A A A A Автор Тема: Замена фокусера  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Замена фокусера
« : 09 Окт 2007 [19:21:27] »
С целью скрещивания своего SW150/750 с пленочным 'Зенитом' задумал заменить штатный фокусер на 2'', например, НПЗ. Где-то на форумах читал, что нет смысла, но не могу найти где, поэтому поправьте меня, если это не стоит делать. Кстати, а почему?
« Последнее редактирование: 09 Окт 2007 [19:33:06] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Re: Замена фокусера
« Ответ #1 : 10 Окт 2007 [00:12:10] »
Могу сказать только про визуал.
При 20 мм (а это максимум широкоугольника и максимум длы 1,25'') увеличение получается 37,5.
А это значит, что при входном зрачке 150 мм - выходной зрачёк будет 4мм - а это уже получается равнозрачковое увеличение.
Получается, что 2'' окуляры будут бессмысленны.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
    • Сообщения от AlBo
Re: Замена фокусера
« Ответ #2 : 10 Окт 2007 [10:21:30] »
 Спасибо за ответ.
Но меня в первую очередь интересовала замена применительно к астрофото на полный кадр (24х36).
    • Сообщения от AlBo
Re: Замена фокусера
« Ответ #3 : 10 Окт 2007 [21:18:15] »
Я что-то не то спросил или не в том разделе?
Просмотров много, а ответов нет. Или на пленку никто не снимает, а потому никто не может дать совет?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Замена фокусера
« Ответ #4 : 10 Окт 2007 [21:26:57] »
Да замените.......Проблем нет, кроме вписывания в габариты конструкции и выбора конкретной модели фокусера.
    • Сообщения от AlBo
Re: Замена фокусера
« Ответ #5 : 10 Окт 2007 [22:02:53] »
Вопрос в том, насколько целесообразна такая замена. На всех форумах только и пишут, что для астрофото надо 2''.  Отсюда и идея о замене. Но даст ли это что-нибудь на МОЕМ скопе применительно к съемке на пленку? Или это пустая трата сил?
Re: Замена фокусера
« Ответ #6 : 10 Окт 2007 [22:19:30] »
Прежде всего нужно забыть про съемку на пленку. Сейчас уже другое время, как минимум цифрозеркалку можно разыскать.
2" фокусер нужен обязательно. К тому-же возможно потребуется замена диагонального зеркала, усиление трубы в районе фокусера, покупка корректора комы  и прочий мелкий апгрейд.
echech
Re: Замена фокусера
« Ответ #7 : 10 Окт 2007 [22:42:53] »
Смысл есть. При относительном 1:5 равнозрачковеое увеличение достигается при фокусе окуляра порядка 40 мм. Что при среднещирокоугольном окуляре в 60 градусов требует почти максимального по размерам полевой диафрагмы 2" окуляра. Еще больше резонов в 2" фокусере для установки фотоприемника.
    • Сообщения от AlBo
Re: Замена фокусера
« Ответ #8 : 10 Окт 2007 [23:14:15] »
Цифру найти можно, но Зенит уже есть и в идеальном состоянии. А вот насчёт апгрейда мелкого, если можно, просветите поподробнее.
Оффлайн lipaal
Re: Замена фокусера
« Ответ #9 : 11 Окт 2007 [01:10:30] »
Да но это получается зрачек 8мм  ???
А вот в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2389.0/all.html говорится о зрачке 4-5 мм.....
« Последнее редактирование: 11 Окт 2007 [10:11:05] от Эрнест »
Александр.
echech
Re: Замена фокусера
« Ответ #10 : 11 Окт 2007 [14:05:41] »
Что вас смущает?
Как нибудь на досуге вечером в полутемной комнате посмотритесь в зеркало, для верности приложите к глазу линейку и оцените размер вашего зрачка. Потом сделайте небольшую поправку на то, что во время ночных наблюдений он будет еще немного больше.
Я в практике наблюдений использую увеличения с выходными зрачками до 9 мм.
    • Сообщения от AlBo
Re: Замена фокусера
« Ответ #11 : 11 Окт 2007 [19:11:25] »
Если я всё правильно понял у них на сайте, то все фокусеры рассчитаны на Ньютоны от 8'', так что придется дорабатывать под 6''. Я, честно говоря, присматривался к НПЗ, т.к. не знаю, есть ли GSO у нас.
