A A A A Автор Тема: как определить марку стекла?  (Прочитано 2285 раз)
Оффлайн РишатАвтор темы
    • Сообщения от Ришат
« : 29 Сен 2007 [22:43:34] »
Привет всем участникам форума. У меня такой вопрос: как определить марку стекла? Приобрел стекло размером 1500х830х20мм, края имеют фаску со всех сторон, возможно предназначалось как стол или ещё что либо безопасное. Вырезанная из неё заготовка для ГЗ диаметром 272мм и естественно толщиной 20мм, весит 2,7 кг(плюс-минус 100гр). Или как узнать закаленное стекло или нет? Заранее спасибо всем ответившим.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: как определить марку стекла?
« Ответ #1 : 30 Сен 2007 [00:51:07] »
Если удалось вырезать и не лопнуло, то скорее всего не закаленное.
Но желательно проверить на внутренние напряжения. Поместите стекло перед ЖК экраном компа/ноута (желательно вывести на экран белый фон). Посмотрите на стекло на фоне экрана через поляризационный фильтр (если нет нормального, можно использовать поляризованные "водительские" солнечные очки, или выломать пластиковую поляризующую пластинку из калькулятора или любого ЖК-экранчика). Разворачиваете поляризатор до потемнения экрана и смотрите на стекло, внутренние напряжения будут видны как на ладони. Хорошее стекло останется равномерно прозрачным.
Точную марку стекла можно определить только оптическими методами (с не любительским оборудованием), но для заготовки ГЗ этого не нужно. Отсеять малопригодные тяжелые сорта или спец стекла с радиационной защитой и т.п. можно по плотности. Посчитайте точный объем (цилиндр плюс два усеченных конуса - фаски). Взвесьте на точных весах, и сверяйте плотность по таблицам.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2007 [00:52:57] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #2 : 30 Сен 2007 [08:58:11] »
Спасибо большое за советы, сегодня попытаюсь проверить на внутренние напряжения и взвесить на электронных весах.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #3 : 30 Сен 2007 [22:03:48] »
Добрый вечер! Можете проехать километров 30 на север (пересекая границу), постараюсь помочь...
« Последнее редактирование: 30 Окт 2007 [20:13:22] от Astel-150 »
