A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 259071 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #140 : 22 Окт 2008 [22:00:19] »
В общем с переменной облачностью и переменным успехом вчера пыталась наблюдать Нептун, не вышло -дымка пошла , только нашла Уран (с трудом) и стало затягивать небо облаками, не успела увидеть смещение... ^-^ А как оно выглядит, можно подробней описать ?  и еще вопрос , можно Уран увидеть невооруженным глазом  или в бинокль,?
За день смещение Урана нельзя увидеть,только в течении нескольких дней,заметно смещение Урана относительно звезд.
Но лучше смещение далеких планет Урана и Нептуна,на мой взгляд,заметны через месяц.
Да,Уран можно увидеть невооруженным глазом,только для этого нужно,чтобы было прозрачное небо,и не мешала никакая засветка.
И зрение чтобы острое было.
И в бинокль Уран само собой виден.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #141 : 22 Окт 2008 [22:47:24] »
Наблюдал сегодня Нептун и Уран! Сначала Нептун. Отыскал его очень быстро, по памяти. Со времени последнего наблюдения (19.10.08г) планета сместилась на фоне звёзд примерно но 0.5 - 1 минуты дуги. При увеличении 120х диск резглядеть не удалось. Уран тоже нашел быстро, но с помощью карты. Со времени предидущего наблюдения (19.10.08г) планета сместилась на фоне звёзд ~ на 2 угловые минуты. При увеличении 120х можно было разглядеть диск Урана.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
« Ответ #142 : 22 Окт 2008 [23:14:06] »
Вот только что вернулся с поисков Нептуна. Условия для наблюдения не самые благоприятные - сильная засветка. Самая слабая видная звезда невооруженным глазом в области планеты - гамма Козерога - 3,68m. И, кажется, удалось его найти - вроде имеет еле выраженный диск (возможно, это просто звезда, выглядящая диском из-за плохой фокусировки) голубоватого оттенка. Вокруг ничего подобного не обнаружил. Увеличение 180х (ЛБх2 + окуляр 10мм). Телескоп в подписи.
Дайте совет, как точно убедиться, что это действительно он.
Celestron FirstScope 114 EQ
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #143 : 22 Окт 2008 [23:20:45] »
Если это Нептун,значит через несколько дней можно будет заметить его смещение относительно звезд.
Можно по карте свериться. Поисковые карты Урана и Нептуна на 2008 год имеются в АК на 2008 год или в КН на апрель 2008 года.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #144 : 23 Окт 2008 [00:59:12] »
Надо просто удостовериться в правильности пути от опорной звезды до планеты.
Я его искал так: от дельты Козерога шёл вниз и наткнулся на 3 яркие звезды (См. рисунок). От верхней звезды иду влево и вниз, встречая на пути 2 яркие звезды, и продолжая эту дугу упираюсь в Нептун. :) . Попробуйте снизу от Нептуна разглядеть 3 звёздочки 9.8m, расположенные в ряд. Если их увидите, то это точно Нептун! :)
ПыСы. На рисунке всё наооборот, т.к. изображение у телескопа перевёрнутое!!! Я по памяти рассказывал.
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #145 : 23 Окт 2008 [13:07:40] »
 Точный рисунок , я тоже по этим звездочкам ориентруюсь , выходит я на правильном пути , спасибо Стеллариуму :D
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #146 : 23 Окт 2008 [13:16:07] »
Вообще то скриншоты из RedShifta ;), но это уже
Оффлайн HEYEN
  • Гиена,- да да ...та самая,Двуличная и Вероломная,.
    • Сообщения от HEYEN
« Ответ #147 : 23 Окт 2008 [13:43:34] »
 -УРАН НЕВООРУЖЕНЫМ ГЛАЗОМ   ПРИ  ЗАСВЕТКЕ!
  - Гррр!- аа кто мне кричал что недльзя при засветке..? - дай ка вспомню,.. -нну да. - все учебники и умные  книги  так описывают ситуацию. (это помимо ЛА на форумах (гы!)) ))
  -А и нет -однако!
  -ДАА! - Вчера - хоть и на грани глюка, - но - О ДИВО! - видел же этого зеленомордого персонажа!
  -Да. С уверенностью могу признать сию еле воспринятую глазом звездочку как тот самый Уран. Засветка у мееня есть . И нсовсем не слабая !) Почти не ориентируюсь во многих звездах группы , привязанной к Нептуну.
  -Но Уран повыше. Видно как мимнмум еще тройку звезд под Ураном и ту звезду , над той амой тройкой. Короче, всю эту   группу слабеньких звезд.
ЭТТЭНШН!!,__!
Гиена выбежала; рёв
Раздался, яростен и груб:
«Он мой! Скорей отдайте труп!»...
- Честному люду,..коли  нет мочи понять как я излагаю -  попроси у бога копирайт на честной русский.
Оффлайн Алексей_К
  • Счастье даром!
    • Сообщения от Алексей_К
« Ответ #148 : 23 Окт 2008 [15:16:29] »
Вчера в 22:00 снова наблюдал  Уран и Нептун. :)
 На Нептуне ничего нового рассмотреть неудалось,3 звёздочки около планеты позовчера смотрелись лучше(видемо вчера прозрачность неба была похуже)
Уран наблюдал в 60,200х, при 60х заметен зеленоватый оттенок,при 200х маленький диск.
