A A A A Автор Тема: Есть ли толк в зеркале 200/750 мм, парабола?  (Прочитано 1740 раз)
Оффлайн AndLАвтор темы
    • Сообщения от AndL
На Ebay
(http://cgi.ebay.com/8-PRIMARY-PARABOLIC-TELESCOPE-MIRROR-NEW_W0QQitemZ330173613610QQihZ014QQcategoryZ74930QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)
продают зеркала по 50-70 баков.
В описании белиберда какая-то (это я про power=6 и  focal ratio f/4):
8"Mirror    f=750     power=6         surface accuracy=1/4 lambda      Full Coating: al+sio    scratch-dig=60/40
chamfer 1x45'         clear aperture 8inches = 203mm             focal length 29.39inches = 750mm         focal ratio f/4     mirror thickness 0.75inches = 19mm
thickness/diameter ratio 1:10.5
Можно ли из такого что-нибудь полезное сделать?   :)
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
 Не будем говорить о зеркальце для жены на стенку, а для телескопа. Доставка из-за окияна в приличной упаковке может встать в цену зеркала.  К этому надо добавить диагональное зеркало 66 мм (а где такое взять?) и низкопрофильный фокусер. Уже насчитывается 250-300 долл. А железки типа оправы и паука сам сделаю... Может, проще купить готовую трубу с кольцами и искателем здесь на барахолке за чуть более высокую цену? Это я с надеждой, что зеркало объявленного качества...
echech
Может быть полезно как главное зеркало рич-филд телескопа для поисков комет и прочих обзорных целей. Но декларируемое 1/4-волновое качетсво сильно под вопросом.
    • Сообщения от AndL
...Доставка из-за окияна в приличной упаковке может встать в цену зеркала.  К этому надо добавить диагональное зеркало 66 мм (а где такое взять?) и низкопрофильный фокусер. Уже насчитывается 250-300 долл. А железки типа оправы и паука сам сделаю... Может, проще купить готовую трубу с кольцами и искателем здесь на барахолке за чуть более высокую цену? Это я с надеждой, что зеркало объявленного качества...
Этот продавец шлет только в штаты и канаду. у него еще и 150/750 мм по 25$ есть.
А 46мм вторички не хватит разве? Под нулевое поле с малым выносом?
Учитывая оптические качества этого зеркала, наверно можно ограничиться самодельным фокусером из отрезков пластиковых труб. Методику тут видел.
Ну у этого зеркала светосила большая, труба будет короткая, цена небольшая в этом и интерес.
Готовое такое не купишь. Но с такой светосилой должна быть точная устойчивая юстировка, что трудно реализовать.
Доб скайвотчер 8" - 10т.р. Все уже под ключ. И искатель и монтировка есть...
Так что купить готовое в сборе однозначно намного проще.
Оффлайн Андрей Т.
 Готовое можно заказать у Корнеева. Вопрос в цене и времени. И в целесообразности. Польза, как верно замечено, в размере трубы. Все остальное обрастает кучей приспособ типа корректор комы и т. д. Соответственно, деньги. Мой собственный заказной проект - 150/580 потребовал вторичку 48 мм под фокусер 1,25 от НПЗ высотой около 110 мм. Можно посчитать на калькуляторе Ньютона здесь http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm
halx
63 мм вторички тоже есть не еБае. По $40.  С выносом 25мм поле больше 2х градусов по калькулятору :)
Так говорите достаточно хорошо для визуала получится?
« Последнее редактирование: 09 Окт 2007 [00:01:12] от halx »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
К этому надо добавить диагональное зеркало 66 мм (а где такое взять?)...
Я, помнится, года три назад у Анатолия Санковича приобрёл отличную ситалловую диагоналку 66 мм. Может быть, он и сейчас их делает...
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Люди, задешево приличное зеркало не купить, это - печальный факт жизни. Будет оно и показывать на 50 баксов.
Дмитрий
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Дмитрий
Явно завышенная оценка  ;D.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Очень может быть. Но для бритья - скорее всего пойдет.
Дмитрий
