A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 259752 раз)
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #1940 : 11 Авг 2017 [07:36:01] »
Сегодня ночью наблюдал Уран, в 3 часа местного времени (+7 GMT).
В условиях сильной засветки неба от Луны и периодически наплывающей облачной дымки, Уран предстал в виде очень красивого серо-голубого матового шарика.
В моменты успокоения атмосферы диск был виден отчетливо, с резкими, чёткими краями.
Его вид напомнил мне снимок Вояджера-2 в 1986 г на подлете к планете - такой же матовый серо-голубой шар. Ну это, конечно, еще фантазия домысливает))
Увеличение использовал 317х, но очевидно, можно было и больше поставить (для редких моментов спокойной атмосферы), но пока не обзавелся нужным окуляром.
Спутников не видел, хотя в прошлый раз (неделю назад) видел на уровне глюка Оберон и Титанию (судя по последующему сравнению картинки со Стеллариумом).
Около сорока минут пытался увидеть спутники, зная, где они примерно должны находиться, но так и не увидел, ни боковым зрением, никак.
Виной тому была, думаю, засветка и дымка, иногда набегающая на этот участок неба.
По этой причине Нептун смотреть не стал, тк он был ближе к луне и ниже над горизонтом.
Несмотря на это, наблюдениями Урана остался очень доволен, есть что-то завораживающее в этом шарике, могу на него смотреть час и больше))
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #1941 : 11 Авг 2017 [08:28:53] »
С луной смотреть бесполезно на спутники, воздух светлый, а Уран все же зеленый, конкретно зеленый а серо голубой это Нептун.
Оффлайн Valentino
« Ответ #1942 : 20 Авг 2017 [09:28:18] »
Сегодня в промежутке между дождями выдалась, наконец, на удивление ясная, безоблачная ночь и мне удалось в очередной раз понаблюдать Уран и Нептун.
Начал с Нептуна, надо сказать, сложный все-же объект, сперва отождествил его по карте и видимому диску (весьма мелкому, при увеличении 312). Насчет цвета ничего сказать не могу, разве что, он точно не в теплом тоне, скорее, в холодном, но иначе и быть не могло, это же не Марс или Сатурн. Тем не менее, и голубого отттенка явно не было видно, для себя отметил цвет, как нейтральный.
Впервые увидел Тритон! Сначала на уровне глюка боковым зрением рядом с планетой, затем неоднократно этот "глюк" повторялся, сверил по карте - да, он там и должен быть, спереди Нептуна по ходу движения небосвода. Так что для себя степень обнаружения Тритона отметил как уверенную.
Далее перешел к Урану - гораздо более удобный для наблюдения объект, большой красивый диск. Опять же оттенка цвета не увидел, отметил как нейтральный. Временами диск виден был совершенно четким, с резкими очерченными краями.
Достаточно уверенно увидел Оберон (боковым зрением) - острая мелкая звездочка; похуже было видно Титанию, т.к. она была существено ближе к планете. Её видел лишь изредка, в моменты спокойной атмосферы, но тоже уверенно.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #1943 : 22 Авг 2017 [15:26:50] »
Наблюдал Уран ночью 21.08.17 около 2-ух часов. Смотрел через облачка. Планета легко выделяется среди звезд, и соответственно быстро могла бы найтись, но вот возникли проблемы с поиском опорного созвездия (рыбы) из-за облачков. Но все же нашел Трокулар (на эту звезду я опирался) по звезде Куллат Нуну. С окуляром 10-13мм (точно не знаю), + ЛБх2 виден диск как маленький шарик. Цвет мне показался бледно-голубым. Каких-то подробностей на диске я не рассморел Промелькивали звездочки вокруг Урана.
        Ночью 22.08.17 пытался найти Нептун, тоже с неважной прозрачностью, но из-за маленькой базы данных звезд в мобильном стеллариуме, точное расположение я так и не узнал. Шарил район, где должен был находиться Нептун, но либо цветом не сильно выделяется и я не отличил от звезды, либо просмотрел.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1944 : 22 Авг 2017 [17:15:25] »
  Не забывайте в сообщениях указывать телескопы, в которые наблюдаете. Через несколько дней/через месяцы/через годы телескопы смените, подпись измените, а сообщения о наблюдениях останутся.
