A A A A Автор Тема: Focal Reducer от Lumicon!  (Прочитано 2283 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Ноя 2007 [01:54:40] »
По причине плохой погоды дошли руки до редюсеров Lumicon.
Вот ссылки -
http://www.lumicon.com/telescope-accessories.php?iid=LG1080&cid=6&in=2+inch+Thread-In+Focal+Reducer&hn=
http://www.lumicon.com/telescope-accessories.php?iid=LL1025&cid=6&in=2.5X+CCD+Compressor+Lens&hn=
с последним даже успел поснимать осенью.
Возник вопрос что они подразумевают под этим - "nose-piece to CCD Chip distance of about 1.2" " и называют это стандартной конфигурацией.
Судя по масштабу получившихся фоток расстояние у меня не то и коэффициент получился больше заявленного - где-то 0.6х. Проверял по старри найт.
Отсюда вывод - на практике коэффициент увеличивается от увеличения расстояния до матрицы.
А веду я к первому редюсеру!
Как понимать в контексте термин Back-focus (db) - is the distance the focal-plane (prime-focus) moves closer to the primary mirror.
- Photographic, SLR Camera, threaded into Lumicon's LC1025, Prime Focus Adapter: Mr =  0.48; db = 115mm.
115mm - это откуда и куда? И как расчитать рабочий отрезок по науке не зная длину Lumicon's LC1025???
Вадим
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Focal Reducer от Lumicon!
« Ответ #1 : 14 Ноя 2007 [09:59:12] »
А с какими телескопами ты эти редукторы применяешь и что с кривизной поля? Также не нашел в описании под какие относительные эти редьюсеры расчитаны и рекомендуются?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2 : 14 Ноя 2007 [10:05:28] »
По-моему редьюсеры от Люмикона - это обычные ахроматические склейки. Поле не правят, а хроматизм вносят.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 14 Ноя 2007 [10:07:47] »
Под термином "nose-piece to CCD Chip distance of about 1.2"" понимается вероятно расстояние от чипа до переднего среза посадочной втулки ПЗС-камеры.
Из описания по указанным ссылкам вытекает, что Back-focus (db) означает расстояние между фокальной плоскостью телескопа без редуктора и с редуктором (приближается к объективу телескопа). Чем больше расстояние между редуктором и приемником изображений (через адаптеры), тем больше коэффициент редукции и Back-focus. Этот параметр критичен для телескопов с ограниченным пределом фокусировки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 14 Ноя 2007 [11:12:42] »
Судя по второй ссылке - для рефракторов и ШК. Уже весьма странное сочетание таких оптических схем, учитывая присущую ШК аберрацию комы в сравнении с ЕД-рефрактором. Правда на диагонали ПЗС-матрицы до 8 мм (посадка 1,25") наверное еще не столь критично, да и декларируемые звездочки в 20 микрон (надо полагать по RMS параметру) в общем-то далеко не супер.
Судя по первой ссылке - для любых телескопов, но в разумных пределах по коэффициенту редукции для рефракторов и Ньютонов в силу ограничений по запасу хода фокусера (и для кассегренообразных с фокусировкой не ГЗ, надо полагать).
« Ответ #5 : 14 Ноя 2007 [11:54:10] »
Маленький редюсер использовал с камерой QHY6 на WO 80/555!
С ним практически все Плеяды влазили в поле, правда присутствовал блик от
звезд а может это засветка давала не знаю. А может этои не блик вовсе!
Прошу коммент - сырой кадр 600сек с редюсером и задранными уровнями.
Т.к. камера не цветная хроматизма не заметил, а т.к. матрица маленькая править поле может и нет надобности качество картинки вполне на уровне. Правда в верхнем правом углу звездочки потянуты не понятно что это.
Теперь по поводу расстояний!
"расстояние от чипа до переднего среза посадочной втулки ПЗС-камеры" дожно быть 1.2" т.е. 30мм а у меня 42мм и меньше не получится т.к. матрица утоплена в корпус камеры на 16.5мм. Поэтому и получается 0.6х!
По поводу второго редюсера - был взят для тестов и определения что это и куда годится, думаю, что никуда! Для зеркалки и проборать наверное не стоит.
А с Back-focus понятно что это для определения совместимости!
Но могли бы  дать и таблицу зависимости от длины переходника!
А вот тут снова не понятно!
Photographic, SLR Camera, threaded into Lumicon's LA1080, Low-Profile Prime Focus Adapter: Mr = 0.70; db = 26mm
ПРЕХОДНИК LC1025 явно длиннее чем LA1080 - тогда почему коэффициент меньше???
Вадим
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #6 : 14 Ноя 2007 [12:16:12] »
Насчитал 5 бликов :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 14 Ноя 2007 [12:45:38] »
Вадим
Так потому и меньше коэффициент, что переходник длинее. Требуется сильно "утапливать" редуктор и опосредованно с ним камеру через адаптер (если предела фокусировки в сторону объектива хватит).
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #8 : 14 Ноя 2007 [17:16:43] »
Вадим
Скажите, был ли Ик-блок фильра перед матрицей?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
« Ответ #9 : 14 Ноя 2007 [18:32:05] »
Тогда теотия расходится с практикой или она разная для разных редюсеров!
Ведь я отодвинул редюсер от матрицы а коэффициент стал не расчетный 0.4 а 0.6 т. е. больше!
Снимок с фильтром Baader UB-IR block 2" расстояние от него до матрицы прибл. 150мм.
Вадим
« Ответ #10 : 14 Ноя 2007 [18:40:07] »
Мне кажется был яркий источник (фонарь есть точно или луна - надо проверить) справа от телескопа (на снимке слева)!
Вот он и дал блик.
А может это от яркой звезды справа в Плеядах, но уж очень яркий блик.
Вадим
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #11 : 14 Ноя 2007 [18:50:00] »
Блики 100% от звезд.
« Ответ #12 : 14 Ноя 2007 [19:23:16] »
И побороть их нельзя!
« Ответ #13 : 14 Ноя 2007 [22:13:51] »
Да этой симметрии я не заметил. Явно блики от звезд!
Интересно а блики зависят от расстояния от редюсера до матрицы.
Может на расчетном расстоянии 1.2" их не будет.
Тогда можно переточить корпус редюсера.
