A A A A Автор Тема: Вопросы по Сelestron NexStar 4SE  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн AprilАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Могучая архитектура ночи!
    • Сообщения от April
« : 05 Ноя 2007 [14:29:22] »
Уважаемые коллеги! Проясните некоторые моменты по Сelestron NexStar 4SE: планирую взять этого МАКа как легкий инструмент с GOTO.
1. Сколько он протянет на 8-ми штатных АА батарейках и соответственно,на Power Tank (на 7 Ач)- в режиме поиска, скажем условно ,20-30 обьектов за ночь и часовым ведением?
2. Можно ли снять с полувилки его трубу и прицепить другую сходных габаритов и массы?
3. Как на нем наблюдать зенитную область?
4. Годится ли GOTO- азимутал для фото планет на neximage и зеркалку? Дипскай,понятно,не в счет: только планеты с короткими экспозициями.
5. Есть ли реальный толк от встроенного экваториального клина для астрофото? Какова точность ведения в экв.режиме?
6. Ну и в целом- как он по оптике/ конструктиву/удобству? Долго ли занимает настройка GOTO перед наблюдениями?
Заранее благодарю.
Celestron Nexstar 5SE
Deepsky 70/420 ED
Samyang 500/8
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Вопросы по Сelestron NexStar 4SE
« Ответ #1 : 05 Ноя 2007 [17:03:34] »
На танке он протянет несколько наблюдений точно. Advenced GT кушал повертанк примерно за три дня. Наблюдения несколько часов.
Можно поставить и другую трубу.
Зенитную область нормально наблюдать.
Для планет должно хватить, думаю что за пару минут планета не ляжет на бок. ;D
По оптике жалоб не поступало. Смотрел в обычный 4GT, хорошо показывал.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 05 Ноя 2007 [17:26:44] »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 06 Ноя 2007 [10:24:43] »
Уважаемый Vitaly,благодарю за ответы. Насчет планеты, лежащей на боку, Вы имели в виду такой эффект? Я правильно понял? Допустим, это Луна, северный полюс я отметил N.
Deepsky 70/420 ED
Samyang 500/8
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #4 : 06 Ноя 2007 [10:41:46] »
Да.
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #5 : 06 Ноя 2007 [10:54:07] »
Заранее благодарю.
Я бы уточнил по третьему пункту: дело в том, что для альт-азимутальной монтировки зенит - особая точка (в математическом смысле). Практически что это значит: азимут звезды, которая кульминирует точно в зените, изменится скачкообразно на 180 градусов при прохождениии звезды через зенит. Ясно, что никакая монтировка не обеспечит вам бесконечную скорость переброса по азимуту на 180 гр. Для альт-азимутальных инструментов поэтому существует понятие максимальной высоты, на которой может наблюдать телескоп.
Когда-то лет 12 назад для РТ-64 в Калязине я решал подобную задачку. Точно все выкладки я не помню, но величины получились примерно следующие: для скорости по азимуту 1.5 гр./сек максимальная высота получилась на уровне 87-88 градусов. Ближе к зениту телескоп наблюдать не может.
4. Да, годится при съемке на видео.
5. Я пытался извращаться с экваториальным клином, но точность ведения отвратительная. Как говорится "и хрен бы с ней", имейся адекватный пульт с кнопками, но при попытках подкорректировать положение звезды на малых скоростях (х1, х2) монтировка откликается крайне неохотно, плюс неадекватный антилюфт. Короче, полная фигня.
6. Настройка ГоТо перед наблюдениями занимает минимум времени, просто надо потренироваться.
Успехов.
Очки -3.5D.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 06 Ноя 2007 [14:28:52] »
Отлично,коллеги, всё значительно яснее. Особо благодарю за разъяснение по азимутальной системе координат. Еще пару вопросов:
1. Стоит ли к нему брать окуляр,дающий 2D или это слишком и лучше остановиться на 1,4D?
2. Какая опт. схема будет наилучшей для окуляра  6-9 мм с этим телескопом? Достаточно ли симметричного или лучше взять посложнее? За широким полем, впрочем,не гонюсь.
3. Как поведет себя телескоп при отрицательных температурах порядка -15?
4. Я задумался о наведении на Меркурий (люблю этот обьект). Наблюдения в западной,утренней элонгации-здесь всё ясно,с ночи привязал Goto к звездам. А вечернюю элонгацию? Совершенно неясно, как привязать телескоп по опорным звездам на светлом небе в вечерних сумерках! Разве что по Луне (если она в этот момент есть или по ярким планетам,если,опять же, они есть на небе). Помню,в одной элонгации ловил Меркурий - небо было  еще очень светлое, в зените-конечно, темнее- но даже Арктур и Вега еще не проявились! Проясните!
Deepsky 70/420 ED
Samyang 500/8
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #7 : 06 Ноя 2007 [15:30:49] »
Продолжу отвечать.
Телескоп при отрицательных температурах ведет себя просто замечательно, чего не скажешь о ЖК индикаторе - замерзает зараза. Зимнее соединение Сатурна с Луной этого года наблюдал при -25, и все нештяк.
Я тоже люблю смотреть Мерк и навожусь на него с помощью ГоТо. Ежели продолжить логически Вашу же мысль, то привяжитесь с ночи, день подождите и в сумерках наводитесь. Если привязываться по ярким объектам, то да, действительно, они помогают. Но если не видны яркие звезды, то, скорее всего, Вы не увидите и Меркурий. Я уже описывал свои попытки днем понаблюдать Меркурий то ли здесь, то ли на Старлабе. Встретилось у кого-то из местных "великих": это "битва за контраст". Даже если правильно наведетесь, то в окуляр планету можете не увидеть. Эмпирически для себя определил, что лучше всего Мерк смотреть в момент сразу после захода Солнца, яркие объекты легко видны в искатель, и сам Мерк тоже легко различается на фоне неба в телескоп.
Очки -3.5D.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #8 : 06 Ноя 2007 [23:44:31] »
У меня почти такойже, только Сelestron NexStar 4 gt-sa . Теперь меня жаба душит, что не дождался SE, хотя деньги собрал на него. Ведь на моём труба несъёмная, а на SE можно почти что угодно прицепить (если есть соответствующий крепёж) даже фотоаппарат с хорошим объективом.  Возможно я всё-таки поменяю свой на SE,  а пока я купил к своему телескопу окуляр HYPERION  8-24 mm Clickstop - ZOOm и окуляры которые были в комплекте практически выкинул на помойку. Даже линза барлоу не понадобилась. Хотя окуляр по стоимости почти пол цены телескопа ,но вид наблюдаемых объектов на порядок выше . :)
 Звёздочка - team
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 08 Ноя 2007 [13:44:06] »
С Меркурием- более-менее понятно. А можно ли сделать так: выставить телескоп и гото в режим экваториала и завести экваториальные координаты Меркурия, справившись в генераторе эфемерид? Может быть,так будет проще?
И сразу вопрос- допускает ли 4SE ручной ввод экваториальных и азимутальных координат обьектов с пульта? Нормально ли себя чувствует телескоп в экв.режиме?
Deepsky 70/420 ED
Samyang 500/8