Смещение планет относительно звёзд незаметил...
Слишком мало времени прошло.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2008 [16:01:26] от Алексей_К »
Телескоп:70мм(f800)рефрактор;
Бинокль 20х50;
53.1098°N, 46.6110°E; 240м.
  • г. Белгород
« Ответ #149 : 23 Окт 2008 [15:20:07] »
Проблема в том, что смог какой-то стоял + засветка.....и звезд вокруг предполагаемого Нептуна почти не было.....я ориентировался только по звездам гамма и сигма Козерога....и в той области, где он должен быть было только одно светило - вот был ли это Нептун......
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #150 : 16 Сен 2009 [12:05:50] »
Уран вчера в 12" был виден как четкий светло-голубой шарик (увеличение 214х). Недалеко была яркая звездочка HD222503 8,67м. А между ними явно была видна тускленькая звездочка. Оказывается это был Оберон!
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн SennaАвтор темы
  • Благодарностей: 20
  • Я люблю Pink Floyd
    • Сообщения от Senna
    • Мастерская Олега Разина
« Ответ #151 : 16 Сен 2009 [13:21:32] »
Нептун недавно наблюдал в свой 2001P. Нашёл его сначала в бинокль 20*60 по распечатанной карте из Старкалка, начав плясать от Юпитера. Потом и в телескоп его обнаружил. Самое плохое что в искатель телескопа его видно не было. Поэтому пришлось искать методом тыка, двигая трубу телескопа в примерно нужном направлении и "покачивая" её в стороны. Начинал с малым увеличением, чтобы иметь большое поле зрения. Когда набрёл на что-то похожее на Нептун, поставил увеличение сначала 160, потом 250 и точно убедился что нашёл-таки его. А вот Уран из-за городской засветки найти так и не удалось. Он низко над домами и фонари мешают. Да и ярких звёзд рядом с ним нет. а те что на карте обозначены - засветка забивает насмерть и поэтому не от чего отталкиваться практически. Пробовал несколько раз искать и бросил. Живу на севере Москвы, поэтому на южной части неба зарево у нас довольно нехилое.
Synta SW2001PEQ5 с ногами от EQ6 (спасибо Тимуру)
Отечественные бинокли БПЦ 10*50 и 20*60
Продаю фотообъективы Tokina AT-X Pro 28-80 2,8 и Tokina AT-X Pro 20-35 2,8 под байонет Nikon.
turm
« Ответ #152 : 16 Сен 2009 [22:14:11] »
Круто!
Оффлайн gonZa
  • Varietas delectat.
    • Сообщения от gonZa
« Ответ #153 : 16 Сен 2009 [22:29:59] »
наблюдал с субботы на воскресенье, тоже подумал про Оберон(обрадовался, но сомневался), SkyMap10 показал что звездочка не помню названия. Кто-то подскажет зв величину упомянутого спутника? Смотрелся Уран конечно великолепно. наблюдал при 133Х, 240Х. в основном 133Х, пробовал применять фильтр  Baader Neodymium  вот с ним и разделил объекты.
SW25012P BD Dob, EQ platform (hand made), менисковый Кассегрен 4.2", EQ-1, БПЦ 15х50.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #154 : 16 Сен 2009 [22:42:35] »
13.9m.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [22:48:09] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн gonZa
« Ответ #155 : 16 Сен 2009 [23:02:16] »
13.9m.
спасибо Александр. по идеи можно выглядывать спутничек ::), но сомневаюсь, что в свои 8" и N47° 07', это возможно. сильно сомневаюсь.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #156 : 04 Окт 2009 [21:13:39] »
В ночь с 2 на 3 октября нашел Нептун в свой ТАЛ-120 за городом, при почти полной Луне. Искал по карте из Редшифта. В искатель планету не было видно, пользовался главной оптикой, сверяясь по перевернутой карте. В том, что видел именно его, не сомневаюсь - всё совпадало. Диск не разглядел.
А вот Уран был слишком уж близок к Луне (точнее, наоборот), и я его искал часа два, да так и не нашел. Может, и видел его среди множества слабых звездочек, но отождествить не удалось.
Кстати, на недавнем Сибастро я видел-таки диск Урана в 250-мм доб. Но тогда было новолуние...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Астролюбитель
« Ответ #157 : 10 Ноя 2009 [19:19:20] »
В этой темке то и дело возникали вопросы про такие наблюдения и сегодня я наткнулся на сайтик где мне понравилась статья про наблюдения этих планет с удовольствием поделюсь инфой с вами : http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/191-uranneptunepluton
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [19:38:53] от Астролюбитель »
tlgleonid
« Ответ #158 : 10 Ноя 2009 [20:45:02] »
Добавлю еще один большой материал по Урану, спутникам и их наблюдениям
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9282.0
Оффлайн Ivan7710
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Ivan7710
« Ответ #159 : 09 Дек 2009 [15:09:17] »
Просматриваю эту тему впервые и решил выложить свой Уран.
