A A A A Автор Тема: ISAAC - программа расчёта телескопа Ньютона или очередной "велосипед"  (Прочитано 72831 раз)
sernik
Все версии на всех экселях работают, в смысле рассчитывают. Но чертежи строятся только под 2003-м. Попробовал на 7-ке, работает так же.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
у меня под десятый, сейчас спрошу у Игоря.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Работает то работает, но мне принципиально чертеж. Справочные данные итак могу рассчитать. А чертеж у него шибко удобный.
Значит уже выкладывал?
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Уважаемые коллеги, прошу прощения за то, что затянул с версией под Excel-2010!
Готов выложить последнюю версию. Она работоспособна полностью, хотя есть ещё что можно бы доделать. Но поскольку как говорится "Лучшее - враг хорошего", и программа уже требуется, то готов выложить. Но вопрос - КУДА? Размер файла 4,122 Мб.
Там я изменил сам подход к разработке проекта. Теперь все параметры можно править на листе "Исходные данные", а вибирать подходящую модель как и раньше в листе "Телескопы".
В новой версии я добавил возможность применять параметры готового комплекта оптики. Эти параметры вводятся в отдельный блок данных. Если ввести туда диаметр ГЗ, его фокусное расстояние и малую ось ДЗ, то эти параметры, автоматически будут учитываться программой.
Если будут возникать вопросы, готов ответить.
Оффлайн cosmonaut
Игорь, спасибо за труд!  :)
Готов разместить постоянную ссылку на скачивание у себя на дропбоксе.
DS 90/700
  • Игорь Панкратов
Куда слать?
Оффлайн cosmonaut
В профиле есть почта моя, шлите на нее, размещу в ближайшее время.
DS 90/700
  • Игорь Панкратов
В профиле может быть и есть, но он не виден.
Оффлайн cosmonaut
Ссылка на последнюю версию под Exel 2010 - http://dl.dropbox.com/u/84466809/ISAAC-2010.zip
Думаю надо в шапке закрепить.
DS 90/700
  • Игорь Панкратов
Обязательно. Сейчас сделаю.
  • Игорь Панкратов
Звонит мне Виталик (виталий1973) и говорит, - народ, мол, уже нервничает. Вот и решил выложить.
А то уже новый Office от Майкрософт на подходе.  :-\
  • Игорь Панкратов
На 2007 экселе чертёж тоже не строит. Какая-то проблема с графикой. Попробую устранить, чтобы и в 2007 и в 2010 всё работало.
  • Игорь Панкратов
Я убрал лишнюю лирику с листа "Исходные данные" и заменил её буквами на схеме. Так понятнее, что есть что.
  • Игорь Панкратов
Добавил фокусер GSO? а также комбинацию фокусера с фотоаппаратом и паракорром и без паракорра.
Макросы пока подцеплены только на фокусеры. Если щёлкнуть мышкой на фокусере, то он автоматически прыгает на чертёж телескопа, при чём в то место, где он и должен быть. Но к сожалению он не всегда попадает точно. Это легко исправляется клавишами управления курсором. Достаточно совместить его оптическую ось с осью фокусера, а красную горизонтальную пунктирную линию с поверхностью трубы телескопа.
  • Игорь Панкратов
А ещё наделал кучу окуляров с указанием места расположения и диаметров их полевых диафрагм. Данные и размеры брал с сайта TeleVue.
Макросы на них тоже не цеплял, но их можно просто копировать и вставлять в чертёж стандартными средствами Windows.
  • Игорь Панкратов
Окуляры правда взял дорогущие.
"Наши люди в булоШную на такси не ездят" ;D
Но о других официальных данных нет.
Оффлайн cosmonaut
Ну ежели устранение пройдет нормально, то кидайте на почту - перезалью сразу же.
DS 90/700
sernik
Игорь, на первый взгляд - бомба! Буду вникать.
Спасибо!!
  • Игорь Панкратов
Обязательно.
  • Игорь Панкратов
Ещё раз подчёркиваю: если есть готовая оптика для ньютона, то тогда заносим данные в специально отведённый для этого раздел "Параметры готового комплекта оптики" листа "Исходные данные" (см. скриншот на предыдущей странице) и ISAAC будет её учитывать. Послеввода этих значений и выхода из текущей ячейки все данные готового комплекта оптики применяются автоматически. А если готовой оптики нет, а только мечты, то ставим нули. Хотя можно установить и параметры этой самой мечты. ;)
И ещё, если нужно получить определённый вынос фокальной плоскости за пределы трубы, то там где данные о фокусере устанавливаем параметр h и жмём педальку "Применить". :)
« Последнее редактирование: 11 Мар 2013 [15:52:27] от INPan »
