A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 257222 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 585
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #80 : 09 Авг 2008 [11:44:50] »
Уран сейчас находится в Водолее,в нескольких градусах восточнее фи Водолея.
Кстати,я за месяц наблюдений-заметил его смещение относительно звезд.
Саша, искала там, все облазила. Вообще, как он виден при 50х?
При 50х еще не различим.
Диск Урана различим уже в 60 мм телескоп.
Вы находитесь севернее меня,соответственно и высота Урана над горизонтом у вас там ниже.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1314
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #81 : 09 Авг 2008 [11:54:10] »
Зато случайно нашла то ли звездное скопление, то ли галактику :)) Если верить старкалку, это было либо М16, либо М2.
Да, тема и впрямь занятная.  ;D
Как можно не понять, что видишь М2 или М16?  ???  ??? ???
Как их вообще спутать можно - они ж разнесены на 50 градусов!
Ладно, уговорили, если небо сегодня будет, попялюсь на планеты сегодня. Поглядим, куда вы Уран с Нептуном задевали.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [11:56:29] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #82 : 09 Авг 2008 [11:59:01] »
Я бы могла бы сказать точно, если бы видела, в каком созвездии нашла. Но созвездия плохо было видно. Но скорее всего эт было М2. Недалеко от нее была звездочка желтенькая, как раз похоже на звезду созвездия Водолея..
Сорри, туканю. Это М15 :)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [12:02:29] от ZamaZzZka »
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
« Ответ #83 : 09 Авг 2008 [12:02:17] »
Вообще, как он виден при 50х? Как голубая звездочка, или диск уже различим?
Диск у него при таких увеличениях еще толком не различим, но заметить его протяженность в сравнении с соседними звездами можно. Поэтому, вероятнее всего, ты Уран видела, но не смогла опознать. Собственно, так бывало и до его открытия ;D
Засветка у нас страшная. Все, что ниже Пегаса, уже практически было не видно. В общем, если верить старкалку, то были видны звезды где-то до 4 зв.величины. Но у Урана то 5.76..
В 90-мм телескоп Уран без проблем находится и при московской засветке. Кстати у тебя, если мне не изменяет память, монтировка оснащена ГоТо. Ты им не пользовалась?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #84 : 09 Авг 2008 [12:05:40] »
Все может быть) Но я всматривалась в звездочки, протяженности не заметила..
Не получается мне его настроить.. Вроде как настраиваешь, а потом когда ищешь объект, он жужжит совсем в другую сторону..
Но давно уже его не пыталась настроить. Надо будет еще разок попробовать.
Дарья Аристова
« Ответ #85 : 09 Авг 2008 [12:06:41] »
Как вы думаете, я увижу Уран (не диск, конечно) в Москве в бинокль 20х60? Или лучше даже не пытаться... ::)
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #86 : 09 Авг 2008 [12:09:01] »
Да. Если,конечно засветка мешать не будет.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #87 : 09 Авг 2008 [12:11:04] »
Увидишь совершнно точно (60мм минимум +5m дадут), но от звезд не отличишь.
Девченки, вы меня пугаете. Считается так:
пусть в засвеченной Москве зрачек у вас будет 5мм, тогда 60мм бинокль соберет света больше в (60/5)^2 =144 раза (количество собираемого света пропорционально ПЛОЩАДИ объектива).
144=5.4m , Уран имеет блеск 6m, таким образом, если глаз видит 6-5,4=0.6m (Альтаир и то слабее), то бинокль вам 6m покажет
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [12:26:31] от Shandrik »
EO
« Ответ #88 : 09 Авг 2008 [12:29:13] »
Надо добавить, что штатив крайне желателен.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #89 : 09 Авг 2008 [12:31:34] »
При 20х он уже обязателен, спасибо за поправку
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
« Ответ #90 : 09 Авг 2008 [12:33:06] »
Возможно, дело в низком качестве атмосферы - т.к. звездочки и сами не являются в таком случае точечными объектами.
