A A A A Автор Тема: Увеличение линзы Барлоу  (Прочитано 7439 раз)
Smihwest
Re: Увеличение линзы Барлоу
« Ответ #20 : 28 Ноя 2011 [23:32:00] »
Может вопрос тупой однако
окуляр Sky-Watcher Super-Plossl SPL6.3 mm 2-х кратная Линза Барлоу Sky-Watcher c Т-адаптером
Выкручиваю линзу из втулки и накручиваю как фильтр во втулку  окуляра.
Какое увеличение получиться? Увеличение существенное, а какое не пойму?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #21 : 29 Ноя 2011 [16:15:24] »
Насколько я понял, вы хотите из Барлоу выкрутить линзу и вкрутить полученую пустую втулку в окуляр? Если это так, то вы получите окуляр с очень длинной юбкой  и с тем же фокусным расстоянием  ;) Т.е. все останется как есть.  :P
8 9122422821
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #22 : 29 Ноя 2011 [19:36:13] »
Нет, он линзовый блок вкручивает в юбку окуляра.
Оффлайн Шакун
« Ответ #23 : 29 Ноя 2011 [20:05:45] »
Все же несовсем понятен со слов автора  коструктив.  Если сама линза Барлоу вкручивается в окуляр, то если растояние от линзы Барлоу до окуляра в полученой конструкции уменьшилось, то и уменьшается кратность Барлоу. Если увеличилось, то кратность станет больше. В грубом приближении искомая кратнось будет равна  исходной кратность умноженой на коэффициент  "Вновь полученое / Исходное растояние".
8 9122422821
Smihwest
« Ответ #24 : 30 Ноя 2011 [12:25:15] »
Сама линза Барлоу вкручивается в окуляр, то если растояние от линзы Барлоу до окуляра в полученой конструкции уменьшилось, то и уменьшается кратность Барлоу. Если увеличилось, то кратность станет больше. В грубом приближении искомая кратнось будет равна  исходной кратность умноженой на коэффициент  "Вновь полученое / Исходное растояние".
т.е прямопропорционально растоянию было допустим (линза в оправой + окуляр) = 100 мм
стало (линза вкрученная в юбку окуляра) = 60 мм.
Т.е. к=0,6??
Оффлайн Шакун
« Ответ #25 : 30 Ноя 2011 [16:35:14] »
Почти  ;D Забыли умножить на исходную кратность  :D. А так у вас редьюсер получается...  :P
Хотя, опыты с уменьшением кратности я не проводил, то может полученый коэффициент надо вычитать из исходной кратности. Для примера, в сторону разгона, если мы делаем дополнительную втулку такого же размера, как исходная, то 2х кратная Барлоу становится, примерно 3х.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2011 [16:41:06] от Шакун »
8 9122422821
