A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 350595 раз)
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #4540 : 06 Янв 2020 [22:30:03] »
Наблюдения метеоров не мой генеральный интерес. Собирать установку для наблюдения метеоров дело для меня малопонятное и сложно осваивать всё новое, да ещё при моём возрасте. Чтобы начать городить установку нужна нехилая мотивация.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #4541 : 09 Янв 2020 [00:32:47] »
Наконец-то впервые в своей жизни наблюдал поток Квадрантиды. Ввиду отсутствия погоды в наших краях (и даже в Мурманске, куда пришлось отменить поездку по причине плохих прогнозов) проводил наблюдения и съемку на перевале Гумбаши в КРЧ (выезжал туда на такси с Минвод) в ночь на 4 января после захода Луны. В целом активность была средней, болиды не наблюдались, в основном метеоры небольшой и средней яркости, ярких - немного. За час, когда целенаправленно вел счет метеоров, с 03.32 до 04.34 мск удалось визуально увидеть 32 метеора, далее, возможно, активность возросла, оцениваю, что активность могла быть около 60-80 метеоров в час (а может и выше) в предрассветные часы, много выспышек наблюдалось в южной стороне неба, но, к сожалению, они не попали в кадр. Погода была отличной. Кроме того, также впервые удалось пронаблюдать зодиакальный свет (перед рассветом был хорошо виден).
Съемка велась на фотоаппараты Canon5Da mark2, F14мм, F2.8, ISO 6400 с выдержками 25с  на трекере и Canon 550D F12мм на выдержке 30с и аналогичных параметрах по диафрагме и ИСО на неподвижном штативе.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
« Ответ #4542 : 21 Янв 2020 [10:05:10] »
20.01.2020. Случайное наблюдение падений двух метеоров. Место наблюдения  43°44'17.78"С,  42°40'14.54"В (Кавказская обсерватория ГАИШ). Первый метеор весьма яркий. Время наблюдения 20:18 мв. Яркость около -1 ... -2m. Цвет во время полёта менялся, от красно-кирпичного до бледно-голубого. Грубо траектория падения представлена на рисунке, направление полёта от северного полюса. Метеор весьма медленный, время падения около 5 сек. В максимуме блеска наблюдалось отделение мелкого осколка.
Второй метеор яркость около 3m. Время падения 20:25 мв., длительность около 1,5 сек. Траектория представлена на рисунке.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
« Ответ #4543 : 22 Янв 2020 [23:04:45] »
Чего то разлетались яркие метеоры. Сегодня опять падение яркого метеора, примерно -4m. Время падения 22.01.2020 21:55 мв. Место наблюдения  43°44'17.78"С,  42°40'14.54"В (Кавказская обсерватория ГАИШ). Довольно долго разгорался - около 3 секунд, и 2 - 2,5 сек. летел с максимальной яркостью. Цвет свечения золотисто жёлтый. Вообще такое ощущение, что радиант расположен где то над головой, то ли в Возничем, то ли в Персее, так как помимо ярких метеоров наблюдались послабее, летевшие откуда то с этой части неба. На рисунке представлена примерная траектория, направление полёта от зенита к горизонту.
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
« Ответ #4544 : 24 Янв 2020 [09:36:44] »
Эх, вам бы поставить в обсерваторию автоматическую метеорную станцию.
Вот архивы обнаружений с метеорной станции в Архызе направленной в вашу сторону  http://istrastream.com/rms-gmn/ru0008/detected-stack-arhiva/
Между вами и Архызом практически идеальный базис - 101 км, в обоих пунктах неплохой астроклимат. Можно было бы получить много точных траекторий и орбит.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #4545 : 25 Янв 2020 [21:18:11] »
кто знает, есть какие онлайн радары метеоров? А то облака вечные не дают смотреть
мой Youtube канал
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #4546 : 25 Янв 2020 [21:27:46] »
СMOR: https://fireballs.ndc.nasa.gov/cmor-radiants/  Там можно отслеживать активность радиантов, а не отдельных метеоров.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #4547 : 25 Янв 2020 [21:31:02] »
здесь, как мне кажется, можно ловить: https://www.lpl.arizona.edu/~css/lemmon/
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн grigoris
« Ответ #4548 : 25 Янв 2020 [21:46:29] »
Спасибо всем!
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #4549 : 25 Янв 2020 [21:51:07] »
не совсем понял, что такое TCB на карте, и что именно отображает верхний и нижний рисунок. Не могли бы объяснить?
