A A A A Автор Тема: Фокусер со спец. ТХ.  (Прочитано 2020 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« : 04 Ноя 2007 [13:08:47] »
Всем привет! Вопрос вот в чем, можно ли достать либо сделать фокусер с примерно такими характеристиками:
Максимальная длинна в выдвинутом состоянии 55мм (без учето присоединительной резьбы), ход 20-25мм.
Размер в ширь не имеет значения.
Крепиться к фланцу телескопа резьбой М42.
Сейчас стоит фокусер из Гелеоса, но ход маловат и сам он немного хиловат.
Спасибо!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Фокусер со спец. ТХ.
« Ответ #1 : 04 Ноя 2007 [19:40:43] »
Ярослав ! Вероятно придется мудрить . Готовый врядли существует . Вероятно надо взять более " крутой когда-то " об,ектив , например Юпитер с большим шагом . Резьбы там на высоте .                      Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2 : 04 Ноя 2007 [19:47:11] »
Да, видимо прийдеться :(
Просто дело даже не в ходе, хотя и это тоже. просто гелеос немного люфтит и когда на него навешано призма, барлоу и окуляр, он подклинивает и изображение смещается на минут 7-10 от центра. Приходиться придерживать рукой при перефокусеровке.
И вот мне подумалось, будь резьбовая часть больше в диаметре, это бы уменьшило болтание, к тому же можно было бы придумать что то типа телескопической конструкции... Что то мысли пока не формируются :)
« Ответ #3 : 04 Ноя 2007 [19:54:55] »
Вот так наглядней будет
Оффлайн serega2007
« Ответ #4 : 04 Ноя 2007 [20:13:04] »
Помните , что у профи изношеное оборудование забивается окулярной смазкой . Люфты убираются . Состав что-то типа литола . Больше диаметр - всегда предпочтителен .             Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 06 Ноя 2007 [00:18:11] »
Смазка, это временное решение. Надо делать новый фокусировчик. Я в свое время делал конструкцию подобную, изображенной на рисунке. Правда не для телескопа, но задача была аналогичная. А именно при большом отношении диаметра подвижной части к ее продольному размеру, получить минимальные радиальные смещения. Это достигается путем базирования подвижной детали на штифты, у которых отношение диаметра к длинне не менее 3-4.
В моем случае диаметр подвижной части был около 100мм, а продольное перемещение 30 мм. Неустойчивости в радиальном направлении не было.
« Ответ #6 : 06 Ноя 2007 [00:38:12] »
Интересный вариант! Так намного проще. Бум думать...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 06 Ноя 2007 [00:44:28] »
Ярослав! Если будете делать нечто подобное, то лучше всего в качестве штифтов использовать ролики от потшипника. Посадочные места под них надо сверлить в сборе с подвижной и не подвижной деталями, зазоры должны быть минимальными, детали из одного материала.
Достаточно трех штифтов через 120 градусов и столько же возвратных пружин.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2007 [00:47:49] от ysdanko »
« Ответ #8 : 06 Ноя 2007 [01:04:24] »
Скажите, ролики не коротковаты будут? Они же выпадут. И чем сверлить под них места, обычным сверлом?
Насчет делать, это конечно не завтра будет, нужно все обдумать, но ваша идея мне очень понравилась.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 06 Ноя 2007 [01:12:07] »
Выпадывать им не куда. Снизу упираются в неподвижную деталь, сверху крышка подвижной. Длинну надо выбирать из расчета максимального хода фокусировчика и с учетом того, чтобы в максимально выдвинутом состоянии еще оставался бы запас по длинне штивта около 2 его диаметров. Отверстия конечно лучше обработать разверткой. Но у меня получалось и из под сверла.