Понимаю, бюджетные ГоТо - та еще песня. Особенно меня умиляет, когда их советуют новичкам - типа, астрономия без усилий. Ага, сейчас. ;D
И то верно. Не забудь проверить верность географических координат места наблюдения - и особенно времени. Часы у некоторых моделей работают весьма своеобразно. Кстати, ты по скольки звездам привязку делала?
Увидишь, естественно. Вероятно и Нептун увидишь. Объекты-то яркие на самом деле.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #92 : 09 Авг 2008 [12:44:43] »
Вообще, я пыталась днем настроить. Ночью пока руки не доходили с ним ковыряться.
Но вся фишка в том, что когда его настраиваешь, делаешь "привязку", вроде все норм. Но потом, когда начинаешь искать объект, он сначала движется правильно, а потом когда второй раз ищешь тот же объект, он уже в другую сторону едет.
Ориентировалась по картам.
Пойду я попробую опять с ним поковыряться.. Потом ночью еще попробую.
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
« Ответ #93 : 09 Авг 2008 [12:52:45] »
Т.Е. чисто по координатам? При таком способе достаточной точности наведения не будет.
Это почти наверняка глюк, сталкивался с подобным; правда на Селестроновской монтировке, а не на Мидовской. Тебе стоит почитать ветки форумов, посвященные твоей модели - там обычно можно узнать, не поправляет ли ситуацию новая прошивка.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #94 : 09 Авг 2008 [12:54:23] »
Нет, прошивала :)
Да, и по координатам планет. Просто, если бы он наводил примерно в те места, где сейчас планеты, проблем бы не было. Ночью я бы его просто включила бы и уже сориентировала бы по звездам. Но он вертится просто хаотично  :D
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [12:56:20] от ZamaZzZka »
OzZy[Shield]
« Ответ #95 : 09 Авг 2008 [13:38:10] »
"По моему не видно" не бывает,так же как и не бывает по "моему видно"-бывает либо видно либо нет;)А для того чтобы уточнитъ-надо понаблюдать,а не писать предположения типа (ОzZy.)(пардон что не цитирую-с мобильника не процит-шь:(Лично я не помню ниодной ясной ночи чтоб я не смог разглядеть звезды 5,5величины-это я на на уран намекаю, я никогда к примеру не видел меньше 11звезд в плеядах-а это никак не ярче 5.7,В КУЧЕ лит-ры написано "Мож быть виден НЕВООРУЖЕННЫМ глазом"!Зачем им фигню то писать?;)
Я без телескопа не вижу ;)
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #96 : 09 Авг 2008 [13:40:13] »
Я его легко вижу в бинокль 16Х50 в условиях жесточайшей питерской засветки и повышенной влажности. Сочетание засветки с высокой влажностью, традиционной для Петербурга, это ещё круче чем просто московская засветка  :)
Тем не менее он легко виден.
Оффлайн serj_3d
    • Сообщения от serj_3d
« Ответ #97 : 09 Авг 2008 [15:40:24] »
На Юпитере и при 30х полосы видны отлично, т.ч. хватит вполне "умеренных" 300х-500х, другое дело что скоп должен быть миллиметров триста диаметром и атмосфера соответствующая.
Ну собственно вот: Уран. Зарисовка сделана на основе наблюдений 27 марта 1965 года на 300-мм рефракторе Волгоградского планетария. © В.А. Зиновьев
Здорово! а я думал что у меня глюки :). Визуально конечно  полосы не видел ,а вот регистакс говорит что они есть. Только я ему не поверил. Думал китайская оптика глючит и все такое. Вот что есть . Сильно не старался но темную полосу видно.
SW 2001 /eq 6/ЛБ 2х+ трубка.
Зы. А может ето все таки глюки?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [16:30:54] от serj_3d »
ньютон SW 2001. EQ-6
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #98 : 09 Авг 2008 [16:19:21] »
А невооруженным глазом?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [16:34:37] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #99 : 09 Авг 2008 [16:25:09] »
Для тех,кто не может найти Уран и Нептун,выкладываю точное положение планет на ближайшие дни августа.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [16:46:00] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
