A A A A Автор Тема: Автогидирование с нуля.  (Прочитано 7041 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Автогидирование с нуля.
« Ответ #20 : 22 Окт 2007 [21:24:43] »
Если "коробочка Антона" Вас не устроит, смотрите в сторону комплекта "GOTOSTAR".
Комплект не имеет равных по соотношению цена/функциональность ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
andreichk
« Ответ #21 : 22 Окт 2007 [21:25:35] »
Уважаемые господа!
Во-первых мы тут все товарищи  :)
во- вторых могу вот такой телеавтогид тебе сбацать за 200е и две недели.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11139.0.html
трубу ,телевизор и камеру купишь сам 8)
предложение от конкурирующей фирмы, берите сегодня, завтра будет много дороже 8)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #22 : 22 Окт 2007 [21:29:17] »
 ;D ;D ;D
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #23 : 22 Окт 2007 [22:00:04] »
Интересная тема. Но ИМХО отклонились куда-то в сторону, к б/у и телевизорам ;)
Интересно бы составить список оборудования для создания автогида "под ключ" из имеющихся в продаже компонентов.
Итак, что требуется:
- Монтировка, имеющая возможность управления
Кстати, правильно ли я понимаю что если монтировкой можно управлять с COM-порта, то "коробочка " Антона ей не нужна?
- Камера для гида.
Продается в deepsky за 1300р, или любой аналог (LPI, NextImage)
- Ноутбук (от 400$)
- Камера для съемки (от 400$)
- "Нечто" для стыковки вышеперечисленного. Под "нечто" я понимаю два варианта:
 а) механический адаптер на который ставится две трубы - основная и гид, для установки всей конструкции на маунт.
 б) внеосевой гид. этот способ интересен тем, что не требует второй трубы и знакомого фрезеровщика ;) Однако ни у кого на форуме снимков с такого сетапа не видел. Есть какие-то сложности?
Грин
« Ответ #24 : 23 Окт 2007 [00:24:02] »
Лень таки вам форум читать... :P
 Сложность в том, что в поле зрения внеосевика должна быть звёздочка с яркостью, которая устроит вашу гид-камеру. А если камерка из вышеперечисленных, то шансов очень мало. Там есть ещё заморочки (типа - проблемы в квдрате и кубе при съёмках с узкополосными фильтрами, и т.д.), но с Вас и этой хватит. ;D
 В результате цена классного внеосевика+цена суперчувствительной камерки далеко перепрыгнет цену обычного гида на альт-азимутальной головке.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #25 : 23 Окт 2007 [00:41:01] »
А что скажите по этому вопросу?:
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #26 : 23 Окт 2007 [00:54:11] »
1. Если у нее есть порт для гидирования, то да - необходим только какой-либо интерфейс для подключения к
    компьютеру. В простейшем случае это - кабель, подключаемый к LPT-порту. Но он присутствует не на всех
    ноутбуках, где, в основном, имеется USB-порты. А вот для подключения к USB-порту нужна .... правильно,
    "коробочка Антона".
2. Если на монтировке нет порта гидирования, но есть пульт, который может связываться с компьютером, то не
   факт, что гидирование будет поддерживаться с нужной точностью или вообще будет работать (зависит от
   драйвера монтирровки).
3. При наличии пульта можно подключиться к его кнопкам и имитировать ручное гидирование при помощи компа.
    Для этого нужен параллельный интерфейс и, следовательно, см п.1.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #27 : 23 Окт 2007 [00:59:21] »
вам не хватило тех ссылок в другой теме?
не советую покупать всякие веб-камеры на гид...они малочувствительные,обязательно придется делать "подвижное" крепление трубы гида...я например крепил трубу гида "намертво" с DSI ProII и ни разу не имел проблемы с поиском гидирующей звезды вплоть до выдержки 0,2 сек.в любой точке неба
продайте свою монтировку EQ5 и купите HEQ 5 Pro и коробка Антона и куча других проблем с вашим маунтом уйдет в небытие:)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #28 : 23 Окт 2007 [01:15:57] »
Я уже отписал вроде ...
7. Покупаем веб-камеру на CCD-сенсоре (Phillips TouCam 740, 840, 900) c USB-интерфейсом
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 23 Окт 2007 [09:08:32] »
Для EQ5 можно купить го-тушный привод SynScan (upgrade kit ver.3.10) за 14490 р. (фото точка ру) - аналог привода в НEQ5.
