A A A A Автор Тема: Мю Дракона.  (Прочитано 2481 раз)
Оффлайн galsАвтор темы
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Мю Дракона.
« : 31 Авг 2003 [19:20:55] »
  Коллеги, есть такая двойная звездочка мю Дракона - яакий главный компонент и слабый спутник - разница около 5 зв. величин на 3 сек. Долго пытался "разобраться" с ней. Вроде бы, удалось пару недель назад в 150мм Интес А.Остапенко, но, откровенно говоряЮ полной уверенности у меня нет. Что бы вы могли сказать о наблюдениях этой звезды?
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re:Мю Дракона.
« Ответ #1 : 31 Авг 2003 [23:27:22] »
По Мю Дракона наблюдал только компоненты AB 5.7+5.7 sep 2.3" - без проблем, естественно.  Очень красивая звездочка!
По компоненте C WDS дает по данным на 1958 год 13.8m и 13" расстояние. ИМХО наблюдения довольно проблематичны.
Может быть, Вы наблюдали другую звезду?  ;)
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re:Мю Дракона.
« Ответ #2 : 01 Сен 2003 [02:49:16] »
Привет Gals и Doof.
Действительно что-то не то. Я вот только с наблюдений и специально ее посмотрел. Звезды по яркости одинаковые.
Атмосфера была поганейшая, звезды плюхи и даже 2.5” разрешались очень плохо. :(
Anton2003
Re:Мю Дракона.
« Ответ #3 : 01 Сен 2003 [13:09:33] »
Добрый день, я несколько раз пытался разрешить как е1 Lyr, так и e2 Lyr в ТАЛ-1 (169х) при благоприятных условиях - но безуспешно. С чем это связано: с техническими характеристиками, качеством оптики, все-таки условиями наблюдений, навыками?
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re:Мю Дракона.
« Ответ #4 : 01 Сен 2003 [17:13:13] »
Думаю, с техническими характеристиками у этого телескопа все нормально. А вот насчет юстировки, я бы в таком случае проверил. Еще может быть виновата атмосфера. Необходимо также, чтобы телескоп "отстоялся" при уличной температуре минимум полчаса.
Навыков особо никаких не нужно, и так все видно, начиная со 100х.
К слову сказать, при благоприятных условиях, Эпсилон 1 и 2 Лиры разделяются даже в Алькор 65mm.
Anton2003
Re:Мю Дракона.
« Ответ #5 : 01 Сен 2003 [18:32:22] »
Doof, я имею ввиду разделить е1 Lyr на 2 компонента (1.2"). То же самое относится и к e2 Lyr. Юстировка у телескопа нормальная.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re:Мю Дракона.
« Ответ #6 : 01 Сен 2003 [18:49:52] »
Дык я тоже их имею ввиду. Сам Эпсилон разделяется зорким невооруженным глазом  ;)
Только откуда у вас эти 1.2"  ???
Согласно последним данным, между Eps1A и Eps1B 2.5", а между Eps2A и Eps2B 2.3", при этом все звезды примерно одной яркости и пары располагаются почти перпендикулярно друг другу.
При 169х все 4 звезды должны быть в одном поле зрения!
Если юстировка нормальная, тогда можно грешить только на атмосферу. Если, конечно, Вы уверены что разглядываете именно Эпсилон Лиры  :)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2003 [18:50:40] от Doof »
    • Сообщения от gals
Re:Мю Дракона.
« Ответ #7 : 01 Сен 2003 [19:35:22] »
Позор на мрю седую голову!!!!!!!!!!!!!! :(
   Надо же так лажануться: всместо ета Дракона влепил Мю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Люди, я об эта Дракона хотел спросить, ей богу.....
    • Сообщения от gals
Re:Мю Дракона.
« Ответ #8 : 01 Сен 2003 [19:40:50] »
   Антон, если вы имеете ввиду епсилон 1 Лиры, то у нее угол не 1.2,т а гораздо больше - где-то минимум )по памяти) 2.2. Разрешается она абсолютно легко. Ежели про е1 - латинская е - то, не знаю. Но в Мицарт они видны очень легко даже при увеличении раз в 70.
  М.б., вы просто не даете отстояться телескопу - часика два надо дать постоять ему, а потом уж наблюдать...
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re:Мю Дракона.
« Ответ #9 : 01 Сен 2003 [20:02:28] »
Ну, Эта Дракона совсем другое дело!
Видел я это чудо в ТАЛ100, здесь описал
http://www.starlab.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=2;t=000253;p=4.
На самом деле, ничего сложного  8)
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
Re:Мю Дракона.
« Ответ #10 : 02 Сен 2003 [11:00:58] »
Антону2003:
Насчет компонент эпсилон Лиры.
Данная пара действительно без проблем разрешается в "Алькор" даже при далеко не идеальных условиях: видимость по Данжону - Куде ок. 6 - 7, довольно-таки сильная засветка "огнями большого города".
Так что, проверьте юстировку вашего телескопа, дайте ему придти в тепловой баланс - и вперед! ;)
То, как все это должно выглядеть, показано на рис. вложения (вид в "Алькор", М = 133х)
Удачи! ;)
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
