A A A A Автор Тема: Непонятный астигматизм  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« : 22 Окт 2007 [21:22:15] »
              Привет, коллеги!
          Хочу обратиться за помощью! Может кто сталкивался с подобным явлением?
          Недавно на работе понадобилось днем отфокустровать неподвижно стоящий  телескоп MEADE 8"LX200 с телеэкстендером 3-х и камерой Wat-902H. Эквивалентное фокусное расстояние 6000 мм. Перед телескопом стоит поворотное зеркало диаметром 600 мм, толщина 80 мм. Приняли решение сфокусироваться по Полярной звезде, ее видно днем, и удобно, что она почти неподвижна. Угол между направлением на телескоп и ни звезду порядка 120 градусов. Получили фигню. Астигматические палки составили 0.3 мм по наибольшему размеру. Это примерно 1/20 экрана монитора.
          Я сначала грешил на прогиб зекала. Оно стоит в оправе без разгрузки. Посчитал в PLOPе прогиб. Максимальное значение в центре 0.000005 мм. Промоделировал ситуацию в ZEMAXе получилось, что аберрационное пятно раз в 25 меньше диска Эйри, т.е. прогиб не причем. Да и раньше мы эту операцию делали, только не днем, но такого эффекта не видели. Новое по сравнению со старой ситуацией было то, что вставили телеэкстендер и делали фокусировку днем.
          Стал грешить на него (телеэкстендер). Может в нем линза децентрирована, он новый, не провереный. Отснял вначале светящуюся точку диаметром 0.5 мм на расстоянии 200 м - изображение кругленькое маленькое, слегка испорченное приземной турбуленцией.
          Может остаточная кривизна зеркала? Промоделировал в ZEMAXе ситуацию с остаточной сферичностью N=1 на диаметре 130 (наибольший диаметр пробного стекла). Получил похожую ситуацию.Отснял в аналогичных условиях но только ночью Полярную. Она в жутком пересвете, но астигматизма нет и в помине. А на расстояние 18 секунд от Полярной есть звездочка 10.2m - так она просто -точка. Значит, зеркало не сферичное.
          Не могу теперь придумать механизма образования астигматизма. Остается кивать на "атмосферный" астигматизм, реализующийся в дневных условиях - на мой взгляд - экзотика. Может кто сталкивался с подобным явлением?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Непонятный астигматизм
« Ответ #1 : 22 Окт 2007 [21:38:57] »
Труба с одной стороны солнцем не нагревалась?
Астигматизм вместе с трубой не вращался? Или повернуть трубу не представляется возможным?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 22 Окт 2007 [21:46:25] »
Труба не нагревалась, т.к. стояла под навесом, а повернуть трубу возможности нет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
echech
« Ответ #3 : 22 Окт 2007 [23:41:58] »
Однозначно - астигматизм из-за провисшего зеркала.
А результаты расчета в PLOP были скорее всего неверно интерпретированы - он ведь дает не величину прогиба, а отклонение от ближайшей сферы.
Что там за толщина плоскости?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2007 [23:51:47] от Тришка »
« Ответ #4 : 23 Окт 2007 [06:28:27] »
Не согласен! В ночных условиях при наблюдении через зеркало, т.е повторение ситуации днем, астигматизма нет.
А в PLOP, действительно плоскость не задается, но я задал радиус сферы 12 девяток, что вполне достаточно.
Кстати о PLOP. Кто нибудь знает программу, считающую прогибы от радиальных опор?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #5 : 23 Окт 2007 [08:14:24] »
Если зеркало сделано из ЛК5 (ЛК7), то при наблюдении днем вы можете иметь разницу температур меж передней и задней поверхностями зеркала (достаточно долей градуса), что придаст ему кривизну достаточную для объяснения вашего астигматизма. Ночью разница может быть не существенна...
Юрий
echech
« Ответ #6 : 23 Окт 2007 [08:55:01] »
Дело не в том задается или нет там плоскость. А в том, что расчитывается рельеф относительно ближайшей сферы. То есть если паша плоскость прогабается строго по сфере (чего уже достаточно для появления астигматизма в сильно наклонных пучках) то PLOP покажет вам плоский рельеф без никаких отклонений!
