A A A A Автор Тема: Вопрос к владельцам ТАЛ-100  (Прочитано 1500 раз)
Оффлайн ew8arАвтор темы
    • Сообщения от ew8ar
« : 13 Окт 2007 [15:11:54] »
Заглянув внутрь трубы телескопа, обнаружил что она выкрашена отнюдь не черной матовой краской, а гладкой коричневой, да еще и с масляными разводами (очевидно натекло при нарезании резьбы в отверстиях крепления искателя), которые никто не удосужился даже протереть. Коричневая краска- это очевидно грунт, в вот покрасить черной -забыли, что-ли? Или НПЗ считает, что если установлены диафрагмы, то трубу чернить не обязательно?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Вопрос к владельцам ТАЛ-100
« Ответ #1 : 13 Окт 2007 [22:34:23] »
Странно...
У меня была черной, правда не совсем матовой...
« Ответ #2 : 14 Окт 2007 [17:09:48] »
Странно...
Н-да... В общем, чувствую, придется еще и трубу красить, а там-же диафрагмы... Трогать не хочется, а мешать по видимому будут.
Ну как тут не сказать пару ласковых слов в адрес НПЗ ...
Спасибо что откликнулись, кстати с интересом читал ваши статьи на astronomer.ru.
« Ответ #3 : 15 Окт 2007 [09:34:29] »
Диафрагмы вытаскиваются очень легко. Они там просто на трении вставлены.
Их диаметры и расстояния на которых они должны быть расположены в трубе, я указывал в статье про "Наблюдательную станцию"
Оффлайн denikink
    • Сообщения от denikink
« Ответ #4 : 15 Окт 2007 [10:10:57] »
У меня в ТАЛ-125R очень качественное черное покрытие, а у Вас по всей видимости только грунт.
« Ответ #5 : 17 Окт 2007 [18:15:27] »
Да, это понятно, я имею в виду что при их повторной установке поцарапается окрашенная поверхность.
« Ответ #6 : 17 Окт 2007 [21:23:43] »
Я покрасил 1 раз, потом поставил диафрагмы и потом зачернил из баллончика повторно, с двух сторон трубы.
« Ответ #7 : 17 Окт 2007 [21:34:08] »
Посмотрел только что, так через обьектив видно, что диафрагмы прихвачены к трубе сваркой. Видимо рацпредложения на заводе идут сплошным потоком . :)
« Ответ #8 : 18 Окт 2007 [09:01:45] »
Тогда красить "напродув", высунув трубу в окно.  ;D
Тока объектив пометьте, как стоял...
« Ответ #9 : 18 Окт 2007 [17:21:15] »
Так видимо и придется сделать, дуть с обоих концов, а там уж как получится.