Оффлайн Forester_D
    • DeepSkyHosting: id740
    • Сообщения от Forester_D
« Ответ #1945 : 25 Авг 2017 [21:16:41] »
Пытался наблюдать вчера Нептун. Это было мое первое наблюдение столь далекой планеты. Телескоп - только что распакованный sw2001. На 36х нашел вроде как сразу, но долго не мог разобрать, какая из звезд собственно и есть Нептун, потом как-то уже разобрался в мобильном стеллариуме и понял за чем именно смотреть. Поставил 100х, вроде как ничего не поменялось, все звезды как звезды. Затем 200х (10мм+барлоу 2х)- началась хорошая болтанка, все из-за сильного ветра и возвышенности, но вроде как разгядел "толстую" звезду, примерно как буква "о"  :)  Вроде как синеватая, но все дрожало постоянно, да и не было уверенности что я хорошо сфокусировался. Решил поставить 312х - стала побольше, синяя, дрожащая. Долго не смотрел так как наблюдение сводилось на нет  :(
В итоге не впечатлился, виною - ветер. Надеюсь рассмотреть хоть что-нибудь в следующий раз, вроде как с 200-ми мм доступно наблюдение.
Хотел было и Уран посмотреть, а потом подумал не буду разочаровываться, лучше в следующий раз, а пока по дипскаю пройдусь  :)
Celestron PowerSeeker 60AZ
Sky-Watcher 1149 EQ 2
Sky-Watcher 2001 eq5
Canon 1200d
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #1946 : 26 Авг 2017 [13:46:53] »
Мне цвет Урана больше всего из планет нравится, да и в целом его вид с Нептуном не сравнить. И искать его сейчас очень удобно, боковым зрением даже невооруженным глазом видно.
Оффлайн Valentino
« Ответ #1947 : 31 Авг 2017 [17:32:18] »
Вчера наблюдал Уран и Нептун. Телескоп Интес МАК 10", увеличение 318.
Видимость от 5/10 до (временами) 7/10.
Тритон виден уверенно боковым зрением, диск Нептуна на грани, посредственная видимость и низко над горизонтом (25град). Про цвет ничего сказать не могу.
Уран - временами четкий диск, серо-голубоватого(зеленоватого?) цвета.
В итоге наблюдение свелось к охоте за Ариэлем. В моменты спокойной атмосферы были хорошо видны Титания и Оберон, причем в очередной раз Оберон видится острой звездочкой, Титания как-то расплывчатее, что-ли, думаю, это из-за более близкого расположения к Урану.
Так вот, судя по Стеллариуму Ариэль д.б. между Обероном и Ураном и с тем же блеском, но сколько я ни всматривался (около часа), так его и не увидел. Пару раз было что-то на уровне глюка, но уверенности нет.
Ниже картинка из Стеллариума.
Оберон - 14,89m
Ариэль - 14,91m
Умбриэль - 15,56m
Титания - 14,64m
Оффлайн Valentino
« Ответ #1948 : 03 Сен 2017 [10:07:53] »
Сегодня ночью в 2-3 часа местного времени наблюдал Нептун, увеличение 160, 320, МАК 10". Наконец-то в редкие моменты был виден диск, а не колбасня, как раньше. Правда, на долю секунды и редко, но все-же диск, как у Урана, только поменьше. Тритон на месте.
Главное! с 3-х до 3-30 примерно на фоне Нептуна постоянно пролетали спутники (ИСЗ). Сначала в поле зрения 20-мм окуляра одновременно(!) было видно три спутника, летевших один за другим; два спутика яркие, третий послабее. Через несколько минут в поле зрения полетели еще два спутника параллельными курсами, один за другим, и один из этих спутников точно покрыл Нептун! Яркость спутника была сравнима с Нептуном. Глзам своим не поверил, тк вероятность такого события крайне мала... Все это выглядело, как нашествие инопланетян)). В дальнейшем старался не обращать на пролетающие спутники внимание, хотя они отвлекали от разглядывания Нептуна.
В этот раз посвятил ему гораздо больше времени, тк атмосфера позволяла изредка различить диск.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #1949 : 13 Сен 2017 [02:39:04] »
Второй раз в жизни смотрел Уран. До этого находил его с лоджии во время сближения с Марсом в этом году вроде. Наблюдения в рефрактор ОСК-2 150/1600 на даче. Искал по стеллариуму. Были определенные трудности в поиске. Опыта мало. Но нашел уверенно по опорным звездам. Ставил сначала 200х, затем 266х. Четкий диск серовато-зеленый или просто сероватый. Отличен от звезд. Спутники не пытался искать. Поставил увеличение 340х - контраст теряется.
