A A A A Автор Тема: Диагональное зеркало,чем приклеить  (Прочитано 9243 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Диагональное зеркало,чем приклеить
« Ответ #40 : 19 Апр 2008 [21:55:16] »
 Этот метод приведен в качестве допускового контроля.
 Если бы с его помощью была обнаружена кривизна вторички, то зеркало явно не годно.  Метод предлагался, поскольку его реализация, абсолютно ни чего не требует.
 Кстати этот же метод с применением зрительной трубы, имеет примерно на порядок большую чувствительность.
stepan
« Ответ #41 : 19 Апр 2008 [22:46:11] »
хорош допуск - несколько полос. ну а есо\ли бы вложился, что - ГЗ ТОГДА МЕНЯТЬ?
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #42 : 19 Апр 2008 [23:11:45] »
автору темы - видимо нужно менять как и оправу вторички так и ее саму,т.к. диагоналка толшиной 5мм для 10" явно маловата.
Не совсем понимаю, чем толщина виновата и почему надо оправу менять.
Ну проверять его скорее всего придется. Как только до дачи доберусь.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн ysdanko
« Ответ #43 : 19 Апр 2008 [23:29:43] »
А при чем здесь ГЗ? Разговор идет о вторичке. Которая, кстати, у автора не 5мм, а 11. Откуда вы 5мм взяли ???
stepan
« Ответ #44 : 19 Апр 2008 [23:39:30] »
В одном месте щель и видно, что зеркало имеет толщину 4 или даже 5 мм, а выступает оно из оправы не более, чем на 2,0-2,5 мм.
Похоже придется поработать инженером-конструктором.
откуда 11мм ???
если следуя вашим рекомендациям он не увиДИт никакого изменения формы шарика то какой может сделать вывоД? правильно - диагоналка ровная. и начнет грешить на ГЗ. а на диагоналке при этом черти что может быть!
если зеркало слишком тонкое то оно гнется конечно же!
а суДя по конструкции оправы - то лучше классически сделать, без этих непонятных пластмассовых обечаек и т.п.
какой материал у оправы?
какой размер по малой оси у диагоналки?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2008 [23:45:28] от Серега »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #45 : 19 Апр 2008 [23:43:18] »
Так что клей ни при чём. Глядя на эту вторичку (толщина 11 мм) трудно поверить, что она деформируется под давлением поролона.
Более свежие данные ;D ;D
stepan
« Ответ #46 : 19 Апр 2008 [23:52:51] »
так был уДивлен методом с шариком что и не заметил :)
если малая ось у зеркала больше.. ну допустим 55-60мм то тоже мало очень. и то преДЕл.
а пластиковая оправа легко может такое зеркало скрутить из-за КТР
Оффлайн ysdanko
« Ответ #47 : 20 Апр 2008 [00:21:53] »
Серега! Рекомендации были следующие:
В случае если изменения формы изображения не обнаружите, можно попробовать способ, который предлагают коллеги. Покрутить ГЗ.
Я так понимаю, что у nickhard(а), в то время не было доступа к телескопу, а вторичка была на руках. Естественно надо проверять и то и другое. Но если поворот ГЗ не изменит картины астигматизма, то скорее всего, вклад дает кривое вторичное зеркало. Что с ним делать это уже проблеммы автора.
stepan
« Ответ #48 : 20 Апр 2008 [00:28:17] »
ну,дык, ГЗ ж сразу можно поврашать - чего диагоналку то почем зря трогать? :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #49 : 20 Апр 2008 [11:13:42] »
Толщина ДЗ 11 мм. Размер 89х63. Оправа ДЗ пластиковая, но на мой взгляд, сделана правильно и мне сомнительно, чтобы она гнула ДЗ при изменении температуры. Фактически ДЗ висит в оправе, а поролон сверху не дает ему болтаться.
За ДЗ взялся потому, что было много тем про астигматизм ДЗ из-за клея. А оказалось, что клея в Стархоппере вообще нет.
ДЗ я на зиму увез в Москву разбираться, а труба с ГЗ осталась на даче.
Крутить ГЗ не так уж просто. Легко повернуть на 90 градусов, иначе надо дырки в трубе делать. Если не фиксировать - может вывалиться. Один раз еле успел поймать.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2008 [11:16:06] от nickhard »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #50 : 21 Апр 2008 [10:28:48] »
ГЗ относительно оправы покрутить.
Разумно. Но это после начала дачного сезона. :)
Dimonych
« Ответ #51 : 21 Апр 2008 [15:22:50] »
Бывает полезно ещё и головой повращать вокруг окуляра, у меня в некоторых положениях астигматизм глаза компенсировал астигматизм зеркала(зеркал  ??? )
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #52 : 21 Апр 2008 [19:43:36] »
Это ж ньютон. Там не только головой, весь вокруг него вращаешься, особенно когда что-нибудь пониже смотришь. :D
Dimonych
« Ответ #53 : 21 Апр 2008 [19:53:43] »
Объясняете... ;)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #54 : 29 Апр 2008 [14:18:15] »
Решил наконец отвезти диагоналку от Стархоппера на работу, чтобы ребята её посмотрели на предмет астигматизма.
Она оказалась грязновата.
1. Помыл спиртом.
2. Промыл дистиллированной водой.
3. Удивился.
4. п.1.
5. п.2.
6. п.3.
7. Протер нежно спецтряпочкой для оптики.
8. п.3.
9. Потер грубо спецтряпочкой для оптики.
10. п.3.
11. п.1.
12. п.2
13. Вгляделся.
14. Офигел.
15. Плюнул на зеркало.
16. Растер спецтряпочкой для оптики.
17. Завернул в тряпочку и убрал обратно в коробку.
Нечего таким зеркалам на оптической скамье делать. Поставлю обратно и буду наблюдать в 10" галактики и туманности.
stepan
« Ответ #55 : 29 Апр 2008 [14:21:19] »
какая разница какое зеркало на скамье? :)
перепылить можно всегда..
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #56 : 29 Апр 2008 [14:32:16] »
Да-да.
1. Перенапылить диагоналку.
2. Перепараболизовать и перенапылить ГЗ.
3. Поставить NGF-XT 3" Extreme Focuser for Newtonians.
4. Собрать и поставить на EM-200 Temma II.
5. Наслаждаться.  ::)
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #57 : 29 Апр 2008 [14:39:53] »
Вот предлагают, скажем, ГЗ или ДЗ менять, а где его взять (точно нужного размера)? Можно ли отдельно у Селестрона, SW, Мида и т.п. отдельно оптику поменять? Понятно, что можно попытаться к известным умельцам обратиться. Но интересует есть ли формально у какого либо из лейблов, продающих телескопы, такое техническое обслуживание как замен деталей?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #58 : 29 Апр 2008 [14:49:50] »
Скажите, в своем первом телескопе я вторичку (67мм малая ось) приклеил за центр (ВГО-1)
Правомерно ли так же поступить с вторичкой, с малой осью 90мм - можно ли ее тоже приклеить или лучше сделать крепление лапками?
stepan
« Ответ #59 : 29 Апр 2008 [14:53:48] »
да.. 90мм - лапоть здоровый.
я бы приклеил но и лапки для подстраховки сДелал.
+ приклейки в том что зеркало не болтается как в лапках.
