A A A A Автор Тема: Кинескопы мониторов....  (Прочитано 7978 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« : 01 Окт 2007 [14:26:11] »
Вот, гляжу на склад старья на работе.... Руки чешутся раскурочить монитор на заготовку ГЗ....
Отговорите, плз!
Есть разные ЭЛТ мониторы, от кучки шариков (от 14' до, вроде, 20') до, скажем, САНов 21' (или 22... черт яго разберет...) с соньковой трубкой. Выделяются из общей массы Митсубиши 19' тоже с соньковой трубкой. Они плоские.
Подскажите,
1) Заготовку какой толщины можно оттуда добыть?
2) те, которые шарики: у него радиусы кривизны по вертикали и горизонтали совпадают? и можно ли его выгнутость использовать вместо обдирки....
3) через тетрис на них гляну, а еще какие-нибудь грабли есть?
Вопрос, собственно, по плоскому Митсубиши 19': из-за того, что стекло плоское, не должно ли оно быть достаточной толщины?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [14:42:53] от vsi »
Оффлайн snarky
    • Сообщения от snarky
Re: Кинескопы мониторов....
« Ответ #1 : 01 Окт 2007 [16:03:42] »
Расколотив несколько кинескопов был огорчен толщиной стекла. Во всех образцах эта величина не превысила 10 мм, в большинстве была значительно меньше - около 7мм.
    • Сообщения от vsi
« Ответ #2 : 01 Окт 2007 [16:10:21] »
Ну.. мелкие - да.... Но вопрос по Сану и по Мицубиши 19-шке. Но они рабочие, не хочу затак их разбивать....
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #3 : 01 Окт 2007 [16:16:18] »
Мицубисю бы забрал за пиво  ::)
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
    • Сообщения от vsi
« Ответ #4 : 01 Окт 2007 [16:21:10] »
Нет алкоголизму!
 ;D
Он на сервере стоит в качестве консоли....  Сан кстати с переходником под VGA, и он вообще крут.... Но весит килограмм 25, и как заготовка плох: Тринитроновская трубка суть есть цилиндр, а не сфера.....
Скажем так, они вполне юзаются, но час их близок.....
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [16:22:53] от vsi »
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #5 : 01 Окт 2007 [16:35:10] »
Нет алкоголизму!
сок (томатный/апельсиновый/яблочный...) список продолжить по желанию...
Нет алкоголизму!
 ;D
унесу если отдадите... своя ноша знаете ли... ;D
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #6 : 02 Окт 2007 [09:41:33] »
10 мм для 100-130 мм зеркала вполне достаточно, а это для начала "выше крыши" - так что выбитые экраны режь сверлом и вперёд - как говорится "лиха беда начало"...
 ;) я сейчас например тру (шлифую/полирую) 2 стекляшки с толщиной 6,5 мм  :P (на рисунке) - отношение толщина диаметр 1 : 17!!!
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
vasilich
« Ответ #7 : 02 Окт 2007 [16:57:08] »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Только не ругайте сильно. Мне когда-то отец говорил, что занимаясь каким-либо делом, не стоит доводить его до абсурда. Как тот средневековый студиозус, собравшийся написать трактат, но, занявшись заточкой перьев, через двадцать лет досконально разобрался в технологии изготовления перьев, вспомнил о трактате. Тема уже не была актуальной, ибо все открыли за двадцать лет.
Ниже прилагаю иллюстрацию на тему "Non limitus hominus pridurkus". Все это вырезано из кинескопов. МАксимум - 122 мм, минимум - 68 мм. Результат - одно зеркало 90 мм (на покрытии сейчас), и в работе - брахит 78 мм.
С уважением, Николай.
Оффлайн Arcado
    • Сообщения от Arcado
« Ответ #8 : 02 Окт 2007 [18:45:24] »
Хорошо вовремя остановился! По вырезанию однозначно зачет.
Николай Васильевич, не пробовал посмотреть напряжения в полярископе? Интересно, как с этим в кинескопном стекле.
Aix357, как разгружаете при обработке свои "стекляшки 1 : 17" ?
Надеюсь, что  все серьезно, и Вы представляете, что делаете.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #9 : 02 Окт 2007 [22:38:04] »
Я тоже лет 18 назад пирексовый диск D=165мм толщиной 45 мм распилил алмазным ножовочным полотном на пластину толщиной 8 мм и диск 35 мм... ;D (планировал сделать камеру Шмидта). Теперь вспоминаю об этом с улыбкой! :)
P.S. Да это наверное нужно в тему "Типичные ошибки", но опыт - это неоценимо!!!
vasilich
« Ответ #10 : 03 Окт 2007 [02:40:43] »
Контроль этих дисков проводился. Можете не поверить, коллеги, но ни один не обнаружил поворота плоскости поляризации. Объектом сравнения были окна от автоклава (d=70, s=10). Вот там и кольцами по краю и муары по всей площади. А по поводу толщины - от 10 до 12 мм дает практически любая труба диагональю 51-61 см. Здесьдело не в типе кинескопа, а в обеспечении жесткости самого экрана (глубокий вакуум).
