A A A A Автор Тема: Сыктывкар  (Прочитано 376922 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #820 : 22 Фев 2012 [12:42:28] »
Может тогда стоит прикупить http://elfkomi.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=7494&ID=108747 :)
Хотя если прилеплю фотик к телескопу, то и не понадобиться может быть. Костя, даш Т-кольцо потестировать?
Оффлайн kost973Автор темы
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #821 : 22 Фев 2012 [13:35:32] »
конечно бери,вот только когда теперь небо дадут:)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #822 : 22 Фев 2012 [21:23:28] »
Сделав Дарки по 15 секунд 10 штук, на каждом 3 белых пикселя и один синий (что заметил визуально) это нормально? Или пока фотик на гарантии потребовать поменять его, может будет лучше?
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #823 : 22 Фев 2012 [21:28:54] »
это нормально
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #824 : 24 Фев 2012 [11:02:25] »
Сейчас прочел одну статью, где написано, чтобы звезды не вытягивались надо выдержку считать по следующей формуле: 600/фокусн.растояние. То-есть при фокусном 18мм максимальная выдержка будет 33секунды, при 55мм - 11 сек. А вот если подсоединю к своему Добсону без ведения с фокусным 1650мм мне прийдеться выдержку делать не больше 1/3 секунды - ранее надеялся что хоты-бы секунду выдержки получится делать. Интересно что из это выйдет при фотографировании Ориона :)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #825 : 24 Фев 2012 [11:51:37] »
Макс, фокусное расстояние должно быть еще приведено к размеру полного кадра. Кроп фактор кенона - 1.6. Итого 18мм*1.6=29. 600/29= 20 секунд приблизительно. Аналогично с твоим добсоном.
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #826 : 26 Фев 2012 [10:54:28] »
Приехал мой искатель http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-166-167-757 Вещь! Такие ставили на истребители Второй мировой. Внутренний круг - полградуса, внешний - 2. Установил площадку искателя на ТМБ. Теперь дело в доработанной монтировке.
Подумываю взять бинокль, которым можно было бы наблюдать с рук: http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=108-110-647-676-1218-8687 Повод есть - ДР в среду ;D Кто-нибудь будет заказывать что-нибудь?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [22:56:36] от Тихий »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #827 : 26 Фев 2012 [11:13:21] »
Прикольный искатель) в чем его плюсы в сравнении с обычными искателями?
ммм...зачем тратиться еще на один бинокль, не лучше ли скопить на монтировку...
Я потратился на фотик, поэтому сейчас способен только заказать Т-кольцо для Canon с резьбой М42. У меня на Добсоне вообще никакой резьбы нету, поэтому надо дополнительно прикупить удлинитель 2" с Т-резьбой М42, есть такое? пока не могу найти. Как нибудь в будущем надо будет купить обязательно окуляр 4-5мм.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [11:19:23] от DiiMaxx »
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #828 : 26 Фев 2012 [12:02:46] »
Этот коллиматорный искатель не дает увеличения, не нужно смотреть в него вплотную. Прямое изображение. Очень быстро можно навестись. Т.е. больше времени на то, чтобы рассматривать объект, а не париться с его поисками. ;D
Такой бинокль - всегда с тобой. А телескоп (и даже мой фуджи) - нет. Яркое изображение, большое поле зрения. Наблюдать лучше, чем невооруженным глазом. В общем, недостающее звено в цепочке: невооруженным глазом - бинокль без штатива - бинокль на штативе - небольшой переносной телескоп - переносной телескоп - стационарная обсерватория - космическая обсерватория. :D
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #829 : 26 Фев 2012 [12:36:42] »
не могу найти переходник: чтобы в 2" посадочное место присоединить фотоаппарат Canon. Либо просто не пойму какое надо. Получается надо купить Т-адаптер окулярный, 2" и Т-кольцо для Canon - Толик, на опткорпе есть т адаптер 2"? или хватит адаптера для 1,25"?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [12:47:01] от DiiMaxx »
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #830 : 26 Фев 2012 [12:53:01] »
Как я понимаю, тебе нужны 2 фиговины - т-кольцо и т-адаптер.
Вот они: http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=802&kw=T-RING CANON EOS&st=2 и http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=7745&kw=t-adapter&st=2
Хотя я в астрофотографии как балерина на льду :), что-то мне подсказывает, что я прав ;D У меня вместо т-адаптера двухдюймовый спрямитель поля и указанное т-кольцо.
Завтра заказываю себе, так что определяйся.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [13:01:15] от Тихий »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #831 : 26 Фев 2012 [17:24:15] »
Хорошо, давай оба закажем, сегодня вечером заеду после 18 часов.
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #832 : 26 Фев 2012 [22:28:05] »
Макс,Толик тебе правильные ссылки дал...Т-кольцо вставляется в фотик,там внутренняя резьба,куда прикручивается Т-адаптер или любая другая фигня по наличию-корректор,флаттенер ;)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #833 : 26 Фев 2012 [22:54:41] »
Съездил поснимал луну в шубе с венерой и юпитером, заодно и звездные поля - проверить какого снимать при засвеченном небе. Засветку старался убить в Digital Photo Professional с помощью параметра "Лампа накаливания". Но всё равно одно растройство. В будущем думал фотографировать у дома, но наверно из этого мало что получиться :( .
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #834 : 27 Фев 2012 [00:08:38] »
Толику заказал, будемс ждать.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
Re: Сыктывкар
« Ответ #835 : 27 Фев 2012 [09:52:43] »
ээээ, вы уже отправили заказ в опт?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #836 : 27 Фев 2012 [10:02:58] »
Ага. Сегодня нашим вечером у них будет утро, они увидят мое письмо. Что-то конкретное хотел?
Оффлайн Scorp
Re: Сыктывкар
« Ответ #837 : 27 Фев 2012 [10:07:29] »
окуляр для планет, фильрик лунный, адаптер универсальный для мыльниц и коллимационый окуляр для ньютона
Оффлайн Scorp
Re: Сыктывкар
« Ответ #838 : 27 Фев 2012 [10:24:05] »
вот такой окуляр хорош для планет?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-64-66-2208
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #839 : 27 Фев 2012 [11:59:54] »
Скорп, если это в твоем понимании - конкретное, то мой совет - не торопись. Почитай, повыбирай, поспрашивай. Заказать никогда не поздно.
По окулярам я знаю одно: вот такие http://www.optcorp.com/productList.aspx?uid=30-718-68-1197&pg=0&mid= - самое лучшее вложение денег (хотя я их не использовал). Другие для меня не существуют :D
