007 [19:47:56] »
Все выглядит так . Надо просто накрыть провода доской . Сам несколько раз цеплялся . Не забывайте - снимок сделан в полной темноте .
        Прикуриватель ( под треногой ) светится штатной лампочкой . Излишний свет забит красной изолентой .                    Серега .
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2007 [19:51:05] от serega2007 »
                                            Серега .
