A A A A Автор Тема: добавление комет в KStars  (Прочитано 1887 раз)
Оффлайн Ewgen72Автор темы
    • Сообщения от Ewgen72
« : 17 Окт 2007 [19:47:32] »
Новых кометных баз для kstars я не нашел решил дописать ту которая в самой программе
взял новые данные с сайта http://www.skymap.com/comet_data.htm и решил действовать по аналогии. Чтобы понять какие данные и вкакой последовательности писать взял запись о комете 4P Faye  которая есть в ообеих базах
эта запись из KStars выдернуто из  /usr/share/apps/kstars/comets.dat
  4P/Faye                             51680 1.65749925 0.56814362   9.04886 204.99704 199.34013 19990506.12673 JPL J993/10
это взято из   http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt
4P Faye                                        2006 11 15.4193  1.666981       0.566695 205.0001 199.2996   9.0322   8.0   6.0
видно что некоторые поля имеют явное сходство но что писать вместо 51680?  19990506? JPL J993/10? я не понимаю.
при попытке импортировать файл средствами программы она пишет что файл не имеет допустимых данных
FirstScope 90eq. SkyMaster 15x70
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: добавление комет в KStars
« Ответ #1 : 17 Окт 2007 [21:00:49] »
51680 – это эпоха орбитальных элементов, выраженная в MJD. При этом MJD = JD - 2400000.5
Свежие элементы орбит с указанием эпохи можете найти здесь: http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft06Cmt.txt
А вот JD конвертер неправильный он какой-то >> к JD полдня лишних прибавляет... Тогда попробуйте мой: http://geminorum.narod.ru/jdcalc/JD.html
P. S.: элементы орбит почти для всех комет в почти идентичном формате можно найти здесь: http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET , но для некоторых комет (в том числе и для 4P) они давно не обновлялись.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2008 [22:55:01] от ched »
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #2 : 18 Окт 2007 [11:02:05] »
При этом JD = MJD – 2400000.5
Очки -3.5D.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #3 : 18 Окт 2007 [11:40:19] »
Точно, описАлся я... :)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2007 [12:25:56] от ched »
« Ответ #4 : 02 Ноя 2007 [19:21:08] »
Наконец-то свершилось! Благодаря комете холмса (я так думаю) 28 октября обновились данные о кометах для KStars. теперь некоторое время не надо думать о том как же добавлять данные в этот планетарий. Потому-как редактирование файла comet.dat ни к чему не приводит :-[
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2007 [19:24:27] от Ewgen72 »
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #5 : 03 Ноя 2007 [23:48:45] »
Хорошо, надо будет скачать новые данные.
Файл comet.dat по root'ом редактировали, надеюсь?
Очки -3.5D.
« Ответ #6 : 04 Ноя 2007 [10:49:53] »
под ним самым, только ничего не получилось
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #7 : 04 Ноя 2007 [10:57:15] »
Еще приходит в голову что-то наподобие
chmod 666 comet.dat
Очки -3.5D.
« Ответ #8 : 05 Ноя 2007 [08:58:34] »
проблема не в правах доступа к файлу а в том что после его изменения в KStars никаких новых комет не добавляется. Счас попробую вообще этот файл выбросить ;D
Отсутствие етого файла не произвело никакого влияния все кометы в планетарии остались на своих местах. пойду ещё чего-нить поищу
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2007 [09:17:56] от Ewgen72 »
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #9 : 05 Ноя 2007 [11:58:00] »
Сейчас специально перегрузился в Линукс. Проверил поиском - нет такого файла comet.dat! Есть asteroids.dat, сидит в директории /usr/share/apps/kstars. Сделал обновление БД, проверил опять - в директории ~/.kde/share/apps/kstars появились два новых файла: comet.dat и asteroids.dat. Комета Holmes присутствует.
Подозреваю, что именно эти файлы и нужно редактировать.
Очки -3.5D.
Оффлайн rewer
  • БПЦ 15х50, SW909EQ2
    • Сообщения от rewer
« Ответ #10 : 05 Ноя 2007 [13:46:09] »
У меня KStars 17Р/Holmes в Андромеде показывает:  >:(
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2007 [13:51:19] от rewer »
« Ответ #11 : 10 Ноя 2007 [09:29:18] »
Все на месте. может вам надо эфемериды обновить?
« Ответ #12 : 10 Ноя 2007 [17:33:54] »
Получилось добавить комету, править надо файл comet.dat из директории ~/.kde/share/apps/kstars
данные о кометах надо брать в каталоге NASA   из этого файла  http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET
копируем строку с нужной нам кометой в файл comet.dat
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2007 [19:05:17] от Ewgen72 »