Так или иначе в эту ночь Уран произвел самое большое впечатление. Да и по себе замечаю, что наблюдения планет и Луны мне доставляют больше удовольствия. Охота за дипскай объектами достаточно малопродуктивна из-за того, что южный горизонт засвечен. А там самое интересное... Вот и наблюдаю что типа Хи Аш, кольцо в Лире, М31, Дикие Утки итп.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #1950 : 17 Сен 2017 [07:44:49] »
Вчера уделил внимание Нептуну, не наблюдал его с прошлого года.   Сейчас очень удачное время для его наблюдений, поскольку он расположен рядом со звездой HIP 113231, которая близка к нему по яркости, но имеет выраженный теплый (оранжевый) оттенок, и на этом фоне Нептун кажется еще более синим. :)
Сначала наблюдал как обычно в МАК 127 с окуляром  DS Plano 6,5мм с увеличением 230 крат, диск видно на пределе и захотелось поставить увеличение побольше.  Чтобы поймать оптимальное увеличение воспользовался окуляром ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм совместно с 2-х кратной линзой Барлоу, лучший вид был с фокусным 11 мм и увеличением 272 крат. Понятно, что это больше 2D, но тут вопрос был как раз не в увеличении количества деталей (с одной стороны понятно что их больше не станет, а с другой стороны- какие детали на Нептуне кроме самого диска в апертуру 127 мм?). Вот поэтому и старался диск рассмотреть получше.  Заодно определил критерии отличия Нептуна от звезды сходной яркости при наблюдении в сравнительно небольшую апертуру. И звезда и Нептун при максимальных увеличениях имеет небольшой ореол, но у звезды в центре четкая яркая точка, а у Нептуна небольшой диск серо-синего цвета, который явно больше диска Эри рядом расположенной звезды.  Таким образом можно сказать, что это именно диск планеты, поскольку при почти равной яркости со звездой диск Эри звезды и диск Нептуна были бы примерно одинаковые по размерам. Сделал зарисовки.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1951 : 17 Сен 2017 [11:19:22] »
  В плане сравнения звезды и Нептуна  очень  интересное наблюдение.   Планета заметно отличается по внешнему виду и размеру, замечательно.
  Правда на вложенном  рис.  это было не явно заметно, но  при увеличении  всё встало на свои места.
 Да, весьма тонкая работа.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #1952 : 17 Сен 2017 [11:33:45] »
Я смотрел позавчера на 240х, 1д. Действительно Нептун как аккуратненький диск, а звезда точечно выглядит.
В этом году и Уран и Нептун очень удачно расположены, наводиться в момент можно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1953 : 17 Сен 2017 [13:14:06] »
Ну они в течение осени все равно смещаться будут относительно рядом расположенных звезд. А сейчас действительно очень удачное расположение звезды с теплым (оранжевым) оттенком с холодным (синеватым) Нептуном и еще удачно то, что по яркости они почти одинаковы. Очень удобно наблюдать и  сравнивать. :)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [19:30:22] от wad »
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #1954 : 18 Сен 2017 [02:12:37] »
Сегодня первое мое наблюдение Нептуна было. Нашел быстро по Стеллариуму. Смотрел в Доб 10". Большие увеличения не ставил. Не съюстировал должным образом. В темноте сложно было возиться. 120х и 150х - маленький диск с синеватым оттенком. Рядом оранжевая звезда. Все как описано в наблюдениях wad. После наводился на Уран. На тех же увеличениях диск покрупнее серо-зеленого цвета. Так что все планеты мне удалось визуально понаблюдать. Нептун был последним недостающим. Плутон теперь карликовая планета.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1955 : 18 Сен 2017 [05:43:11] »
Просто старался зарисовать так, чтобы было максимально близко к тому как было видно в телескоп.  :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #1956 : 19 Сен 2017 [07:03:55] »
Т.к. с планетами сейчас туго, то решил наблюдать Уран. Нашел планету легко - она не далеко от отдной из ярких(4m) звезд созвездия рыб. Виден уже в бинокль.
Телескоп тал125 аполар, окуляр 4 мм орто, увел. 235х. Хорошо заметен голубой диск, очень мелкий. Нетрудно отличить от звезд, т.к. нет дифракционных колец.
Затем добавил еще 2х барлоу, увел. 470х. Диск стал виден более явно, но с сильным падением яркости и выглядел скорее серым, чем голубым.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1957 : 19 Сен 2017 [08:57:12] »
видимо увеличение еще в 2 раза поднять надо -тогда ьудет что-то видно на диске -для урана/нептуна от 900х увеличения нужны...яркость да, гасится -фильтр Вам семи-апо надо -с ним контраст выше будет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1958 : 19 Сен 2017 [10:41:13] »
Да хватит, Володь, у Андрея своя формула разрешения ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1959 : 19 Сен 2017 [13:55:11] »
В апертуру 125 мм-127 мм диск Урана должен быть виден без проблем, у меня при наблюдении в МАК 127 при увеличении 230 крат диск выглядит серо-бирюзовым, можно сказать даже таким маленьким шариком. А вот диск Нептуна  в МАК 127 виден уже на пределе, и раньше я сомневался, что это собственно диск планеты или подобие диска Эри как у звезды такой же яркости, но при последних наблюдениях все сомнения разрешились благодаря сравнению с рядом расположенной звездой такой же яркости, но теплого оттенка:
 Интересно, а как обстоит дело с видимостью диска Нептуна в Аполар? Такие же проблемы, или за счет отсутствия ЦЭ можно различить его более уверенно?