vasilich
« Ответ #11 : 03 Окт 2007 [10:25:38] »
Дабы закончить изложение, прилагаю еще иллюстрации. Быть может, кому-то опыт пригодится. Диски удобнее вырезать серией, т.к. стекло неплоское. Блок склеивается смолой (канифоль-битум), кубики-ограничители (текстолит) - тоже. К нагретым стекляхам (около 80 град.) нельзя прикасаться пальцами - трещина мгновенная, только толстой салфеткой (тряпкой в просторечии). Остывающий блок накрыть несколькими слоями ткани. Греть на электроплитке - медленно и только через асбест 2-3 мм. Сверление ведется до погружения в нижний кусок на 1-2 мм. тогда средний получается более цилиндричным и без сколов. Не использую крупный абразив по двум причинам. Во-первых, на скорость сверления практически влияет мало (10-12 мм в час). Во-вторых, крупные зерна приводят к "закусыванию" сверла, что чревато не только раскалыванием изделия, но и серьезными травмами. Кстати, острые края кусков нужно обязательно опилить шлиф. бруском, руки не казенные. Кинескопы режутся роликовым стеклорезом с солярой или маслом (веретенка неплохо идет). Резать с ВОГНУТОЙ стороны. В противном случае трещина уходит непредсказуемо. Перчатки - обязательно. При смывании люминофора использую средство типа какой-нибудь фэйри и резиновые перчатки.
И еще. Был задан вопрос о радиусах кривизны (горизонт - вертикаль). Да, действительно на некоторых трубах так и есть. По внутренней поверхности. Внешняя шлифована, а внутренняя имеет вид отливки (штамповки). Вот там радиусы могут серьезно отличаться. Впрочем сошлифовывать так и так придется, ибо кривизна слишком велика.
Вот вкратце особенности.
Оффлайн aix357
« Ответ #12 : 04 Окт 2007 [09:49:19] »
1-й файлик - это при шлифовке
2-й файлик - такая будет оправа
 ;) надеюсь что знаю...
vasilich
« Ответ #13 : 17 Мар 2008 [16:41:21] »
Наверное, неактуально уже, но закончить репорт считаю нужным (а вдруг кому пригодится). Склеенные стекляхи провалялись до весны на подоконнике. Чистил мастерскую, нашел еще и банку зашламленного отработанного карбида кремния, ну, руки и зачесались...(да и жадность, не выкидывать же). Прилагаю снимки техпроцесса.
vasilich
« Ответ #14 : 17 Мар 2008 [16:44:53] »
На все ушло 2 с половиной часа с двумя перекурами и чашкой чая.
vasilich
« Ответ #15 : 18 Мар 2008 [18:09:44] »
А вот как не надо делать. Сохранил для истории. Быть может, модераторы оставят в ЧАВО для опыта. Кстати, обжегся неплохо и эмоции скакнули, когда эта стекляха лопнула в руках. Черные пятна - смола, остатки круга - прошлифованный паз. Не стоит нарушать правила!
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #16 : 20 Мар 2008 [02:08:55] »
Кстати, выяснил что за кинескоп нашёл племяник. 39" чёрно-белый. Стоял когда-то в актовом зале дома культуры в нашем городе громадный телевизор, однажды упал и отломалась труба, его выкинули. Стекло в нем отличное, не хрупкое и не колкое. Толщина 45мм на лицевой части. И похоже в нём нет свинца! Во всяком случае племянник растворил стеклянные опилки в едком натре и затем оставшийся осадок растворил в азотной кислоте. Сделал пробу на свинец йодистым калием (получается из обычной йодной настойки кипячением последней). Желтого осадка йодистого свинца не было. Вот узнать бы ещё коэффициент термического расширения.
Лицевую панель после вырезки 205мм заготовки племянник сохранил на будущее ;). Какой максимальной величины имеет смысл вырезать из него заготовку?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2008 [02:16:22] от EvilShurik »
Оффлайн EvilShurik
« Ответ #17 : 20 Мар 2008 [10:20:21] »
Для изготовления трубчатых свёрл очень хорошо подходят старые прохудившиеся железные кастрюльки. Обрезаете болгаркой ручки вровень с корпусом и завальцованный край, делаете щели для абразива. Что бы стекло в конце сверления не дало сколов, племянник снимал груз когда оставалось сверлить пару миллиметров и брал некрупный абразив (карборунд), к концу сверления ещё уменьшал величину зёрен абразива. Сверлил с вогнутой стороны, с выпуклой заливал гипсом на плоскость, что бы не качалось.
vasilich
« Ответ #18 : 20 Мар 2008 [21:04:09] »
Из того, что осталось, напилите все, что получится, пока желание не пропало и не надоело спотыкаться об эту стекляху. Только пилите с выпуклой стороны. В этом случае при добавлении воды абразив сам стремится к пропилу, а не наоборот. Как результат, процесс идет легче.
Успехов. Николай.
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #19 : 01 Апр 2008 [09:35:44] »
А вот еще мысля... ТКР у кинескопного стекла, пишут, большой, для того, чтобы его можно было спаивать с металлом. это, конечно, недостаток, но может этим можно воспользоваться? например, клеить к металлу с таким же ТКР за центр? т.к. коэффициенты такие же (или очень близкие подобрать), то пятак клея можно сделать побольше => диаметр приклеиваемого зеркала может быть больше.
