A A A A Автор Тема: Фильтры от Omega Optical  (Прочитано 1389 раз)
Оффлайн Старик ХоттабычАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« : 07 Окт 2007 [02:09:58] »
Наткнулся в сети на одну компанию - якобы делают разные оптические фильтры, в том числе (!) на заказ по заданным характеристикам. Может кому полезно будет. Если кто-нибудь сталкивался с их продукцией, напишите сюда.
Страничка: https://www.omegafilters.com/index.php?page=shop/baf_form
Вот такой 2"-фильтр стоит у них (через eBay-store) 65$. Вроде это UHC?
  • Юрий
Re: Фильтры от Omega Optical
« Ответ #1 : 09 Окт 2007 [02:31:58] »
Насколько я сам понял Omega Optical довольно солидная контора, которая делает оптические фильтры для разных областей применения, не ограничиваясь астрономией, но в частности их продукция используется на Хаббле.
Продавец же на eBay - один из ведущих инженеров этой компании, который делает фильтры как бы "из обрезков" основного производства, вставляет их в стандартные 1.25" и 2" оправки и продает конечный продукт за умеренную плату. Отзывы сугубо положительные - больше 1500 проданных единиц и 100% positive feedback, большая редкость для eBay.
В общем заказал в порядке эксперимента упомянутый выше фильтр. Опробую, когда все доедет до меня, на приобретенном на днях Пецвале от Дипскай 152/760 и сообщу о результатах  8)
В теории это должен быть: A Precision Interference Filter for Astronomers that selectively transmits the Hydrogen beta and Oxygen III emission of Galaxies and Nebula. As produced specifically for Ebay customers, this filter has had significant development to achieve excellent transmission of the Oxygen lines at 496.9 nm, 500.4 nm, as well as the 486 and 656 nm Hydrogen lines, while attenuating most of the background light from other sources. The filter has an exceptionally rectangular passband.  This is a relatively narrow pass band nebula filter. Competitors refer to this type of filter as a UHC (Ulta-High-Contrast) filter.
The filter is mounted in a standard 2 inch (48mm) eyepiece threaded mount, with an outer dimension of 28.5 mm, ready to screwed into a standard eye piece.
Specifications follow: Central Wavelength, To efficiently pass Hydrogen Beta at 486 nm, and OIII from 46 to 500.4 nm, as well as > 50% (Typically 70% of 656.3nm; Size, 1.76 inches (48 mm); Mounted in (2 inch) 48mm eye piece ring. Thickness of holder is 7 mm. Filter supplied with actual spectral data.
Посоветуйте адекватные (телескопу) объекты наблюдения для тестирования фильтра.
P.S. Вообще какое-то осеннее обострение, связанное с желанием приобретать стеклотару ;D Третий год подряд. И строго осенью!
« Последнее редактирование: 09 Окт 2007 [02:50:15] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 09 Окт 2007 [02:48:13] »
;D ;D ;D И я туда же, хальфу хорошую подбираю :)
Насчет узкополосников все просто, зима - пора холодных матриц и длинных ночей, а значит - длительных экспозиций.
Моя галерея на астробине
Грин
« Ответ #3 : 09 Окт 2007 [17:19:50] »
Старик Хоттабыч , под визуал или снимать будете?
Интересно было бы посмотреть, что в водороде на длинных пецваль+фильтра рисуют...
Удачи!
  • Юрий
« Ответ #4 : 09 Окт 2007 [23:02:50] »
Удачи!
Пока только визуалю. Может быть со временем вызрею до фото :)
  • Юрий
« Ответ #5 : 17 Окт 2007 [15:12:26] »
Получил сегодня заказанный фильтр. Стекляха вствлена в оправу из анодированного алюминия. В одном месте по самому краю видны небольшие (< 1 мм.) сколы от обрезки стекла. Визуально протестировать пока не с чем. Цена с доставкой вышла 70$.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2007 [16:03:43] от Старик Хоттабыч »
  • Юрий
« Ответ #6 : 15 Дек 2007 [21:08:06] »
Сегодня ночью наконец-то имел возможность испытать этот фильтр.
Проверял только по М42. Небо на 5м. Телескоп Петцваль 152/760.
Наибольший эффект был с окуляром Дипскай ЕД 9.5
Без фильтра видно светящееся размазанное пятно с участками разной яркости. При длительном разглядывании можно угадать форму и незначительное число деталей. М43 видна в виде светлого пятнышка.
С фильтром картина кардинально поменялась - сразу же отчетливо стала видна форма туманности и её пресловутая неоднородность структуры, проявились всякие завихрения и полосы. При дальнейшем разглядывании стало видно много мелких впадин-выпуклостей по краю туманности. Воображение очень быстро дорисовало недостающие детали и трехмерность объекта  :D М43 обнаружила небольшие перепады яркости.
Нюанс - фильтр окрашивает изображение в изумрудно-зеленый цвет.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2007 [21:42:55] от Старик Хоттабыч »