Еще раз - дайте толщину плоскости, я вам посчитаю ее провисание.
Например, при диаметре 600 и толщине 80 мм, пирекс провисает на 3 мкм, что дает астигматизм порядка 4-5 дл. волн.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2007 [09:20:47] от Тришка »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #7 : 23 Окт 2007 [18:09:21] »
- если это прогиб (не тот конечно,  что у Михалкова и Церетели  ;D),
то куда он девается ночью ???
Юрий
echech
« Ответ #8 : 23 Окт 2007 [19:38:54] »
Трудно сказать. Я там свечку не держал. :)
« Ответ #9 : 23 Окт 2007 [20:13:35] »
        Извините, не понимаю, что такое толщина плоскости, если подразумевается габариты зеркала, то отвечаю: зеркало имеет диаметр 640 мм при толщине 80 мм, отражение идет от передней алюминированой поверхности. Зеркало установлено в кольцевую оправу, внизу опирается на цилиндрическую поверхность, задней стороной опирается на три пятака своим краем. Пятаки расположены под углом 120 градусов, причем, один из них - внизу. Материал зеркала К8.
        Еще о геометрии. Азимут на телескоп - примерно 250 градусов, угол места телескопа около 0 гра, высота Полярной 54 град 50 мин. Проекция апертуры телескопа на зеркале касается его центра и расположена правее его.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2011 [18:31:22] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
echech
« Ответ #10 : 23 Окт 2007 [20:18:11] »
Толщина зеркала.
??? Что за цилиндрическая поверхность? Внутренняя пов. оправы?
"Пятаки" на каком расстоянии от центра?
« Ответ #11 : 23 Окт 2007 [20:39:12] »
Толщина зеркала.
Уже указал!
??? Что за цилиндрическая поверхность? Внутренняя пов. оправы?[/quote]
Да, внутренняя поверхность оправы. Внизу есть пробковая прокладка толщиной миллиметра 2.
[/quote]
Пятаки повторяют форму оправы, т.е. имеют форму дуг, длиной 40 мм. Оправа имеет внутренний диаметр 600 мм. Т.е. зеркало лежит в стакане диаметром 640+3 мм, у которого дно вырезано на диаметр 600 мм. Пятаки имеют пробковый слой толщиной 2 мм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #12 : 23 Окт 2007 [21:02:06] »
Юрий
Зеркало сделано из К8, как я уже отмечал выше. А мысль о разнице температур интересная, ведь зеркало освещено Солнцем, да еще с одной стороны (см. геометрию на два поста выше). А как это просчитать?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
echech
« Ответ #13 : 23 Окт 2007 [21:12:55] »
Теперь с геометрией более менее понятно.
Стрелка прогиба в горизонтальном положении зеркала составляет 0.35 мкм.
Пятно апертурного пучка диаметром 200 мм получается эллипсом 400х200мм.
Стрелка вдоль длинной оси 0.444*0.35 = 0.155 мкм, стрелка вдоль короткой 0.35/9 = 0.04 мкм, разница 0.115 мкм, то есть астигматизм 0.230 мкм или в длинах волн 0.230/0.546 -- 0.42 дл. волны.
В общем-то терпимо, тем более, что зеркало было не строго горизонтальным и деформация на самом деле меньше.
Стало быть весовые деформации тут непричем. Скорее дело за температурными градиентами
« Ответ #14 : 23 Окт 2007 [21:21:43] »
    Спасибо! А где сказано, что в PLOPе отклонения даются от ближайшей сферы? Вроде в мануале я этого не встречал. Надо будет почитать повнимательнее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #15 : 24 Окт 2007 [04:59:14] »
Формула простая - стрелка кривизны приобретаемая плоским зеркалом при разнице Т меж лицевой и задней поверхностью dt
х= D x D x CTE x dt / 8 d.
d - толщина
(D.D. Максутов "Изготовление и исследование астрономической оптики", стр.64
Для К8 , при dt =0.2 градуса, стрелка кривизны около 1мк!!!
Плоскости лучше делать из Кварца или Ситалла.
Юрий
« Ответ #16 : 24 Окт 2007 [07:09:45] »
Спасибо за подсказки!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