P.S. нашел help.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [08:26:17] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #4550 : 18 Фев 2020 [08:39:45] »
Попалась парочка ярких
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [09:55:21] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #4551 : 19 Фев 2020 [13:15:59] »
Спасибо, за своевременную и нужную информацию.
Наконец то на Леммоне появилась цветная камера, удачи всем в наблюдениях.
Оффлайн Cyanometer
« Ответ #4552 : 14 Мар 2020 [17:23:49] »
Яркий метеор (-2,8m), снят из двух точек с базисом 92 км.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #4553 : 15 Мар 2020 [21:51:26] »
Как хоть нынче с метеорами? Летают почаще? Раньше, помню, март был интересен.. Боотиды действовали..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Iomoon7
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Iomoon7
« Ответ #4554 : 17 Мар 2020 [19:04:11] »
17 марта 2020 , наблюдения велись с 02:12 до 02:44 в месте с 3 уровнем засветки по шкале Бортля. За это время, смотря на восток, удалось увидеть 5 метеоров ,которые "вылетали" как будто их радиант располагался недалеко от созвездия Лиры. Вроде как до повышенной активности этого метеорного потока ещё далеко.. только с апреля "начинается". Не объясните, к какому потоку принадлежат эти метеоры? Самый яркий был примерно -2 звёздной величины, летел 2.6 секунды и оставил за собой след, пролетел от нижнего края созвездия лиры и до лебедя, имел желтовато-серый цвет. Остальные особо не были яркими, 4 были сероватого оттенка, летели быстро, без заметных следов.
P.s. сразу прошу, не судите строго, всегда наблюдал метеоры "для души" так сказать..
Sky Watcher BKP150750EQ3-2
Sky Watcher BK1149EQ2
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #4555 : 22 Мар 2020 [12:04:45] »
Для разнообразия выкладываю стоп-кадр метеора, сделанный через окно. Заодно можно оценить уровень засветки от проходящей рядом автострады. Направление визирования (из Москвы) - на юго-запад.
Оффлайн AndyO
« Ответ #4556 : 29 Мар 2020 [11:33:35] »
Еще для разнообразия ветки - анимированный гиф метеорчика из прошлой ночи (около 23ч03мин мск). Направление визирования камеры - на запад из Москвы.
Оффлайн SERIV
« Ответ #4557 : 29 Мар 2020 [14:35:48] »
Рабочий лист "действующих" метеорных потоков насчитывает 685 штук: https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/roje_lista.php?corobic_roje=2&sort_roje=0 Выберите подходящий  малый метеорный поток из IAU Meteor Data Center в Лире. С большой вероятностью, увиденные Вами метеоры и будут принадлежать выбранному Вами потоку. Ну а чтобы сказать точнее, нужно определить координаты точек начала и конца наблюдений (желательно из гномонического атласа или с карты в гномонической проекции), нанести на эти карты сами радианты малых потоков и посмотреть "вылетают" ли метеоры из каких-либо радиантов, если "вылетают" то из каких конкретно. Эту процедуру можно провести в программе VISDAT или RADIANT или в какой-либо схожей программе. Ну если нету гномонических карт или атласа, то просто распечатайте карту звездного неба с программы-планетария Stellaruium или StarCalc или любой другой. Точность нанесения трека на звездную карту такова, что вовсе нет необходимости использовать гномонические карты и атласы, а по мере накопления опыта в деле визуальных наблюдений, можно переходить на гномонические карты или атлас. Ну и советую отправлять наблюдения в то же IMO, так хоть какую-то науку можно  "выжать" из Ваших данных.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #4558 : 31 Мар 2020 [15:53:00] »
Был недавно в полях 26.03.2020
Вроде до метеорного потока Лириды пока далеко, однако в том году похоже досрочный старт.
Наблюдал в районе созвездий Лебедь и Лира несколько ярких метеоров за час.
Один попал в камеру :)
Samyang 12mm/F2, EM10, 30s
https://www.astrobin.com:443/full/217652/V/?nc=user
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4559 : 01 Апр 2020 [00:52:43] »
Здесь все-таки в теме не про метеорные потоки и их наблюдение и фото - с этим в другие темы. Здесь больше о ярких болидах и возможных выпадениях метеоритов после них. То есть фильтр - "крупняк, который пыхает мощно, ярко (вплоть до освещения местности под собой), шумно (порой)".
Комментарий модератора раздела Перенесено из темы "Болиды и метеориты. Вести с полей".
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [16:31:33] от LeMay »
