A A A A Автор Тема: Что есть автоколимационный окуляр ?  (Прочитано 2731 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
             Если понравится - надо бы сделать , разумеется в сумме с контрольной плоскостью .                                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Что есть автоколимационный окуляр ?
« Ответ #1 : 13 Окт 2007 [23:38:20] »
А вы какой окуляр имеете ввиду и для каких целей?. Существует несколько типов автоколлимационных окуляров. По крайней мере, мне известны окуляры: -- Аббе,  куб с двумя сетками, куб с одной сеткой, окуляр Гаусса, Линника,  Тудоровского,  Захарьева и Монченко. Все они отличаются исполнением, имеют различную яркость автоколлимационного изображения и   различное светопропускание  автоколлиматора.
« Ответ #2 : 13 Окт 2007 [23:53:53] »
Я сделал два автоколимац. микроскопа : один для работы , один для поля . Последний оставил в Кисловодске вместе с плоскостью - там он понадобится более , чем здесь .
Но микроскопы в поле не удобны . Автокол. окуляры , их конструкцию я не знаю т.к. не было необходимости с ними работать .
           О применении поговорим позже . Надо сначала выяснить во что обойдется изготовление .                                                  Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3 : 14 Окт 2007 [00:06:42] »
Могу привести описание конструкции некоторых из них. Но это завтра ;D
« Ответ #4 : 14 Окт 2007 [00:13:21] »
ОК ! Но только на базе наклонных пластин или светоделит . кубика - остальное не годится , равно как и микроскопы пром. изготовленые . Там теряются весьма полезные свойства .               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 14 Окт 2007 [00:25:03] »
 С наклонными пластинами- это окуляры Гаусса. В них поле свободное, но большие светопотери.В простом окуляре сложно получить большие увеличения из-за конструктивных особенностей, связанных с применением наклонной пластины. Существует разновидность, где этот недостаток устранен, за счет усложнения оптической системы окуляра. Там применяется система из двух линз, позволяющая проектировать изображение сетки в плоскость короткофокусного окуляра...
« Последнее редактирование: 14 Окт 2007 [00:32:39] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 16 Окт 2007 [20:06:19] »
По этим ссылкам две статьи.В первой общие принципы и устройство окуляра «куб с двумя сетками». По второй конструкция окуляра. Все остальные окуляры с затемненным или частично затемненным полем. Со свободным полем есть еще окуляр Монченко, но он сложен в изготовлении, так как он склеивается из двух  клиновидных призм, которые должны образовать плоскопараллельную пластинку.
http://www.engineer.bmstu.ru/res/RL6/utp/lab4.htm
 http://ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot//metodichki/pizuta_pribori_lab/18/work18.3.htm
