Я бы вообще взял 5В 1-2А стабилизированный, а внутренний стабилизатор из пульта выкинул вообще. А по картинкам выбирать стрёмно, щупать надо,желательно вовнутрь заглядывая. На радиорынок.
Цитата: Egeniy от 12 Окт 2007 [13:29:14]Да и полярность путать не стоит КРЕНКА сразу навернется. Не уверен но на память помоему там плюс по центру но лучше поставьте батарейки и померьте.
Значит блок питания на 9в и 2А нормально будет?А паять куда,может схемка есть?(т.е просто взять блок питания и воткнуть его в разетку и в пульт не получится?)
Подключил сегодня блок питания от телевизора,на 12В и 1200мА.Движки работают,но блок издает странные звуки,особенно при нажатии кнопки на пульте,это нормально?
Когда включаеш пульт,блок питания начинает неравномерно пищать,а двигатель по RA тихо щелкает.При нажатии кнопки,блок питания перестает пищать и начинает издавать тихий зудящий звук.А при отключенных движках он тоже пищит,но ровно..Вот..
Цитата: artym от 13 Ноя 2007 [16:55:07]Аккумулятор от бесперебойника 12 в 7Ач. 300 р. цена ему . И все будет тихо.
На старлабе нашел измерения тока потребляемого движками при разных скоростях.Во всех случаях ток не привышал 1А(на оба движка)!Попробовал подключить БП на 9в и 1000мА.Стоят..,на нажатия кнопок не реагируют! Не понятно,какой всетаки ток и напряжение нужны для нормальной работы
Цитата: artym от 13 Ноя 2007 [21:03:36]На старлабе нашел измерения тока потребляемого движками при разных скоростях.Во всех случаях ток не привышал 1А(на оба движка)!Попробовал подключить БП на 9в и 1000мА.Стоят..,на нажатия кнопок не реагируют! Не понятно,какой всетаки ток и напряжение нужны для нормальной работы Для нормальной работы 2 движков нужно 12в 3а.
Я замерял авометром - 0,6А Мах при мах. режимах на отрегулированной и смазанной монтировке и с нормальными, смазанными редукторами движков. Если монтировка будет "тугая", то может и 2А понадобится, но вся механика редукторов долго не проживёт.
У меня случилась неприятность - от штеккера привода RA оторвался кабель, идущий к пульту.В кабеле есть 4 провода: розовый, зеленый, белый и желтый.Если кто знает, подскажите, как их надо распаять.
Это будет второй ремонт. Помнится, когда паял в первый раз, рисовал разводку на листе бумаги. Найти бы этот листок ...Вашему совету последую в самом крайнем случае. Тонкость в том, что штекеры неразборные. А разрезать корпус DEC не хочется.
