A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 369937 раз)
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #660 : 13 Дек. 2009 [21:39:26] »
Только что пришел с наблюдений во дворе. Небо совершенно чистое, но изрядно засвечено - центральная часть города. Звезды видны до 3 величины. И тем не менее за 40 минут, проведенных на 20-градусном морозе, с 23.30 до 00.10, я насчитал в южной половине неба (северная была закрыта высокими домами) 10 ярких Геминид! Яркость метеоров оцениваю в интервале от -1m до 2m. :D И еще штуки 4 под вопросом - возможно, видел или на краю поля зрения, или слабых на уровне глюка. Причем к концу периода наблюдений метеоры стали чаще сыпаться...
Особенно красивы были три: самый первый - он пролетел с севера на юг правее Проциона, другой с востока на запад возле ярких звезд Овна, и еще один в Орионе, левее и ниже пояса. Да и остальные тоже были впечатляющими.
Надо бы еще под утро посмотреть, ближе к максимуму потока... если, конечно, проснусь ради такого дела!  ;)
Наконец-то поймал на тзеке что-то похожее на Геминиды
Интересно, откуда эти снимки - там ниже Ориона изрядная часть южного небесного полушария...
« Последнее редактирование: 13 Дек. 2009 [21:53:06] от Александр Каплинский »
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Kedr
« Ответ #661 : 13 Дек. 2009 [21:57:04] »
Из Австралии! :D ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3128.msg1106975.html#msg1106975
« Последнее редактирование: 13 Дек. 2009 [22:00:51] от Kedr »
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1115
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #662 : 13 Дек. 2009 [23:40:10] »
Только что с наблюдений. Температура -21-20С. Облачности практически не было. За два часа (эффективное время ~1.8 ч) заметил 55 метеоров, из них 52 Геминида, при lm всего 4.7 зв. (небо всё-таки мутноватое) В первый час, 16:28-17:28 UT было 28 метеоров, во второй, 17:59-18:59 UT - 27. Активность шла всплесками. В первый час минут 17, до 16:45 UT, Геминиды появлялись чуть ли не каждую минуту, причем яркие метеоры, много с отрицательной зв. Потом активность резко снизилась, Геминиды стали появляться раз в 4-5 минут. Затем был всплеск с 17:06 по 17:09, когда появилось 5 метеоров, правда уже не очень ярких. В следующем часу наблюдений высокая активность была в период 18:15-18:26 (11 метеоров, яркость не очень высокая), в остальное время более или менее равномерно по метеору в 2-3 минуты.
Особо хочу отметить момент в 18:23 UT, когда одновременно появилось два метеора Геминид, а затем секунды через три ещё один. Пожалуй, это был самый интересный момент наблюдений. Ну и ещё в 17:42 UT от Возничего к Персею пролетел Геминид -3 зв., на видео он записался.
В общем, учитывая, что до максимума ещё около 10 часов, результат весьма неплохой, на мой взгляд. Детальный отчёт будет позже. На видео, если до утра не затянет (а пока вроде не собирается), будет почти 13 часов записи. Надеюсь на хороший улов.
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 474
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #663 : 14 Дек. 2009 [03:05:37] »
Наблюдаю!!!, небо чистое, первый раз за 2,5 месяца!!! За пару минут 3 метеора!!! Один почему-то в районе Сириуса? Телескопа нет, поэтому смотрю просто в окно, хоть и городская подсветка мешает. Ура!!!
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн ps23481
  • А она ка-а-а-к бабахнет....
    • Сообщения от ps23481
« Ответ #664 : 14 Дек. 2009 [03:19:08] »
В Петербурге - небо уже абсолютно ясное! Ура! Поздравляю многочисленных питерских ЛА!  :D
Подтверждаю- наконец то, ясно. В перерывах между наблюдениями в телескоп тумнностей пояса ориона, невооружённым глазом за пару часов наблюдал десятка два метеоров. Падение ( в основном) в южном и звпадном направлениях.
БПЦ5 8х30, БПЦ 10x50, БПЦ 16Х50, БПЦ 20Х60, Celestron C70 Mini Mak.
Оффлайн feraj
« Ответ #665 : 14 Дек. 2009 [07:16:56] »
На видео у меня почти вся ночь ясная, кроме периода 22:37-23:03 UT, когда прошло какое-то одинокое облако. Ну и частично в первые пару часов наблюдений облачность имеется в поле зрения, но там закрыта только его часть.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #666 : 14 Дек. 2009 [08:35:11] »
Интересно, тут пишут про яркие метеоры, а у нас под Киевом примерно с 21 до 1 UT были в основном метеоры 1-2m и слабей при практически полном отсутствии ярче -2m. Более подробно будет в отчётах для ИМО, когда наша команда отоспится. :)
Что-то должно было попасться на видео. У меня есть на фото один метеор, который визуально имел блеск 1.5m., причём я сделал серию всего из 10 кадров по 30 секунд - и есть улов.
Жаль, почти постоянная переменная облачность, очень сильно зарезала проницание (до 4m, а порой и до 3m). А во второй половине ночи вообще наглухо закрыло небо.