Грин
« Ответ #30 : 23 Окт 2007 [12:41:54] »
У нас гид (ЕДшка  ;D) висит на головке AZ3, и найти с с тупой камерой звездюлю рядом не проблема, и выдержки до 10мин держит лёхко без смазов. ХЕК5про и ЕКУ6про - рулят, подключение и гидёж лёгок и приятен!
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #31 : 23 Окт 2007 [13:13:50] »
однозначно... но, возможно, начинающему нужно через все это пройти... все проходили... это и дешевле гораздо, кстати, если это имеет значение... а если нет, никаких вэбок и т.д., а сразу очень чувствительную ч/б матрицу
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #32 : 23 Окт 2007 [13:49:14] »
Mnogie punkti otpadut esli uchest chto EQ-5 Deepsky na viderjkah do 3-4min svobodno derjit fokus do 1000mm.\Primerno 6in iz 10min\ob chervaca grafic rovnii\. Snimki v fokuse 990mm 2min bez gida est v teme Catalog Messie str ~35-36-37. Kstati tak snimaet Cramer.  Poka vam etogo viche krishi. Tem bolee s fokusom 480mm.
Tak chto na pervoe vrema vam dostatochno kameri dla s"emki i vse. Vozmite v Zvezdochete cameru za 1300r i posnimaite na nei a potom ee spishete na gid - tak budet mudro ;).
Krome togo ne pomeshaet flattener - togda focus budet escho menshe - 480x0.8~ 400mm rovnoe a pole bolshe.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2007 [13:52:12] от Vladim »
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #33 : 23 Окт 2007 [15:49:07] »
Спасибо, более-менее ясно. А если взять более дорогую камеру, уровня DSI? Просто больно уж не хочется заморачиваться с механикой и двумя трубами...
И ещё, эти внеосевые гиды, они универсальные или как? Есть например "Lumicon Newtonian/Refractor Easy-Guider", будет ли он работать с 80ED?
А каким способом подключено?
Вроде как, получается возможным два варианта:
- через переходник от компа к порту автогида (такие есть в продаже?)
- через COM-порт подсоединенный к пульту
Оффлайн ermАвтор темы
    • Сообщения от erm
« Ответ #34 : 23 Окт 2007 [16:28:34] »
Владимир,
здравствуйте.
Как я понял Вы отсутствуете, а то я вам отписал на почту.
Есть 2 варианта исполнения автогида.
1. при помощи коробочки Антона.
2. GoToStar.
Deepsky 80/480 APO, EQ5 ST2; Canon 350D и т.д и т.п
Грин
« Ответ #35 : 23 Окт 2007 [16:44:34] »
[/quote]
1. От пульта к СОМ-порту или через переходник СОМ-ЮСБ - к ЮСБ порту. Как правило, этого на все случаи жизни достаточно и работает с гид-прогами и планетариями.
2. - через переходник от компа к порту автогида - такое тоже в природе существует и работает через спецушную программку.
andreichk
« Ответ #36 : 23 Окт 2007 [20:49:38] »
Уважаемые господа!
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #37 : 27 Окт 2007 [00:45:14] »
Кто-нибудь может рассказать про использование камер с гидирующим чипом, как это на практике работает? В форуме есть упоминания про ST-7, но датируются они аж 2001 годом, плюс эта камера сейчас снята с производства.
Что есть сейчас и какова цена вопроса?
Грин
« Ответ #38 : 27 Окт 2007 [01:17:33] »
Ещё раз спрошу - а найдёте звездюлю для гидежа, если на вход вкрутите АшАльфа фильтр?
 Вон Лёша только недавно сбросил свой ST7, у него проконсультироваться...
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4659.0
Оффлайн martalex
« Ответ #39 : 27 Окт 2007 [01:30:32] »
ну я же гидировал... в это трудно поверить всем, кто пользуется внешними гидами и т.д... пока только Георгий может подтвердить мои слова: в Крыму мы гидировали через Аш-Альфа бывало и раз в 10 секунд... снял я там Омегу (можно найти на киевском форуме) и гидирование было в ту ночь 8 секунд... посмотрите на звезды...  :P
я понимаю, маленький фокус и все такое, но все же... фирма' - есть фирма'...  а если уж это будет не в моготу, то существуют внеосевики (решают любые проблемы)...
если есть деньги и не хочется возиться с лишними проводами, доп. телескопами, постоянно следить не ушла ли звезда из поле зрения и т.д., то покупайте сбиг... все очень просто и остается много времени на совершенствование других составляющих съемочного процесса... но это если есть деньги ;D мой сбиг был хорош, но матрица меленькая, поэтому и продал...