А так, метеорная активность была довольно-таки высокая. :D
« Последнее редактирование: 14 Дек. 2009 [10:25:11] от KMM »
« Ответ #667 : 14 Дек. 2009 [08:44:09] »
Я тоже видел яркий метеор, пролетевший в таком же направлении, но несколько позже (на время смотрел изредка) - где-то в 17.50 UT.
Поначалу подумал, что мы видели один и тот же, но при 200-км базе наблюдений это явно не так. И "мой" был послабее - на уровне 1m.
Интересно, что большая часть увиденных мной метеоров летела с востока на запад, только два с севера на юг (в Малом Псе и Орионе) и лишь один на север - от Близнецов к Б.Медведице. С 17.30 до 17.47 UT вообще не видел ни одного, а в районе 18.00 - 18.10 UT пролетело штук пять (а скорее всего больше - не все видел). Видимо, это был один из всплесков. Однако пришлось идти домой, поскольку из-за неудобной позы при наблюдениях и мороза почувствовал, что этого уже хватит...  :)
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 159
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
« Ответ #668 : 14 Дек. 2009 [08:50:10] »
По случаю прояснения нами экстренно была организована экспедиция в пригород Вологды под кодовым названием "Морж-2" (в составе двух человек)  ;D. Общее время пребывания на улице составило с 22:30 до 5:30 по моск.времени, т.е. 7 часов при температуре воздуха -25 градусов. Возможность для согревания - только активное движение и термос с чаем (наблюдали в полях). Полезное время наблюдения - с 23:30 до 4:30. Средняя активность Геминид за этот промежуток времени составила 60 метеоров в час!!!! Общее число Геминид, которых мы смогли заметить, составило 256 штук!! Подтверждаю, что было много слабых метеоров. Характерная особенность: метеоры летали пачками, иногда, по три штуки подряд почти по одной траектории. Погодные условия: ясно, слегка прослеживался зимний млечный путь, адский мороз + ветер.
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
« Ответ #669 : 14 Дек. 2009 [11:17:17] »
Вчера около 19 часов по Москве 2 метеора около 1-2 зв.вел. прошли через Большую медведицу. Заметил боковым зрением, после еще минут 5 постоял ничего не увидел. Это Геминиды? Где у них радиант?
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Kedr
« Ответ #670 : 14 Дек. 2009 [12:16:27] »
Еще пара тзековских Геминид  :)
« Последнее редактирование: 14 Дек. 2009 [13:31:10] от Kedr »
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #671 : 14 Дек. 2009 [12:35:36] »
По фотоснимкам с ОЛЛ-СКАЙ-камеры в Нью-Мехико больше всего метеоров появлялось на фото между 2 и 4 часами UT а также в пределах часа с 5 до 6 ч. UT.
bis
Kedr
« Ответ #672 : 14 Дек. 2009 [12:42:01] »
bis
Да, это так. Но по моему не все они принадлежали к Геминидам  :)
Например вот эти:
Оффлайн feraj
« Ответ #673 : 14 Дек. 2009 [12:49:06] »
Хочу напомнить, что хотя формально максимум Геминид уже прошёл, тем не менее в ближайшую ночь активность потока всё ещё должна быть весьма значительной. Кроме того, многие наблюдатели указывают, что после максимума для Геминид характерно увеличение количества ярких метеоров. В общем, если кому в прошлую ночь не повезло с погодой (да и кому повезло тоже) - сегодня наблюдения также были бы весьма продуктивны и желательны.
« Ответ #674 : 14 Дек. 2009 [14:28:51] »
Активность радиометеоров в течение 0930-1000 UTC увеличилась до ZHR=118. Иинтересно сравнить с визуальными данными.
Сравнивая с данными фотоснимков олл-скай-камеры в Нью-Мехико --- активность СНИЗИЛАСЬ почти до ZHR~5-10 ... Фактически единицы метеоров уже редко проскакивают до сих пор ..
bis
Kedr
« Ответ #675 : 14 Дек. 2009 [14:41:38] »
bis
Сколько же Вы насчитали Геминид с 3 UT на олл-скай камере? Я всего три штуки.
« Последнее редактирование: 14 Дек. 2009 [14:44:07] от Kedr »
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 643
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #676 : 14 Дек. 2009 [14:44:02] »
ЭХ, повезло вам, а у нас всю ночь то дожль, то снег :'( :'( :'(
Наблюдаю с 2007г.
« Ответ #677 : 14 Дек. 2009 [14:51:56] »
bis
Прошу меня извинить - я в состоянии только кнопки нажимать (складировать фото и немного просматривать- НО НЕ СЧИТАТЬ  ;D ) ТАК КАК занимаюсь этим делом пока что 23,5 часа подряд... И продолжу ещё в течение 6 часов ...
bis
« Ответ #678 : 14 Дек. 2009 [14:53:27] »
во сейчас - последние 20 минут метеоры чуть ли не на каждой фото есть ...
bis
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #679 : 14 Дек. 2009 [15:10:21] »
А я вчера вечером 22:00 до 23:00 сделал 70 15-секундных выдержек, но к сожалению ни одного метеора поймать не смог...На снимках можно различить звезды до 3 зв.вел., и ни одного метеора. Маловат угол обзора фотоаппарата, да плюс окна выходят на запад...весьма неудачные условия. Сегодня метеоусловия получше, попробую побольше отснять, хоть активность и пошла на спад еще есть шанс что-то поймать.
